Настройка GR-5
Тема в разделе "Topcon Tools/Spectrum Survey Office/MAGNET Office", создана пользователем Vol_AND, 5 сен 2015.
  1. Vol_AND
    19 фев 2014
    пока между НСО и АК
    Коллеги помогите, чем можете. Шаловливые ручки залезли в низкоуровневые настройки GR-5. Может у кого есть в закромах скриншоты по настройке GR-5 в PC-CDU и Modem-TPS. Лучше конечно на все вкладки, где какие галочки правильно воткнуть. Выполняю вроде все по инструкции, потом на точке с известными координатами запускаю базу с контроллера в My RTK, на контроллере вижу сообщение "База запущена", а вот фактически она не запускается. На дисплее иконка горит "красный квадрат и подпись под ним AUTO". Почему такое не пойму пока, может неправильные настройки.
  2. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    Вот руководство по PC CDU.
    И вот комментарии к настройкам приемника:
    4.2.4.1. General - как на скриншоте, разве что можно убрать галку пониженного энергопотребления, если бывают срывы РТК
    4.2.4.2. MINTER - как на скриншоте
    4.2.4.3. Positioning:
    - режим позиционирования - RTK fixed
    - допустимые решения - RTK fixed
    - прочее как на скриншоте
    4.2.4.4. Base:
    - Pseudo-range smoothing (сглаживание псевдодальностей - включить
    -RTCM Settings (настройки RTCM) - P/L1 включить
    4.2.4.5. Rover
    - везде включить только RTK fixed
    - параметры РТК - экстраполяция
    4.2.4.6. Ports - как на скриншоте
    4.2.4.7. Event - как на скриншоте
    4.2.4.8. Advanced:
    Multipath Reduction (подавление многолучевости) - включить и кодовое, и фазовое
    Options (Опции) - отключить Cinderella
    Комментарии к настройкам радио:
    не лезь, лучше на контроллере в стиле РТК сделать
    Перед началом тонкой настройки надо очистить NVRAM (обязательно) и даже сделать Reset receiver, чтобы все настройки слетели на заводские (и по умолчанию в PC CDU).
    И есть подозрения, что в конфигурации радио (через контроллер) что-то не так. А также стиль съемки бы проверить.
    Ну и само соединение контроллера с приемником должно быть правильным, т.е. к базе как к базе, а к роверу как к роверу.
    Конфигурация радио на базе и ровере должна быть одинаковой, разве что к базе цепляешься как к базе и запускаешь ее.
    А на ровере просто, например, в режиме съемки уже и виден тип решения и факт/процент получения РТК-поправок.
    Кстати, база всегда AUTO. А вот ровер должен и показывать свое решение.
    З.Ы. Андрюха, это ты?
  3. Vol_AND
    19 фев 2014
    пока между НСО и АК
    Как ты догадался. У меня были тоже подозрения что это ты. За комменты и скриншоты спс
  4. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    Ряд характерных слов/фраз
    Ну и ник, конечно :-)
    З.Ы.
    У GR-5 модем обычно внутренний Satel.
    Если есть сомнения, надо уточнить у поставщика.
    Если используется внешний базовый модем, то выбирается GENERIC, частота и скорость выставляются в самом модеме.
    Еще бы Лейки наши были не Лейками, а Топконами... :-(
    При его настройке (через контроллер) сверить у базы с ровером канал (частоту), скорость передачи данных, задержку.
    И не забывать, что когда приемник назначаешь базой, при подключении к нему контроллера надо строго выбирать "база", ну и с ровером аналогично.
