Найти тахеометр по параметрам
Тема в разделе "Помощь студентам", создана пользователем rotnstyle, 6 янв 2017.
  1. rotnstyle
    2 янв 2017
    Здравствуйте. Нужно найти тахеометр по таким параметрам - mβ=3" и mS=(5+5ppm*D) мм. Метод измерений - инкрементальный фотоэлектрический растровый лимб. Близко подходят старые тахеометры Carl Zeiss типа E (Elta, ETh и т.д.), но с именно такими средними квадратическими ошибками не нашел.
  2. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Бери двух секундник. Насчет 5мм, то по моему они сейчас все выдают 2-3 мм, даже пятисекундные тахеометры.
    В таких вопросах нужно указывать, для каких работ планируется прибор, чтобы не гадать...
  3. rotnstyle
    2 янв 2017
    да не для работ. просто курсовую нужно написать, основываясь на приборе с такими характеристиками. как я понял нужно найти прибор с такими ско
  4. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    А в курсовой разве не указывается, какой вид работ вы выполняете?
    Вот посмотрите http://www.rusgeocom.ru/taheometr-nikon-nivo-3c
    Точность измерения углов3"
    Точность измерения расстояний без отражателя±(3+2 ppm x D)
    Точность измерения расстояний на призму±(3+2 ppm x D)
    А насчет 5мм, то таких сейчас точно не выпускают: как я уже писал выше, у современных точность 2-3 мм.
  5. rotnstyle
    2 янв 2017
    нет, у многих почему-то указаны виды работ, а у меня нет( просто дан Электронный тахеометр с накопительной растровой системой отсчитывания с mβ=3" и mS=(5+5*10-6) мм
  6. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Когда это учебные заведения шли в ногу с производством?!!! Хорошо уже, что студентов не заставляют выбирать что-то верньерное.
    rotnstyle, выбирайте то, что указано, а если не найдёте, тогда надо это обосновать чем-то, типа, в связи с невозможностью выбрать соответствующий требованиям прибор, выбираем такой-то ..., так как его технические характеристики позволяют выполнить работы соответствующей точности. Точность прибора должна быть немного выше.
    Если экономику ещё не учили, тогда этого достаточно.
  7. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Вот эти тоже близко.
    http://td-str.ru/file.aspx?id=30784
  8. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Да не найдет он ничего с такими древними характеристиками по измерению линий. Насколько помню, года эдак с 2000-2004 стандарт это 3 мм даже у пятисекундных тахеометров, а тут как-никак трехсекундник.
  9. В.Шуфотинский
    Так ему-то старые и нужны. Видать, когда преподаватель составлял эту методичку, знал только эти "динозавры". Интернет для него был недоступен, впрочем, возможно, как и сейчас...
  10. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    эээ, а как угловая точность связана с точностью дальномера?
  11. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Сейчас класс тахеометра определяет как раз угловая точность. Тахеометры и разделены в ценовых категориях на 6-5-3-2-1-0.5 секундные. Если уж у 6"-ти секундных точность измерения расстояний 3 мм, то у 3"-х секундного она никак не может быть ниже. Мне вообще не понятен смысл такой курсовой. Зачем искать прибор с заниженными характеристиками по какому-либо параметру? Что получается: у всех современных приборов точность не ниже 5мм на километр, классификацию по угловой точности я написал выше. Наша задача купить прибор с линейной точностью 1 см на километр и с угловой 3 сек (средний ценовой диапазон). Бред какой-то. Это тоже самое, что искать автомобиль класса RAW-4 с двигателем имеющим характеристики как у двигателя от Запорожца.
    Если таким образом хотят сэкономить, то можно купить и дешевый типа http://www.prin.ru/optics/taheometry/pentax_w1500/3/
    Меня вообще удивляет тот преподаватель, который дал такое задание. Он, в отличии от меня, даже знает "Метод измерений - инкрементальный фотоэлектрический растровый лимб", а такой баран, что никакого понятия не имеет о том, какие характеристики у современных приборов.
    Ohr нравится это.
