PMA, спасибо большое за ответ, кое что прояснилось. А на счёт некомпетентности менеджеров Вы правы, сегодня пришлось не мало побегать чтобы найти офис с грамотным персоналом
Попов Геннадий, Возможно проблема с сотовым оператором. 1. Попробуйте позвонить на номер базы. Если есть гудок то хорошо, если абонент недоступен, то возвращайтесь к базовому приемнику и проверяйте его. 2. Попробуйте выставить значение службы ( Bearer Serv.) в настройках съемки на значение (9600 bps. v32) на базе и ровере. После этого сделайте обоим приемникам Clear NVRAM и пробуйте работать. Если не поможет выставьте другое значение службы для обоих приемников. 3. Еще возможно что БС сотового оператора в данной точке не поддерживает CSD соединение. Выход один переехать на 5-10 км и попробовать там.
Тоже такое бывает, было из за отсутствия денег на симке, а так если деньги есть приходиться подождать пока соединится, бывают разрывы связи стоишь ждешь..
Подскажите пожалуйста параметры настройки RTK для пары GRX1(ровер), NET-G3 (база). Особенно волнуют настройки NET-G3. При работе с 2 приемниками GRX1 проблем не возникает. На NET-G3 используется внешний модем, поставляемый ГСИ (MODEM TOPCON/SOKKIA GSM). При запуске базы SSF пишет ошибку "modem does not respond".
gerastov, Вероятнее всего некорректно выбран тип модема. Для базы он должен быть Generic на порт A (если подключается к передней панели) и скорость 9600. Настраивать модем не надо, просто запускаете базу и проверяете индикацию на самом модеме.
PMA, Огромное спасибо все заработало. В инструкции к модему написано несколько настроек к разным типам модемов, но почему то не указано какие конкретно настройки для данного модема. Век живи век учись
обязательно? А возможно подключения GRX-1 между собой с помощью GPRS? если да то как? заранее благодарен..
Crown, Для работы по прямому дозвону - ДА! Возможно, для получения инструкции по настройке GRX-1 по протоколу GPRS обратитесь в ближайшее представительство ГСИ.
недавно появилась проблема, с 2012 как купили их все нормально на мтс работало, буквально пару дней назад приемники не соединяются, перепробовали всех операторов даже телематику подключили МтС не работает и все, вот сегодня пробовал, возле база подключается потом отключается и все никак больше пишет ошибка , что случилось может кто сталкивался, пробовали и биллаин и мегафон, возили в сервис приемники в краснодар все рабочее!!!
в последнее время, тоже наблюдается проблема связи между приемниками. Поставил МГФ. вроде пока все норм. Советую вам, спросить совета у тех. поддержи геостройизысканий, как настроить связь через GPRS! Поделитесь результатом в теме.
их представители в Краснодаре сказали не получиться, мегафон тоже пробовали никак, уже все перепробовали..
В этой ветке, уверен, кто-то работал или работает с RTK сетью ГСИ Подскажите, какие у вас параметры связи с сервером? Выходные, - связаться прямо с ними не получается, Прежде всего интересует номер порта.
какую именно?. У нас был сломан вход антены, после ремонта все заработало,сейчас работаем о сети базовых станции, точнее на бывшей работе работают, я же на геодетике(работает их сеть более стабильно).
дело было не операторе, все работало и мтс обычный и телематика и мегафон вообщем причина не в операторе...
