Настройка ProMark 200 на работу в RTK через GPRS
Тема в разделе "Ashtech", создана пользователем solik62, 6 фев 2013.
  1. Павел_БЛГ
    9 янв 2011
    Благовещенск
    Поднимем тему
    Есть два промарка 200. Вопрос: по прямому IP или NTRIP они могут работать в паре (База+ровер) или только как роверы в других сетях?
    Есть у кого нибудь свой сервер для проверки NTRIP?
    #41
  2. Вальдемарыч
    16 дек 2012
    могут, я так и работаю
    #42
  3. Павел_БЛГ
    9 янв 2011
    Благовещенск
    т.е. есть 2 сим карты с прямым IP и вы по ним соединяетесь?
    --- Сообщения объединены, 2 мар 2016, Оригинальное время сообщения: 2 мар 2016 ---
    Просто по этой ссылке: http://www.gis2000.ru/equipment/gnss/promark220/ указано что режим работы "RTK База NTRIP, прямой IP" отсутствует
    #43
  4. Вальдемарыч
    16 дек 2012
    я стыкую приборы по "прямому набору", раньше пробовал IP, но не понравилось тк нужно создавать на компьютере мост и уже через него, забивая IP компа в обоих приборах их конектить
    #44
  5. Павел_БЛГ
    9 янв 2011
    Благовещенск
    по CSD это понятно, хотелось бы интернет задействовать
    #45
  6. Вальдемарыч
    16 дек 2012
    ну создавайте
    ну создайте тогда на компьютере виртуальный мост (хост сервер), пропишите его IP и шлюз в приборах и будет вам соединение, название проги виртуального моста сейчас не вспомню, но можете погуглить их много в сети.
    #46
  7. Павел_БЛГ
    9 янв 2011
    Благовещенск
    Меня интересует вопрос про прямой АйПи, т.е. когда в одном приемнике стоит сим-карта со статическим АйПи адресом, а ровер соединяется по нему с базой и получает поправки
    #47
  8. Империком ГЕО
    14 мар 2015
    РФ
    Да работают, у меня есть и то и другое.
    Работают так уже много лет. Могу выделить порты для DirectIP или точку подключения и логин для NTRIP.
    Так же создание своего сервера и описание работы уже описывал, поищите на форуме, но не многие хотят заморачиваться и поддерживать его в рабочем состоянии.
    #48
  9. Павел_БЛГ
    9 янв 2011
    Благовещенск
    подробнее можно? DirectIP как правильно настраивать
    NTRIP тоже дайте попробовать, может и своим сервером озадачимся
    #49
  10. Империком ГЕО
    14 мар 2015
    РФ
    Какое ПО стоит на промарках?
    Могу дать не на попробовать, выделю точку работайте постоянно.
    #50
  11. Павел_БЛГ
    9 янв 2011
    Благовещенск
    буду очень благодарен
    #51
  12. Павел_БЛГ
    9 янв 2011
    Благовещенск
    PMF на базе, на ровере FAST Survey
    #52
  13. Империком ГЕО
    14 мар 2015
    РФ
    Про марк филд древний не найти его чтобы подробней описать процесс установки. Ничего сложного там нет, для базы нужно, создатьновый проект (или файл не помню как называется) установить Кинематику реального времени, в настройках указать данные которые я вам отправлю в личку.
    Нтрип для базы на промарк филде не проверял, можно попробовать, станет ясно есть там сервер НТРИП или нет.
    По директ IP работает без проблем.
    #53
  14. Ромбчик
    2 янв 2016
    два приемника промарк220 при соединении база-ровер не идут поправки (по csd) . Дозваниваюсь, соединяются, а поправки не идут. Может кто знает в чем дело? Использую прямой дозвон cmr+.
    #54
  15. Сер-гео
    7 авг 2010
    А услуга факсимильных данных подключена на симках? в последнее время операторы перестают поддерживать данную услугу.
    #55
  16. Владимир Астрахань
    25 дек 2013
    Астраханская область, г. Астрахань
    Ребята вопрос на засыпку, при работе со статикой что лучше активировать на промарке 100: вторую частоту или глонасс, что лучше?
    #56
  17. Сер-гео
    7 авг 2010
    лучше 2 частоту, заметил что при обработке только GPS обрабатывается лучше чем с Глонасс.
    #57
  18. Владимир Астрахань
    25 дек 2013
  19. laryart
    24 июн 2015
    Владимир Астрахань, учти что кроме того что ты откроешь вторую частоту, еще нужно будет покупать антенну
    А для Глонасса пойдет старая антенна
    Я в статике не пробовал работать со второй частотой, моя GNSS Solutions не обрабатывает вторую частоту (открывать нужно)
    Я в статике ставлю GPS L1 / Glonass L1, а в РТК я работаю только с L2
    #59
  20. Империком ГЕО
    14 мар 2015
    РФ
    Владимир Астрахань,
    Если работа заключается в "длительной статике" несколько часов или дней, то лучше открыть глонасс т.к. преимуществ от второй частоты будет меньше чем от дополнительных спутников. В случае если работа заключается в "статике быстрой" до нескольких часов, то лучше вторая частота чем глонасс, т.к. весь смысл второй частоты именно в получении более коротких сессий без потери качества, про РТК аналогично без L2 не обойтись а без глонасс можно.
    В итоге проще купить новый (или б/у) приёмник который будет всё сразу поддерживать а промарк использовать как контролер, обойдётся это скорее всего дешевле чем покупать опции.
    #60
