Настройка ProMark 200 на работу в RTK через GPRS
Тема в разделе "Ashtech", создана пользователем solik62, 6 фев 2013.
  1. Aldam
    24 мар 2013
    Вальдемарыч, А у меня все не так уж и просто)) Какая опция отвечает за роботу модема не знаете? мне кажется что модем не принимает поправки с базы ?
    --- Сообщения объединены, 7 сен 2013, Оригинальное время сообщения: 7 сен 2013 ---
    на экране высвечивается ошибка, я перевел на рус. яз. и получилась вот такая речь. Набрав номер мегафон интернет набрал от второго места. Принимающий модем был отключен. понятие не имею где и как он был отключен
  2. Вальдемарыч
    16 дек 2012
    из опций у меня светятся ртк, нтрип и прямой айпи
    давай, я запущу базу, попробуете зацепиться
  3. Владимир2013
    22 июл 2013
    Здравствуйте я из Новороссийска, не могу открыть порт Magellan Real Time Data Server!
  4. Ringo
    22 мар 2010
    Что именно не можете-то?
  5. Вальдемарыч
    16 дек 2012
    уважаемый Ринго, здравствуйте, подскажите, где глянуть обновление прошивки на фаст сюрвей?
  6. Ringo
    22 мар 2010
    На какой прибор-то надо?
  7. Вальдемарыч
    16 дек 2012
    промарк 200
  8. Ringo
    22 мар 2010
    Ответил в ЛС
  9. olelucoe
    19 окт 2012
    Доброе время суток!
    Преобрели ProMark 120 (GPS+GLONAS L1 + RTK(по сотовой будем делать)). На одном приемнике стоит PromarkField 3.5.3. После активации опции RTK стали недоступны режим статики и постобработка. А как теперь в лесу, где нет сотовой связи, организовать наблюдения? Или это косяк в ПО.
  10. Ringo
    22 мар 2010
    Добрый.
    Прибор у кого покупали? Можно в ЛС.
    Что значит - недоступны?
    В режимах съемки меняйте режим на кинематическую с остановками, будет доступна точка - постоботка.
  11. olelucoe
    19 окт 2012
    Менял на кинематическую с остановками и на кинематическую непрерывную - результат одинаковый: Режим доступен только "В реальном времени"
    Недоступно - нельзя выбрать (серенькое). В личку напишу позже (когда разберусь как это сделать:)))
    --- Сообщения объединены, 10 янв 2014, Оригинальное время сообщения: 10 янв 2014 ---
    Сильно извиняюсь. Проект не был создан, после создания проекта - стала доступна постобработка, и соответсвенно статика
  12. olelucoe
    19 окт 2012
    Возможно ли позвонить или отправить СМС с Promark 120 (узнать баланс, подключить/отключить безлимит и т.д.), что бы симку не переставлять на телефон?
  13. Ringo
    22 мар 2010
    Позвонить нельзя, SMS в программах вроде были и работали.
    А вообще - по идее проще такие операции делать через ЛК оператора.
  14. olelucoe
    19 окт 2012
    Спасибо, поищу смс. Хотелось бы, конечно, в "поле" не заморачиваться, без лишних телодвижений все по-быстрому сделать.
    Сегодня попробовал РТК - это просто песня. Но! Забыл подключить безлимит - денюжки списываются неслабо.
  15. Юля
    28 янв 2011
    Казахстан
    Ringo, здравствуйте, помогите пожалуйста есть приемник ProMark 120 (GPS/GLONASS L1) с RTK, не можем подключиться к базе. Настроили интернет оператор Kcell (на контроллерах Ranger (Survey pro) и TSC 3 (Trimble Access)) с данной симкартой все идет как по маслу. Здесь выхожу в интернет все соединяется, странички грузятся. перехожу в ПО ProMark Field 3.6.2 создаю проект, прохожу в настройки выбираю ровер, затем сетевое подключение внизу тип приемника выбираю Trimble (база собственная Trimble NetR9 вещает поправки в форматах CMR Plus и RTCM3.0), по кнопке Параметры перехожу в выбор соединения NTRIP указывают прямое, задаю IP и порт, выдает сообщение что соединение не установлено. Баланс есть, в интернет выходит, при подсоединении все время пытается соединиться с GPRS, хотя значок стоит на верхней панели. на сим карте GPRS подключен. В чем может быть причина?
  16. Ringo
    22 мар 2010
  17. Юля
    28 янв 2011
    Казахстан
    olelucoe, здравствуйте, помогите пожалуйста есть приемник ProMark 120 (GPS/GLONASS L1) с RTK, не можем подключиться к базе. Настроили интернет оператор Kcell (на контроллерах Ranger (Survey pro) и TSC 3 (Trimble Access)) с данной симкартой все идет как по маслу. Здесь выхожу в интернет все соединяется, странички грузятся. перехожу в ПО ProMark Field 3.6.2 создаю проект, прохожу в настройки выбираю ровер, затем сетевое подключение внизу тип приемника выбираю Trimble (база собственная Trimble NetR9 вещает поправки в форматах CMR Plus и RTCM3.0), по кнопке Параметры перехожу в выбор соединения NTRIP указывают прямое, задаю IP и порт, выдает сообщение что соединение не установлено. Баланс есть, в интернет выходит, при подсоединении все время пытается соединиться с GPRS, хотя значок стоит на верхней панели. на сим карте GPRS подключен. В чем может быть причина?
    У Вас в этом плане все работает, к сожалению Ringo уже не сопровождает техническую поддержку.
  18. Sanych1982
    9 янв 2014
    А у Вас опция "NTRIP & Direct IP" активирована?
  19. ooo_geostroi
    25 янв 2012
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, почему у меня не связывается ровер с модемом на базе после смены сим карт мегафона на билайн. Связь происходит через дозвон. Сим-карты мегафона дозваниваются, а билайн - нет. С базой работают два ровера аштэк, база - тримбл 5700 с отдельно последовательно подключенными двумя модемами, один модем на каждый ровер. Нужно ли вставить симки билайн в оба модема или последовательное соединение модемов не имеет значения? Проблема состоит в том, что модем на базе не принимает звонок с ровера от билайна.
  20. Sanych1982
    9 янв 2014
    Похоже, что на билайновских СИМках нет услуги CSD...
    Андрей_Гео нравится это.