  12. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    ну фиг его знает. Я когда учился, были на кафедре современные приборы. Да мало, но были. Самым лучшим студентам давали практиковаться, под контролем преподавателя. После окончания ВУЗа я в ТИСИЗ пришел работать, так там точно такие же приборы были. Было легко сразу начать работать. Да и сейчас из того, что точно знаю, есть современные тахеометры и эл. нивелиры. За спутниковую аппаратуру не скажу, но наверняка есть.
    Ну 1 и 0,5 секундники техника узкоспециализированная, стоит как самолет, а вот 3-5 секундники с технической точки зрения ничем не отличаются. Одни и те же детали. Потом тестируют и определяют по результатам теста, какой прибор будет 5", а какой 3".
  13. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Я когда учился, на производстве уже работали светодальномерами СМ-3 и EOK-2000, а мы изучали светодальномер СВВ-1 и Кристалл, которыми давно уже не работали. Когда уже работал на производстве, забраковали мы как-то на исследованиях новенький теодолит 2Т2 - у него направления из приемов на разных установках лимба разлетались до 15" (при допуске 8"). Вот его списали и отдали в соседний техникум. Я до сих пор вспоминаю этот случай - представляю, как его дрожащими руками давали лучшим из лучших студентам и как те потом мучились с этим прибором. В общем хочешь не хочешь, а подгонять поневоле заставляли.
    Я и не утверждаю обратного. Одинаковые они или нет, но цена у них будет точно разная. И я не могу представить себе случая если один из этих одинаковых приборов покажет угловую точность выше чем у другого, а линейная будет в два раза ниже: 5 мм против 3мм у более грубого, а цену у него сделают выше. Скорее всего он вообще не выйдет из стен завода с такой характеристикой.
  14. GEOSalut
    13 дек 2012
    www.geosalut.ru
    Мужики, ну вы как дети.
    Учебная программа составлена, изменить её нет желания (а может и возможностей) у преподавателя.
    вот студенты и отдуваются.
    Ohr и В.Шуфотинский нравится это.
  15. rotnstyle
    2 янв 2017
    может это как-то поможет: предмет, по которому задали данную курсовую - геодезическое инструментоведение. Видимо, смысл и заключается в том, чтобы разобраться в устройстве старых приборов, чтобы легче потом понимать устройство новых. Хотя, может я и ошибаюсь.
  16. Сер-гео
    7 авг 2010
    Вам бы книжку почитать от @Сергей Ковалев только в свободной продаже вряд ли есть но спросите я думаю много интересного узнаете http://geodesist.ru/forum/threads/novaja-kniga.54675/
  17. rotnstyle
    2 янв 2017
    я бы с удовольствием, так курсовую уже в понедельник сдавать (9.01.2017)::biggrin24.gif::
  18. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    Гы. Т2+Блеск СТ-5 чем не тахеометр ))) И по параметрам подходит.
  19. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Это не тахеометр, это Светодальномер Топографический 5 км. Создавался для полигонометрии 4 кл. Да и СКО определения расстояния одним приемом у него (10 5*10-6D) мм, так что он не подходит и по этому параметру. С нужными параметром точности измерения расстояний из наших приборов я знаю 2СТ-10 и 3Та5P2. У них СКО измерений — (5+3*10-6D) мм. Но 2СТ-10 не тахеометр, а светодальномер для трилатерации и полигонометрии. А у 3Та5P2 угловая точность всего лишь 5".
    В общем с нужными характеристиками не знаю ни одного прибора и мне кажется, что таких и нет: к трем секундникам требования гораздо выше, чем к 5", так что вряд ли найдешь и плакала твоя курсовая::hobby::
  20. rotnstyle
    2 янв 2017
    в общем, я решил взять похожий по параметрам Та3М (c точностью измерений горизонтальных углов 5” и точностью линейных измерений ±(5+3*10-6*D)мм.). И типа "доработать" мысленно до данных мне параметров, чего и требует препод. Если есть какие идеи, прошу накидайте, если не сложно) во всяком случае, всем огромное спасибо за помощь ::smile24.gif::
