Надстройки по геодезии к AutoCAD
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем X-Y-H, 15 май 2009.
  1. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Ваши мысли и пожелания возникают не одного у вас. Решение давным давно лежит у нас на форуме. Правда оно для Цивила, и то, до версии 2015.
    http://www.civilgeotools.ru/cgt/razdel/2/
    #261
    Sergey B. нравится это.
  2. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    Мда... Медитация...
    МенюГЕО рулит - там все это есть. Только вот шаг 1 - нафига он нужен?
    Первым действием подгоняем отметки, вторым действием подписываем их.
    #262
  3. Sergey B.
    16 мар 2017
    Тула
    Спасибо большое. Попробовал. Работает. Только вот настроек никаких нет. Логика лиспа до конца не понятна. Нажимаю в командной строке "66", вылетает окошко "Укажите образец точки". После того, как выделяю 1 точку, высотные значения меняют все точки. Других действий лисп мне не предлагает. Диапазон не ясен, лисп выбирает его сам? Значения либо повторяющиеся, либо очень близкие по смыслу. (Например, были все точки с высотными отметками 0.000, стали от -0.0396 до -0.040. Большинство отметок повторяются). Не подскажете, как правильно использовать данный лисп?
    Чтобы изменить текст с высотными отметками, нужен создать этот текст. Для этого я выполняю первое действие. А как делаете Вы?
    Спасибо. Я слышал, некоторые умельцы каким то образом устанавливают Civilgeotools на Autocad 2016. Не знаете, возможно ли поставить на версию 2017, и если да, то как ?
    #263
  4. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    Если у вас точки исключительно в Автокаде, то ваш способ, пожалуй, самый простой.
    Забыл, что Подгонометрия еще и X с Y меняет тем же случайным образом, что и Z.
    Если точек много, через Ёксель надежнее, так как способ "из ближайшего текста" чреват ошибками, например, при сильной густоте точек/подписей.
    #264
  5. 1958
    21 авг 2013
    СССР, город хлебный
    Что не ясного? Вам предлагается указать образец, по которому выбираются остальные точки (на слое образца). Высоты меняются только у точек на слое образца.
    Вы просили диапазон от -20 до +20 (т.е. 40мм), если я правильно вас понял. В этом диапазоне и происходит изменение отметок (если точнее, то 45.9мм).
    Хотите, чтобы был запрос на диапазон?
    Чтобы увеличить разброс отметок (уменьшить процент повторяемости), придется пожертвовать скоростью обработки. Есть задумка изменить алгоритм генерации случайного числа. Если получится, выложу.
    #265
  6. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    Вот если бы в Подгонометрии был выбор изменяемых координат...
    Может уважаемый Разработчик подумает над реализацией такой возможности?
    Кстати, довольно часто изменять приходится только высоту, не трогая при этом план.
    #266
  7. borik
    29 июн 2011
    Витебск
    ::wink24.gif::
    Не каждый пользователь знает где и что поменять в лиспе, поэтому запрос просто необходим...
    #267
  8. Sergey B.
    16 мар 2017
    Тула
    Через лисп из МенюГео, текст создаётся в месте нахождения точки. Пока что ошибок не было
    Если Вас не затруднит, глубокоуважаемый человек. Я думаю, многие были бы Вам признательны
    #268
  9. 1958
    21 авг 2013
    СССР, город хлебный
    Вопрос о запросе не задавался. Как и запрос на выбор образца - чисто моя инициатива, на мою голову. :)
    #269
  10. Sergey B.
    16 мар 2017
    Тула
    Вы правы. То, что я искал, Вы предоставили. Но, к сожалению, в данном виде его использовать пока что не получится. Пример. Имеем кучу точек. Допустим, они все на одной высоте и на отметке 0.000
    С помощью Вашего лиспа получаем следующее
    А хотелось бы видеть примерно такой результат
    #270
    Костес нравится это.
  11. Sergey B.
    16 мар 2017
    Тула
    Заметил, что результат иногда вылетает за данный диапазон, т.е. получаются значения, как пример, -36 мм от изначального,
    #271
  12. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Я бы так сделал, и не заморачивался.
  13. Sergey B.
    16 мар 2017
    Тула
    На данный момент я так и делаю, только другие лиспы использую. Но принцип трёх шагов сохраняется
    #273
  14. 1958
    21 авг 2013
    СССР, город хлебный
    А если вот так?
    • 69.lsp
      1,4 КБ
    #274
    borik, chehoff и Sergey B. нравится это.
  15. Sergey B.
    16 мар 2017
    Тула
    Идеально!
    P.S. Единственное, за указанный диапазон некоторые точки вылетают. Т.е. при указании диапазона 50 мм, некоторые точки имеют отклонение 55, 56, 57, 58 мм, как пример
    #275
  16. 1958
    21 авг 2013
    СССР, город хлебный
    Странно! У меня всё нормально (см. чертеж 69.dwg - до и чертеж 69-2.dwg после).
    Попробуйте вариант с подписыванием отметок
    • 69.dwg
      41,4 КБ
    • 69.lsp
      1,9 КБ
    • 69-2.dwg
      45,2 КБ
    #276
    raven20, borik и Sergey B. нравится это.
  17. Sergey B.
    16 мар 2017
    Тула
    Создал новый чертёж. В нём тоже всё в порядке. Спасибо Вам большое!
    #277
  18. borik
    29 июн 2011
    Витебск
  19. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    1958, а нельзя прикрутить опцию для точек, представленных в виде блока с атрибутами?
    #279
  20. 1958
    21 авг 2013
    СССР, город хлебный
    Точки это точки, а блоки совсем другой коленкор! Вообще-то я работаю только с блоками, не понимаю я "прелести" точек - точка отдельно, все подписи к ней отдельно, сплошная путаница. То ли дело блок с атрибутами!
    Чтобы "прикрутить опцию" к блоку, нужен образец блока, но не картинка, а *.dwg. Я работаю с переделанным блоком "PICKET" из 3DService. Вот под него и попробую сделать "опцию", хотя смысла в этом не вижу и не понимаю как это мне может пригодиться. ::blink.gif::
    • PICKET.dwg
      24,6 КБ
    #280
