Подобные темы есть на форуме, но создаю новую от безысходности((( Вчера закинули меня с двумя тарелками GRX1 и сказали снимай. Купил я две местные симки МТС. Настроил тарелки по мануалу и опираясь на форум. Один приемник - как базу, другой как ровер. Контроллер SHC25A. Программа - SSF 9.1. Порядок действий мой таков: 1. Ставлю базу и подключаюсь через блютуз к ней. 2. Запускаю базу. 3. Запускаю модем на базе. Статус: база ожидает дозвона. 4. Отключаюсь от базы и подключаюсь к роверу. 5. Звоню на ровер. Статус: подключено. (раньше на ровере стояла корпоративная симка и при подключении выбивало ошибку). Далее захожу в меню Съемка ----> Топосъемка и ничего. Пишет, что решения нет. Т.е. ровер не получает поправок. База ловит спутники и вычисляет свое местоположение в СК42 или СК95. Еще на базе горит красная лампочка над значком спутника (что означает, что база работает в РТК, насколько я понял). На ровере эта лампочка вообще не горит ни красным, ни зеленым, ни оранжевым. Модемы, как я понимаю работают и связь по GSM есть, раз стоит статус - подключено. Тогда в чем может быть проблема того, что поправки не передаются или не принимаются??? Помогите пожалуйста дураку. Если сегодня не разберусь, завтра уволят((( Если надо какие-нибудь скриншоты или еще чего, пишите, сделаю. Заранее спасибо!
В "опциях слежения" во вкладке "дополнительно" стоит галочка напротив "Подавление многолучевости по коду C/A" и в контроллере в настройках РТК во вкладке "Дополнительно" стоит галка напротив "Подавление многолучевости" --- Сообщения объединены, 26 янв 2014, Оригинальное время сообщения: 26 янв 2014 --- Вот настройки базы и ровера в TSU. Гляньте пожалуйста, Может что не так. В SSF проект настраивал в соответствии с мануалом, предоставленным Dmitruy Esipov вот тут
Да, скорее всего придется так и сделать. Я бы уже позвонил, если бы не выходные((( А звонить надо туда, где брал оборудование?? я имею ввиду в то представительство ГСИ, где брал ГНСС приемники или можно в любое?
DemonBond, звоните в Москву. Михаилу Петрову (по GPS только скажите) или же девушке которую очень мне хочется увидеть - Екатерине Возжениковой.
DemonBond, посмотрите это видео: http://totalcare.eu/tv/?p=802 Здесь: http://totalcare.eu/sokkia/index.php/2011/06/28/grx1-satel-setup/ под ссылкой "Video", и другие полезные инструкции по RTK есть.
Спасибо всем! Заработали приемники в системе РТК. Испытания прошли успешно)) Отдельное спасибо walk1968 за удобный мануал. И главное конкретный. Единственное, все-равно пришлось звонить в ГСИ, так как я на базе сначала вводил координаты, потом запускал базу, а потом включал модем, а специалист ГСИ сказал, что сначала надо ввести координаты, запустить модем,а потом уже запустить базу. Я думал это не критично и разницы нет, в каком порядке запускать базу (именно запуск базы-включение модема или включение модема-запуск базы). Сейчас глянул видео, предоставленное walk1968. Там все в правильном порядке запускается. Видимо криво смотрел))) Еще важный момент. Настройки контроллеров, как я понял, не важны. Достаточно настроить профиль подключения в SSF и все будет работать, так как эти настройки для приемников приоритетнее. И в зависимости от настроек профиля в SSF настройки приемников автоматически изменяются.
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Я только дал ссылку, а "спасибо" заслужили наши голландские коллеги. Но всё равно - "пожалуйста".
ссылки не работают --- Сообщения объединены, 16 янв 2015, Оригинальное время сообщения: 16 янв 2015 --- http://totalcare.eu/tv/?p=802 http://totalcare.eu/sokkia/index.php/2011/06/28/grx1-satel-setup/ не хотят
Да, где-то полгода уже не работают. К счастью, догадался сохранить на диск. Держите архив с файлами. Не уверен, что будет воспроизводиться в стандартном проигрывателе Windows, я использую VLC.
Добрый день! Нужна помощь в настройке. Есть 2 GRX-1, внешний модем GSM-M5, Getac с Magnet Field. Симка во внешнем модеме (подкл. к базе) и симка в Getac (для ровера). Не получается правильно настроить тип съемки.
Посмотрите такую инструкцию, может чем пригодится. Она правда для приемников с внутренним модемом, но принцип настройки понятен.
К сожалению, инструкция ничем не помогла. Не знаю, какую выбрать модель устройства при внешнем модеме GSM-M5. Приемники должны работать друг с другом, в сети РС все настроено и там все просто ....
Сначала вернул оба приемника к заводским установкам. Поставил общий. Скорость пробовал от 9600 до 115200. Ровер подключаю через Getac Перед пуском базы в меню Магнета нет настроек подключения к GSM модему, только "Cостояние" Запустил базу, запустил ровер и приконнектился к ней Индикация лампочек модема на базе: постоянно горит красным нижняя лампочка (должна гореть оранжевым) и мигает верхняя (красный с желтым) Поправок на ровере нет: В меню съемка решение навигационное:
