Всем здравствуйте! ГГЭ выставила замечание к отчету по инженерно-геодезическим изысканиям. Одно из замечаний следующее: отсутствуют полугоризонтали на участках где расстояние между горизонталями основного сечения более 25 мм в масштабе плана. Формально эксперт прав (пп.2.8.4 ГКИНП-02-033-82) а по жизни ... Теперь собственно вопрос: есть ли у кого идеи как автоматизировать этот процесс в Civil? Можно конечно сделать вручную и долго, но хочется ногами и быстро несколько ускорить процесс. p.s. Возможно тему надо разместить в разделе Autodesk.
Это, как раз долгий путь. Создать горизонтали с шагом 0.25 - выбрать горизонтали с нужными отметками (например 170.25, 170.75 и т.д.) - вставить в исходный чертеж (т.к. существующие горизонтали удалять не нужно) - вручную удалить все не нужные (на участках где расстояние между горизонталями основного сечения менее 25 мм в масштабе плана). А площадь то не маленькая, поэтому душа жаждет ускорения процесса.
Может помочь Редактировать-> Удалить повторяющиеся-> игнорировать цвет, слой, масштаб, вес линии, прозрачность, стиль печати, материал, ширину сегментов и задать минимальный допуск Если горизонтали созданные через 0.25 поставить на задний план, на маленьком плане у меня сработало, но тут как карта ляжет, всё равно проверять придётся
