Настройка RTK через домашний сервер с выделенным IP
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем max7, 17 фев 2016.
  1. Getman_96
    9 апр 2012
    Тюмень
    Ну все правильно. С помощью софта эта плата настраивается либо как сервер, либо как клиент. Т.е. настраиваете ее как клиент на передачу поправок на белый ай пи. Там стоит серф с включеным TCP/UDP сервером и принимает поправки. Все.
    #81
  2. IPRNetRTK
    15 ноя 2015
    Наверно неправильно сформулировал фразу. Что такое плата на картинке?
    #82
  3. Getman_96
    9 апр 2012
    Тюмень
    Вы же правильно ответили. Com-WiFi переходник. Могу залить спеки с алиекспресс))))) Если раскладывать дальше - COM-USB, c прикрученным Wi-Fi. А также с программой для настройки этого бутерброда.в Итоге получаем Моха за 500 р.
    #83
  4. IPRNetRTK
    15 ноя 2015
    Интересно. Какой протокол на WiFi?
    #84
  5. Getman_96
    9 апр 2012
    Тюмень
    На такой вопрос я обычно отвечаю "А Какой таки Вам нужен?"
    TCP/UDP. Предпочитал работать по UDP
    #85
  6. IPRNetRTK
    15 ноя 2015
    На картинке через переходник COM-USB база подключена к ноуту, а что подключено к COM порту на COM-WiFi?
    #86
  7. Getman_96
    9 апр 2012
    Тюмень
    Если вчитаться то понятно, что:
    1. Это тест платы. Эмуляция подключения к радиомодему.
    2. открыто 2 копии сёрфа.
    3. 1 (слева) берет поправки с сервера (HIVE или напрямую от БС уже не помню. Точно знаю, что NTRIP). и аккумулирует их на UDP cервере. интерфейс 127.0.0.1.
    4. Китайская плата подключена к роутеру и по IP ноута подключается к серверу и начинает принимат поправки, запихивая их в COM порт.
    5 2 копия сёрфа принимает поправки через переходник USB-COM. Т.е. имитирует радио-модем, который через ком-порт подключен напрямую к БС.
    Что имеем в Итоге: Поправочное пиратсво. Купив подключение одной учетной записи, можно пользовать целыми партиями базу, имея радио, или создав свой собственный сервер.
    Надеюсь понятно, что все испытано и работает. Обратите внимание на правую копию. Серф показывает все данные по потоку: время, спутники, сообщения, имя БС.
    #87
  8. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Правильно я понимаю, что это демонстрация передачи поправок в локальной сети, в данном случае сеть с помощью стандарта Wi Fi?
    #88
  9. Getman_96
    9 апр 2012
    Тюмень
    Да.
    Комнатные условия. Никаких пробросов портов. Никаих NAT, никакаих No-IP. Только статика. Но я в любое место этой связи могу вставить интернет)))))
    #89
  10. IPRNetRTK
    15 ноя 2015
    MOXA - промышленное оборудование известной фирмы и имеет полноценный TCP/IP сервер стоимостью ок. 10 000 руб. В Вашей конфигурации его заменяет ноут стоимостью более 10000 руб. Надежность и бесперебойность у MOXA выше, а затраты на сопровождение ниже. В своей сети мы используем оборудование среднего ценового сегмента, главное это надежность, бесперебойность и минимальные затраты на сопровождение.
    #90
  11. Getman_96
    9 апр 2012
    Тюмень
    Ваш Моха ненужный элемент. Тк его можно заменить платой за 1000 рублей. И ноутбук же там не выполняет роль Моха))))) а ещё вопрос: может в поле Моха заменить ноутбук на мобильной базе??? Ей все равно нужен кабельный инет. И вот ещё. Комп на атоме на али я покупал за 3500. Все равно дешевле и функциональней. Ваш сервис нужен только ленивым и богатым людям.
    --- Сообщения объединены, 24 мар 2016, Оригинальное время сообщения: 24 мар 2016 ---
    Если уж до такого разговора дошло- готов забрать всех ваших клиентов и обслуживать их за полцены подключ.
