Не можем настроить RTK. Запускаем базу, база работает. Начинаем звонить на базу с ровера, контроллер набирает номер базы и пишет "Нет несущей" Нам прописали настройки модемов на фирме. На фирме все работало. После приезда домой и вставки своих сим карт, ровер пишет "Нет несущей" Нам кажеться проблема с сим картами. Какую услугу надо подключитьа сим картах? пакетная передача данных относиться к GPRS?
Не относится. Но если вы "набираете номер базы", а не "входите в интернет по GPRS и подключаетесь к базе по IP-адресу", то именно она вам и нужна. Оператор-то какой? Одинаковые услуги у всех по-разному называются... (Добавление) в МТС при подключении "передачи данных и факсов" и "мобильного офиса" должно работать. если оборудование оператора поддерживает...
Оператор МТС. В настройках прописан номер базы и мы на него звоним. Оборудование поддерживает МТС. на фирме тоже с МТС-ом работали Как в МТС-е подключить эти настройки ("передачи данных и факсов" и "мобильного офиса"?
либо в офисе мтс, либо в интернет-помошнике, либо... с телефона по смс, по ussd - там куча вариантов... http://www.mts.ru/
"мобильный офис" подключили. спасибо. Теперь не можем найти "передачи данных и факсов" (Добавление) А где возможно посмотреть зоны покрытия "передача данных по CSD" для МТС
что-то я тоже не вижу отдельной строкой услуги передача данных.... :( мож, МТС считает, что это уже пройденный этап и прошлый век?... как бы не пришлось вам этот вопрос решать таки в офисе. причем не продажном, а в центральном региональном. и не с мальчиком - манагером, а с кем-то повыше, постарше, кто помнит слова "факс" и "модем"... или с технарями... (Добавление) САНЕК-1, регион-то какой?... (Добавление) прикупите по паре симок всех местных операторов и пробуйте, пробуйте...
А там какие услуги надо подключить? (Добавление) Есть услуга "передача данных по каналам GSM" Это не та которая нам нужна? Она есть в базовом комплекте вот ссылка http://old.megafoncenter.ru/tula/service/main/base/
вот не скажу - сам не подключал, только работал с уже проверенными симками... (Добавление) мегафон + услуга передача данных = соединение по CSD теле2 + услуга GPRS-Internet = соединение по GPRS (http://www.cors.eftgroup.ru/rinex/ ) (Добавление) именно так.
Не понял, передача данных по CSD осуществляется через GPRS-Internet. Или надо подключить GPRS-Internet чтобы услуга CSD появилась. У нас вроде GSM модем. Или GSM модем подразумевает наличие в нем GPRS.
нет, это два разных варианта соединения ровера с базой. один из них точно работает с симками мегафона, другой с теле2. (в тульской обл.)
на выше упомянутых станциях модемов может и не быть. на тульской точно нет. поправка передается в интернет и по мобильному интернету (наиболее распространен GPRS, хотя может быть и WiFi, а теоретически можно и по витой паре - токо тяжко провода в поле таскать... ;) ) приходит на ровер. GSM-модемы есть разные. полагаю, сейчас GPRS и прочие 3G могут поддерживать. наверное, в зависимости от прошивки.
очень может и не быть... но я бы предложил сначала разобраться с CSD - "звонить" с ровера на базу, [small]как, насколько я понимаю, вы изначально и планировали, а я вас чуть было не сбил с пути истинного...[/small] ..., а уж после выяснять про GPRSы и ПДБСы... ;) ЗЫ. и можно пойти по пути личка - мейл - телефон - живое общение...
База с антенной Zephyr Geodetik работает нормально. Ровер с антенной Zephyr, часто теряет спутники. В чем может быть проблема? Теряет даже когда на месте стоит.
Самое главное не написал. Через мегафон связь по CSD пошла. Кабель новый. Но проверить стоит. Буду проверять.
а сам приемник новый? или б/у? разъемы как проверите?... я бы сгонял в сервис, благо неподалеку - не с Камчатки пилить...
