Наблюдение за осадками зданий нивелированием 2 класса с применением электронного нивелира.
Тема в разделе "Мониторинг и наблюдения за деформациями", создана пользователем Егор 22031991, 7 авг 2017.
  1. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Прекратите.
    За те 30 сек. измерений на станции ничего никуда не уйдёт...
    Это не тахеометром пикеты набирать...
    Николай Помещенко и П.Л.В. нравится это.
  2. Дрончик1987
    15 июл 2015
    Здравствуйте уважаемые форумчатца!
    А не подскажите какая максимальная высота при нивелирование 2 класса? Про в инструкции не нашел!
  3. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Высота чего?
  4. Дрончик1987
    15 июл 2015
    Максимальная высота визирования на рейку!
  5. П.Л.В.
    16 ноя 2015
    От высоты рейки зависит.
  6. В.Шуфотинский
    А в чём, собственно говоря, проблема? Слишком большой уклон трассы?
  7. wolodya
    1 янв 2009
    Вообще то при нивелировке 2 класса используют только инварные рейки а их я длиннее 3 метров не встречал.
    На практике чем выше наводишься, тем больше погрешность за наклон рейки.
    мирось нравится это.
  8. Дрончик1987
    15 июл 2015
    Здравствуйте!
    Это да, чем выше высота визирования тем возможность появления ошибки, становиться выше! Но это при условии если вы идете по ровной местности! А если у вас горы, идти и набирать штативы? И возможность увеличения систематической ошибки растет, за счет увеличения штативов в звене! Вот и меня задался вопрос, по-поводу максимальной высоты визирования на рейку!
  9. wolodya
    1 янв 2009
    В горах учитывайте поправку за фактическую длину метра рейки. И держите рейку строго по уровню. Если перепады высот большие тригонометрическое нивелирование может оказаться точнее.
  10. JunVan
    5 мар 2012
    Доброго времени суток! Можно ли использовать Sokkia SDL30 с инварными рейками для нивелирования 2-го класса?
  11. wolodya
    1 янв 2009
    СКО на 1 км двойного хода 0.6 мм. Для 1 класса надо 0.5 мм, для 2 класса - 1,5 мм.
  12. JunVan
    5 мар 2012
  13. wolodya
    1 янв 2009
    Ну тогда все сложнее. Можно использовать но неофициально. Или если заказчик не сильно придирается. Непонятно только почему его так сертифицировали.
    Мой Dini 12 сертифицирован без указания классов нивелирования которые им можно производить.
  14. Centron
    20 фев 2008
    город N
    С SDL30 не все так однозначно, в реестре средств измерений эта модель фигурирует под номерами 19368-06 и 51740-12 (видимо, "до" и "после" поглощения Topcon'ом). В последнем, так же, как и в случае с DiNi12, классы нивелирования не указаны.
  15. ramswell
    20 апр 2009
    Весной, когда солнце сильно печет, очень трудно хода гонять. И за 30 секунд измерения уходят вне допуска при II классе.
    Был период, когда приходилось ходить с двумя штрихкодовыми телескопическими рейками, вот там подолгу приходилось стоят на станциях для "ловли" допусков. А с инварными 3-метровыми (2 шт) да по забивным костылям (дюбелям) - ляпота.
  16. Николай Помещенко
    24 фев 2011
    даже студентами мы легко давали 3-й класс точности обычным техническим нивелиром, которых на каждой стройке навалом. 2 км ход был, как сейчас помню
  17. В.Шуфотинский
    Аж интересно, сколько километров (или десятков метров???) прогнали студенты, чтобы гордиться такой оценкой точности?...
  18. Николай Помещенко
    24 фев 2011
    в чём проблема? гордиться запрещено тут, только хамить друг дружке? (что наблюдаю очень часто на этом форуме)
  19. кит
    20 авг 2009
    dda нравится это.
  20. В.Шуфотинский
    Да нет никаких проблем! Вот только неокрепшие умы ведь будут на каждом углу говорить, что люди делают III класс техническим нивелиром, значит и нам можно. Кстати, каким техническим нивелиром Вы гнали ход?