    #91
  12. IPRNetRTK
    15 ноя 2015
    MOXA NPort (http://www.moxa.ru/shop/com_v_ethernet/standart/) нужен для базовых станций которые передают данные только по COM порту. Современные базовые станции имеют встроенные TCP серверы.
    Цена зависит от курса USD, в свое время она была вдвое ниже. Платы no name могут стоить 1000 руб., но где гарантия надежности?
    Кабельный интернет или нет не имеет значения. MOXA NPort предназначен для получения данных с устройств имеющих только COM интерфейс.
    Мы обсуждаем технические вопросы, и здесь очень важно называть вещи своими именами, дабы не запутать других.
    • Разговор начался о переходнике com-tcp. Переходник подразумевает распайку. Есть не переходники, а преобразователи com-tcp.
    • DNS (Domain Name System — система доменных имён) не раздает IP адреса, их раздает DHCP сервер (Dynamic Host Configuration Protocol — протокол динамической настройки узла).
    • Хаб, он же сетевой концентратор, объединяет устройства в одну сеть и не раздает IP адреса.
    • Передача в TCP/IP сетях происходит не по запросам, ответы возвращаются не по маршруту. Передача данных по протоколу осуществляется с предварительной установкой соединения между хостами и по этому соединению идет обмен данными.
    Давайте закончим.
    #92
  13. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Переходник не обязательно подразумевает распайку, если речь идет о разъеме DB9.В чем разница между переходником и преобразователем?TCP/IP- подразумевает множество протоколов, какой вы имели в виду?
    #93
  14. Getman_96
    9 апр 2012
    Тюмень
    Китайская плата нужна ровно для этих же целей.
    Согласен. Не претендую на промышленное решение. Одно точно - есть решения ПРОМЫШЛЕННЫЕ дешевле Моха
    И куда он потом будет соединятся с инетом???? Есть вожможность его подключения, допустим к мобильному телефону???? ВИ-ФИ роутеру????
    Конечно благодарен за ликбез. Но я не IT специалист. а систему смог построить из г...на и палок. А вом, чтоб понять как это работает приходиться вторую страницу писать.
    Конечно, давайте закончим.... РЕКЛАМИРОВАТЬ свое решение. Лучшебы людям помогли настроить все на свободном софте и с минимальными затратами. Они бы попробовали, и в конечном счете "раззорились" бы на промышленное решение.
    #94
  15. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Почитал немного на тему "вычислительные сети".Понял что есть две технологии передачи по сети:
    1. коммутация пакетов;
    2. коммутация каналов.
    При передача с помощью коммутации пакетов, информация делиться на сегменты, и передается от одного ПК(маршрутизатор или ноутбук на базовой) до другого (сервер предоставляющий сервис для RTK) по оптимальным маршрутам(различные проводные линии связи,радио каналы).Если брать аналогию, то маршруты это дороги, а перекрестки-это коммутаторы(маршрутизаторы, коммутаторы канального типа).Пакет идет по маршруту от начальной до конечной точки через маршрутизаторы, которые рулят пакетами и принимают решения куда пакету идти дальше.В маршрутизаторе могут образовываться очереди пакетов.Так как буферная память маршрутизатора не резиновая, то в определенных ситуациях может происходить переполнение буфера и потеря пакетов. Так же выполняется механизм повторной отправки пакета. Скорость прохождения пакетов зависит от многих факторов:
    1. от моделей маршрутизаторов на протяжении маршрута;
    2. типа линий-сегментов на протяжении маршрута;
    3. длинна маршрута.
    Вывод: необходимо выбирать сервер, который находится максимально близко, и пакеты должны передаваться по маршруту наименее загруженному с высокими показателями по пропускной способности линий и узлов(маршрутизаторов) для достижения наименьшей задержки.
    В передаче коммутация каналов применяется резервирование линий связи и скорости передачи данных в них.Аналог коммутации каналов-телефонный вызов. При набирании номера происходит запрос и по нему резервируются линии связи, а передача осуществляется с гарантированной постоянной скоростью.Считается что данный способ не эффективен, так зарезервированные каналы простаивают в момент когда не происходит передача данных.Поэтому он более дорогой чем при коммутации пакетов.
