Майки от BearDyugin shop ;)
  1. Доброго времени суток всем. Отключена личная переписка для только что зарегистрированных, в связи с массовой регистрацией СПАМ-ботов и рассылками. Форумчане, настоятельно просим, не переходите по ссылкам в личных переписках от женщин с «низкой социальной ответственностью», в т.ч. «перечисляющих» Вам деньги.
Надстройки по геодезии к AutoCAD
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем X-Y-H, 15 май 2009.
  1. BearDyugin
    BearDyugin Модератор
    Форумчанин Форумчанин
    30 ноя 2007
    Сибирь
    #141
    reg11 нравится это.
  2. Александр Кучер
    4 мар 2014
    Saint Petersburg, Russia
    Здравствуйте,коллеги! Подскажите пожалуйста приложение для Автокада, которым можно сделать порядковые числа. Есть таблица, копирую в ячейку число.(допустим все 1 ) . Получается сто единиц в таблице. А надо от 1 до 100. Не очень хотелось бы вручную перебивать. Заранее спасибо!
    #142
  3. Qvinto
    Qvinto Цивильный модератор
    Украина, г.Калуш
    Надо научиться пользоваться таблицами, да и и компьютером вообще-то.
    Вставили в таблицу числа, у вас все числа 1.
    Выделяете первую ячейку
    Зажимаете левую кнопку мышки, и тащите её вниз, как на картинке.
    Отпускаете, и получаете
  4. Александр Кучер
    4 мар 2014
    Спасибо большое за ответ! Exel пользоваться умею. Написал так ,чтоб понятнее было. Мне нужна программа , в которой даешь установку : начало (допустим 115) , далее нажимаешь на любое число Кад ставит 115, на следующее нажимаешь, Кад ставит 116 и т.д. Мне когда-то скидывал такое приложение умелец из Красноярска. Но к сожалению контактов больше нет, и бесплатный период он давал на неделю. Вот ищу может есть у кого такое приложение.
    #144
  5. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Ексель тут причём? Это всё о Автокаде речь.
    Как написали, так я вам и ответил.
    Получается сто единиц в таблице. Речи о
    не было. Так что, не оправдывайтесь. Ваши мысли угадывать никто не умеет. А отвечают вам согласно логической цепочки вопросов.
    Вам это надо?
    http://www.dxf-workshop.com/applications/6_applications_increment.php
    #145
  6. Александр Кучер
    4 мар 2014
    Да,именно такая функция! Спасибо. Вопрос был поставлен неправильно, но спасибо и за первый, и за второй ответ. Все пригодится.::hi::
    #146
  7. MarkGeo
    12 окт 2012
  8. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    #148
    Legion15, Zhenyok, Grandpa и 2 другим нравится это.
  9. sailar2
    20 фев 2015
    Ищу Лисп на построение 3D поллинии по выбранным точкам, кто богат ссылкой или файлом...
    #149
  10. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    А штатная чем не устраивает? Команда 3П и указывайте нужные точки в нужной последовательности. Единственный нюанс, системная переменная OSNAPZ должна быть в 0.
    #150
    Мимокрокодил нравится это.
  11. sailar2
    20 фев 2015
    Хотелось что бы выбрал и он соединил все сам по порядку, или ближайшие, в ручную муторно.
    #151
  12. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    А как по Вашему программа должна распознать порядок следования по точкам? По каким признакам идентифицировать этот порядок? Судя по всему, точек много, и если, как Вы говорите, ближайшие - то она так "насоединяет"!
    #152
  13. sailar2
    20 фев 2015
    человеческий фактор не отменяется, но не для каждой же точки, в других программах есть возможность соединения точек в диапазоне заданном между линиями...
    порядок от точки к точке на прямых с минимальным участием(в ручную)
    #153
  14. borik
    29 июн 2011
    Витебск
    Где откопал - не помню, для чего - тоже.
    Но, попробуйте - а вдруг ...
  15. barabashkasathalex
    12 мар 2013
    г. Санкт-Петербург
    После того как используете лисп указанный выше, и построите полилинию по точкам, используйте лисп из вложения, он создаст 3D полилинию по выбранной вами полилинии и точкам, с отметкой в вершинах этой 3D полилинии-отметка точек.
    • poly23dpoly.lsp
      1,5 КБ
    #155
  16. nextnicetry
    27 май 2012
    В Civilgeotools есть возможность соединить полилинией точки с заданным описанием, но это для Civil`а не старше 2015.
    #156
  17. sailar2
    20 фев 2015
    операция в два действия у меня есть, интересует есть ли подобный алгоритм сразу для 3d поллинии
    #157
  18. Zhenyok
    30 май 2011
    СПАСИБО!
    --- Сообщения объединены, 5 май 2017, Оригинальное время сообщения: 5 май 2017 ---
    Нужно поменять расширение на Lsp?
    #158
  19. borik
    29 июн 2011
    Витебск
    Ага...
    #159
  20. rome047
    27 июл 2011
    Россия г.Калининград
    Добрый день! Подскажите, имеется ли такой лисп(или другой способ) заменить цвет множества объектов чертежа из цвета "Послою" цветом этого слоя.?
    Пример: полилиния на слое 1(цвет слоя синий), цвет полилинии по слою, необходимо чтобы цвет полилинии стал синим.
    Хочу выбрать все объекты синего цвета, но многие не выделяются потомучто у них синий цвет послою.
    Спасибо.
    #160
