Надстройки по геодезии к AutoCAD
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем X-Y-H, 15 май 2009.
  1. Мимокрокодил
    29 янв 2013
    А чем стандартный функционал не устраивает?
    #341
  2. Nik120927
    24 апр 2013
    Хочется чтоб указал объект и он перешел на нужный слой
    #342
  3. Мимокрокодил
    29 янв 2013
    А чем этот способ отличается от стандартного? Вы вообще в курсе, какие в автокаде есть кнопки для работы со слоями? Может сначала посмотрите, а потом спросите? Но уже с понимаем стандартных возможностей...
    #343
  4. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    #344
  5. Sergey B.
    16 мар 2017
    Тула
    Есть у кого то лисп для копирования координаты Z из одного выбранного объекта и вставки этой координаты Z в другой выбранный объект?
    #345
  6. 1958
    21 авг 2013
    СССР, город хлебный
    Какие объекты вы имеете ввиду? Блоки, точки, отрезки, линии...? Огласите весь список, пжалста! :)
    #346
  7. Sergey B.
    16 мар 2017
    Тула
    Здравствуй, уважаемый @1958. Чем больше, тем лучше :) Когда-нибудь всё пригодится. Лично мне, на данный момент, будет достаточно обычных полилиний.
    #347
  8. 1958
    21 авг 2013
    СССР, город хлебный
    #348
    Sergey B. нравится это.
  9. Sergey B.
    16 мар 2017
    Тула
    Спасибо за Ваш отклик. К сожалению, это не совсем то, что мне нужно. Я ищу лисп, где можно просто одним кликом "взять" высотную отметку Z из объекта, а вторым добавить эту высотную отметку Z к другому объекту. Вариант, что вы предложили, имеет место быть, только приходится много лишних кнопок жать на каждом объекте дополнительно.
    #349
  10. Deleted member 51242
    Deleted member 51242 Только чтение
    Попробуйте
    raven20 и Sergey B. нравится это.
  11. Sergey B.
    16 мар 2017
    Тула
    Работает. Спасибо. Через Exel, интересное решение.
    #351
  12. 1958
    21 авг 2013
    СССР, город хлебный
    Попробуйте такой вариант. Указываете исходную линию (LWPOLYLINE), у всех остальных уровень изменяется на уровень исходной.
    • up.LSP
      664 байт
    #352
  13. Sergey B.
    16 мар 2017
    Тула
    Спасибо, уверен, пригодится в будущем. Сейчас мне больше подходит вариант проклеивания вручную, т.к. не все линии должны находиться на одном уровне.
    #353
  14. X-Y-H
    Sergey B., что вы делаете? поднимаете горизонтали на уровень отметки?
    #354
  15. Sergey B.
    16 мар 2017
    Тула
    Строю поверхность низа, в которую будет производиться насыпь песка между существующими фундаментами. В эту поверхность я добавляю структурными линиями многоступенчатые фундаменты, подбетонки и щебеночное основание, чтобы правильно посчитать промежуточный объем насыпи. Каждый контур продублирован с небольшим отступом (низ щебня, верх щебня, низ подбетонки, верх подбетонки, низ 1 ступени и т.д). Лисп нужен был для быстрого копирования высоты из верха одной ступени в низ другой через 2D пространство. Стеновая структурная линия мне известна, но не всегда подходит.
    #355
  16. X-Y-H
    Sergey B., есть лисп не помню как называется, Игорь вроде показывал. Там есть полилинии на нулевой высоте. Указываешь значение верхней и нижней, проводишь секущую и она расставляет горизонтали на необходимую высоту. Но там одинаковый шаг по высоте.
    #356
  17. 1958
    21 авг 2013
    СССР, город хлебный
    Тогда поодиночке.
    • up1.LSP
      499 байт
    #357
  18. Sergey B.
    16 мар 2017
    Тула
    Спасибо большое! Ахаха, проклеивания. Сразу не заметил. Ох уж эта автозамена.
    #358
  19. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    ASSIGNZ
    Берет значение Z с выбранного объекта (полилиния, точка, окружность, текст, мтекст), присваивает скопом выбранным объектам.
    запускается также как и называется...
    без особых проверок на ошибки...
    • ASSIGNZ.fas
      2,8 КБ
    #359
    Alex_Shaton, Sergey B. и chehoff нравится это.
  20. mario15ru
    19 авг 2015
    Здравствуйте, команда "убрать наложение текста" (IMDISTX) не срабатывает. Предлагает выбрать объекты, выбираю 2 объекта (Мтекст), жму энтр и ничего не происходит. Что не так? Версия 20.4.4.1. Спасибо
    #360