    #95
  16. PPM
    PPM
    4 фев 2015
    Курган
    JAVAD
    У меня JAVAD Sigma подключена к локальной сети предприятия, на сервере стоит NetHub, на нем NTRIP caster на определенном порту. У провайдера взят статический IP-адрес. В роутере настроен проброс порта на локальный IP-адрес сервера. В стиле ровера указан статический IP-адрес и порт.
    В принципе, база может быть подключена и при помощи мобильного интернета через RAW TCP.
    Еще я могу подключить ровер напрямую к приемнику и при выключенном сервере, но не более 5 роверов разом, зайти с домашнего компа посмотреть состояние базы.
    Если к базе подключить сервер с NetHub установленный предположим в Омске, то омичи могут приезжать к нам работать и для них не будет ощутимо никакой разницы. Количество общих спутников, главное, для базы и роверов будет в норме, а то что поправки будут описывать огромную петлю в 1000 км незаметно - при нашем-то современном состоянии систем связи...
    #96
  17. jZOne
    10 сен 2012
    PPM, А вот интересно, будет ли этот софт работать с другими приемниками.. например с topcon?
    #97
  18. gdnii
    28 фев 2014
    Алтайский край, г.Барнаул
    Добрый день Всем!
    Предлагаю вернуться к сути вопроса из топика, цитата: "Вопрос. Как эту технологию можно организовать на приемника Topcon/Sokkia и в программных продуктах TopSurv и Magnet Field?"
    С настройкой домашнего сервера и маршрутизацией проблем нет. Но, учитывая имеющееся у меня оборудование и ПО (GRX1 + TopSurv 8.2.3) , боюсь, что не разберусь без посторонней помощи!
    Есть скрипт для запуска базы со статическим IP-адресом на СИМ-карте. Есть GRIL_rm_3.4p2_Dec2009.pdf. Суть команд понятна, в инструкции предельно четко описаны.
    Теперь хотел бы сделать следующий шаг - хочу разобраться, как заставить базу передавать поправки на мой домашний сервер без СИМ-карты со статическим IP-адресом. Используя для этого только Sokkia Receiver Utility и командный файл (скрипт).
    РМА тут как-то обмолвился, что есть готовое решение http://geodesist.ru/forum/threads/n...rver-s-vydelennym-ip.51359/page-2#post-569055 и предлагал обращаться в личку, однако, не имею такой возможность, по известным причинам (правила форума).
    #98
  19. siungeo
    23 ноя 2018
    Всем привет. Есть готовый сервер. Не могу понять, как от базы на сервер кинуть поправки.
    Интересует настройка TOPCON GR5 , на одном контроллере стоит TopSURV , на втором MAGNET Field. TRU тоже установлена.
    #99
  20. gdnii
    28 фев 2014
    Запуск базы через TRU.
    1. TRU должно быть версии 3.2 или выше.
    2. На тот контроллер, где TopSurv такую версию TRU не удастся поставить. Ну, только если TopSurv удалить. Похоже они используют какой-то общий модуль или библиотеку. Инсталлятор видит несовместимость и прерывает установку. Однако, техподдержка заявляла, что из TRU версии 2.9 можно запускать базу, но и меня так и не получилось... Давно это было уже не помню точной причины.
    3. Первым делом, в ТРУ нужно выполнить скрипт включающий модем и выполняющий настройки АПН сотового оператора.
    4. Затем в ТРУ задаём координаты точки на которой установлена база. Координаты нужно предварительно из МСК пересчитать в географические. Если база не на пункте стоит, то можно получить их из измерений.
    5. Последнее, в ТРУ настраиваем NTRIP server.
    ЗЫ
    Аналогично можно запустить Ровер, только пункт 4 не нужен и в NTRIP настраиваем закладку Ровера.
    --- Сообщения объединены, 12 фев 2020, Оригинальное время сообщения: 12 фев 2020 ---
    Скрипт вот такой.
    #100
    siungeo и Ohr нравится это.
