Надстройки по геодезии к AutoCAD
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем X-Y-H, 15 май 2009.
  1. barabashkasathalex
    12 мар 2013
    г. Санкт-Петербург
    Ну бывает что меню подгружается, но не отображается в Автокаде, можно пойти другим способом, без использования _menuload (менюзагр). А загрузить через адаптацию.
    #61
    П.Л.В., zelanin и Романыч нравится это.
  2. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Есть. А зачем оно вам?
    http://www.dxf-workshop.com/applications/
  3. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Wuiop, ты что-то путаешь. Поставить уклон\длину по этой полилинии , только точки на разных полилиниях. Как тебя понимать?
    Ты вообще форум читаешь? В ресурсы заглядываешь? тебе понадобится МЕНЮ. Найди поиском по форуму, установи.
    #63
  4. barabashkasathalex
    12 мар 2013
    г. Санкт-Петербург
    здесь
    #64
    Olga.Gbs и Кирилл Большаков нравится это.
  5. uroma1
    13 дек 2010
    Пустыня
    Спасибо, а где найти первую версию GeoBl.
    #65
  6. П.Л.В.
    16 ноя 2015
    Подскажите. А данное приложение работает в русскоязычном Автокаде? В командной строке надо будет набирать dike или другое?
    п.с. Наверно глупость спросил. Только осваиваю Автокад...
    #66
  7. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    да работает, достаточно набрать в комстроке dike.
    Ещё бы версию Автокада вашего знать, устарелая утилита, давно ею не пользовался. Есть новые и получше. Ищите на форуме по слову: откос.
    http://geodesist.ru/forum/resources/geo_otkos.146/
    Или МенюГЕО в ресурсах сразу, там много ещё чего есть.
    #67
    П.Л.В. нравится это.
  8. П.Л.В.
    16 ноя 2015
    Версия из лицензированных 2007. Правда заточена под электриков. Поставили только облегченную версию. Вижу, надо будет просить установить полную...
    #68
  9. Мимокрокодил
    29 янв 2013
    Братцы, спешу поделиться новостью! Господин Нефтепроводчик обновил программку создания координатных выносок. Теперь появились еще и высотные выноски. Программа чем хороша, что создает выноски - мультивыноской, которые можно настраивать и перенастраивать для всего чертежа. Кто оформляет чертежи в пространстве листа будут особенно довольны этим. Если вам понравится программа, попристаю к нему, чтобы он разместил ее тут в ресурсах. Прогу проверил. Все работает. Последовательность установки такая: грузим файл, запускаем. Произойдет установка программы и запустится автокад (или цивил). Далее добавляем все папки из директории "c:\Program Files (x86)\Building coordinates\", кроме папки instal, в Доверенные местоположения и Вспомогательные файлы (у меня на 2016-м каде и цивиле именно так). Затем подгружаем lisp-ы (команды _appload или ЗАГПРИЛ, файлы - BC.lsp и HM.lsp). Затем загружаем меню - Building_coordinates.cuix (МЕНЮЗАГР). Потом я бы перезагрузил кад и выставил настройки для каждой из выносок. Достаточно один раз настроить и выноски будут помнить, как им нужно выглядеть... Я обычно лезу в настройки мультивыноски и там настраиваю отображение, которое мне нужно.
    Ссыль на программу!
    Выглядит это примерно вот так: 2016-02-22 (4).jpg
    #69
    АлексейМанс нравится это.
  10. П.Л.В.
    16 ноя 2015
    У меня маленькая проблема...
    МенюГЕО замечательно помогает автоматически вычерчивать горизонтали. Но не все замкнуты (даже когда не подписаны), площадь естественно выдается не верная. Соединить не получается. Вручную пройтись по бракованным или есть другой, менее трудоемкий вариант?::huh.gif::
    #70
  11. adon73
    26 июл 2011
    - а они разве все должны быть замкнуты :) все от рельефа зависит и площади съемки, а если края выходят на границу съемки/плана, то как они могут быть замкнуты ... и при чем тут подписи? текстовые объекты никак не влияют на замкнутость полилиний ... Соединить не получается - еще более странно, только если пытаетесь соединить полилинии с разным уровнем ...
    #71
  12. П.Л.В.
    16 ноя 2015
    Вот и мне странно. За края выходят и не замкнуты, это нормально.
    А если с обеих сторон замкнуты, а между ними разорвало, то это уже не рельеф.
    При оформлении горизонталей если поставить - подписывать такие то и через столько то, то подписанные получаются разорванными как раз подписями горизонталей. Вы просто попробуйте через 3D ПриложенияГЕО и Вам будет менее странно.
    #72
  13. Мимокрокодил
    29 янв 2013
    Вы просто файл прикрепите хотя бы и всем будет более понятно... Скажите, у вас нет возможности делать построения в цивиле? Так-то он больше подходит для ваших задач, чем чистый кад.
    #73
  14. ДмитрийLav
    26 май 2016
    Помогите ищу лисп для выноса таблицы из точек координат в сам черчеж но что бы там были ток номер точки и х,у,h.А то лисп geo выдает градусы и расстояния
    #74
  15. Мимокрокодил
    29 янв 2013
    Qvinto, поделитесь лиспом или программой под цивил для автоматического создания размеров, штриховок и т.п. на заданных слоях... М? ::huh.gif::
    #75
  16. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Не понял. Это как, автоматически должно что-то создаваться на заданных слоях?
    #76
  17. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Попробуйте два варианта, какой больше по душе.
  18. joni999666
    6 дек 2009
    Новороссийск
    Ни у кого нету програмульки, для работы с размерами, чтоб меряешь ставила фактический размер, и спрашивала про проектный ввел например проектный а она его сверзу над фактическим поставила?
    #78
  19. Мимокрокодил
    29 янв 2013
    Ну вот это есть...
    #79
    Grandpa и barabashkasathalex нравится это.
  20. Robkiy
    15 июн 2012
    Краснодар
    есть ли у кого нибудь лисп для определения площадей замкнутых контуров одним махом образованных как одной поллинией так и набором примитивов
    в идеале нужно определить и подписать площадь каждого контура в отдельности по выбору на всём чертеже или в заданном выборе
    #80
    Dark и Анастасия8005 нравится это.
