Настройка системы координат МСК86_6 зона 3 в SurvCE
Тема в разделе "Carlson", создана пользователем amax32, 16 янв 2015.
  1. amax32
    18 дек 2013
    День добрый всем !!!! Помогите настроить проекцию карты для МСК86_6 зона 3 в SurvCE...
    !!! При этих настройках в МСК-86 точка улетает на 5.5 метров относительно системы координат СК-42
    Все параметры которые ввели вроде верно
    Местная 86, 6 градусная зона,ХМАО
    МСК-86 зона 3", 8, 9999, 3, 23.57, -140.95, -79.8, 0, -0.35, -0.79, -0.22, 0, 7, 72.05, 0, 1, 3500000, -5811057.63 20150116_120142.jpg 20150116_120159.jpg
    Посмотрите что может делаем не так!!!!!!
  2. Я только учусь
    Я только учусь Модератор. Александр
    2 июн 2011
    Тюменская область
    А разве она не должна улетать? СК-42 и МСК-86 (СК-63) так то разные системы.
    Ringo и sherkhan нравится это.
  3. amax32
    18 дек 2013
    системы то разные ! но при пересчете например из ск - 42 (снятую точку) в мск-86 получаем отлет 5.5 метра
    --- Сообщения объединены, 19 янв 2015, Оригинальное время сообщения: 19 янв 2015 ---
    !!! пересчитываем вручную
  4. sherkhan
    7 фев 2013
    Ставропольский край
    Чем и от чего снимаете, каким методом? Какое расстояние от базы до ровера? Для чего снимаете? Что хотите получить в результате? И это все не от праздного интереса, а чтобы что-то посоветовать по вашей проблеме.
    amax32,
  5. amax32
    18 дек 2013
    межуем земельные участки по городу и району работа в пределах 25 км. до базы. база собственная. метод съемки RTK.
    --- Сообщения объединены, 20 янв 2015, Оригинальное время сообщения: 20 янв 2015 ---
    дело в том что в системе СК-42 все работает отлично а вот решил настроить мск-86 т.к. весь кадастр ХМАО перешел на мск-86. немного не удобно вечно пересчитывать координаты из одной системы в другую (из ск-42 в мск-86) вот и решил настроить мск-86. В итоге получается что большие отлеты координат участков вплоть даже до 1 км. от кадастра. я больше уверен что это виноваты параметры настроек, только какие настройки не знаю!!
  6. sherkhan
    7 фев 2013
    Ставропольский край
    К чему привязана база и как проверяете что координаты отлетают? Если лицензия фсб есть - закажите официальные параметры в Росреестре, если нет - калибруйте небольшими участками по 5*5 - 10*10 км от пунктов ГГС, в ЛГО этот метод называется локализация 3D.
    Кроме того, параметры могут устаревать, у нас менялись(МСК 26).
  7. amax32
    18 дек 2013
    база не привязана ни к чему, просто получена с трех пунктов триангуляции 3 - 2 разряда.
    а то что координаты отлетели проверяем очень просто!!! мерим в системе координат ск-42 потом пересчитываем в мск-86 и все результатом съемки довольны!!!
    а когда мерим сразу же в мск-86 (которую настроили по этим параметрам) получаем явный отлет координат уже на 1 км. от места съемки
  8. Я только учусь
    2 июн 2011
    Тюменская область
    amax32, покажите окно сурвце с введенными парамеирами.
  9. amax32
    18 дек 2013
    параметры мск - 86 вряд ли устарел потому что!!! съемочный материал снятый в ск-42 и пересчитанный в мск-86 по параметрам (МСК86) ложится нормально
    я же выкладывал в вопросе что не видно???
  10. Я только учусь
    2 июн 2011
    Тюменская область
    Там не все поля заполнены.
  11. amax32
    18 дек 2013
    в настройка что еще должно быть ??? просто вроде все что было то и показали
    первая
    первая вкладка была выбор системы координат и все
  12. Я только учусь
    2 июн 2011
    Тюменская область
    amax32, масштабный коэффициент не заполнен.
    Элипсоид просто 298.3
  13. amax32
    18 дек 2013
    все в коментах пишут что нужно 0 ставить а в параметрах Гост написано -0,22 кому верить???
    брал другие параметры с тримбл r8. с нефтегазовской базы которая настроена на мск-86, так там вообще отлет на 2,5 км.
  14. Я только учусь
    2 июн 2011
    Тюменская область
    amax32, кто все? Вот поэтому при удалении от базы у вас все больше и больше расхождение.
  15. amax32
    18 дек 2013
    просто искали пути решения в настройках и наткнулись на многие кооментарии что в масштабе ставить именно 0
    простите за возможные неточности, но в этих настройка не совсем силен !!
  16. Я только учусь
    2 июн 2011
    Тюменская область
    На этом форуме? Или на форуме посвещенному мапинфо и прочим?
  17. amax32
    18 дек 2013
    нет не на этом форуме, где то даже в видео архивах ютуба, могу и ошибаться
    так все
    так все же какой должен быть масштаб у меня есть два варианта взять из госта т.е. -0,22 или 1,00000000 то что мне предоставили с другой базы
  18. Я только учусь
    2 июн 2011
    Тюменская область
    amax32, в окне, где вводите параметры датума масштаб ставите -0.22, а в окне где вводите проекцию маштаб 1
  19. amax32
    18 дек 2013
    Спасибо, хорошо попробую!! вообщем это и все неточности которые были масштаб (ppm) -0,22 и элипсойд 298.3 ???
  20. Я только учусь
    2 июн 2011
    Тюменская область
