МСК 88
Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем Evgen1980, 14 апр 2014.
  1. RINAT.sib
    19 ноя 2014
    Якутский Росреестр выдает только в МСК-14. Региональное отделение федерального фонда не отвечает ни на звонки ни на электронные письма. Материалов в различных СК на одни и те же объекты к сожалению нет. Про ключи правда я в Якутском росреестре не спрашивал
    #81
  2. UnknownUser
    28 сен 2013
    Ну тогда в соответствии с нормативкой (любимый пункт 4.17 любимого СП47-13330-2016) пусть заказчик предоставит необходимые материалы, по которым очень легко можно разобраться в вопросе...
    #82
  3. Jonny
    20 мар 2013
    Коллеги,добрый день. Тоже проблемы с Мирнинским районом. Месяц назад работы выполняли в пос. Алмазный и пос. Новый. Выписки из Росреестра приходят в мск14, межселенка ведется в ск42, населенные пункты ведутся в мск88 14:16, информации ни у кого нет. Общались и писали запросы и в Москву в Центр геодезии и картографии для заказа параметров перехода, у них информации нет, официально ответили,в Якутском россреестре в отделе геодезии сказали, что передавали в Москву, вообще концов не найдешь. В Якутском филиале Центра геодезии тоже информации нет, как работать вообще непонятно, круть верть какая-то. Решили тупо сдвигом в Автокаде, благо были границы в 2 системах. Сейчас работы в с. Арылах и с.Сюльдюкар, там информации вообще нет. Как быть?есть просто координаты из КПТ (мск88 14:16). Может у кого-то есть информация по этим населенным пунктам?
    #83
  4. UnknownUser
    28 сен 2013
    Гм, поиск параметров МСК-88 сводится к выяснению ОДНОГО числа. Границами в двух системах не поделитесь? Нет системы координат МСК88 14:16, есть система координат УСК 14:16, сие есть страшная тайна в проекции Бонна на эллипсоиде Плесси (шучу, не пугайтесь).
    #84
  5. Jonny
    20 мар 2013
    Границы есть только по Новому, Алмазный делал сдвижкой по границам квартала, и потом подбирал ключ в MiTransform, если нужен могу скинуть. В выписке КПТ написано именно МСК88 14:16 Арылах и МСК88 14:16 Сюльдюкар. Данных по ним вообще нет, на чем можно поподбирать ключ, в росреестре нет информации по мск88. При разговоре по телефону я так понял, что ключи какие то есть, но они не могут их передавать в связи с изменением в законодательстве. И вот как работать в такой ситуации?выписки с координатами в одной, сдавать в другой. Параметров нет...
    #85
  6. UnknownUser
    28 сен 2013
    Это одна и та же МСК-88 от 11x°, а 14:16 - це просто Мирнинский район.
    #86
    Qvinto нравится это.
  7. Jonny
    20 мар 2013
    Это понятно, что от 114 мередиана, где получить координаты на ГГС или п.п. в МСК88
    #87
  8. UnknownUser
    28 сен 2013
    Как-как, официально получить в одной из систем, образованных от СК-42, и пересчитать с абсолютной точностью, если именно в МСК-88 не дают. А экспертизе предъявить отказку из Москвы и Якутска.
    #88
  9. Centron
    20 фев 2008
    город N
    А запрос на исходники как составляли? Указывали нужную СК или просто "на такую-то территорию"?
    #89
  10. Jonny
    20 мар 2013
    Я официально получил мск14, как узнать смещение? и по кпт, населенный пункт, который должен быть западнее другого и на расстоянии примерно 100 км, расположен восточнее в 400 км по координатам мск88.
    --- Сообщения объединены, 29 авг 2018, Оригинальное время сообщения: 29 авг 2018 ---
    Там система такая в Якутии. Сначала пишется запрос на геоизученность в отдел геодезии, они тебе отвечают(названия,высоты, типы центров, трапеции пунктов триангуляции. По полигонометрии и омс информации нет). Потом пишешь заявление в отдел землеустройства с названиями пунктов с указанием мск14(информации только в ней). Вот такая последовательность. В отделе геодезии и картографии наверняка есть информация о мск88(пункты, параметры перехода), но они не дают вообще сейчас никакой информации кроме геоизученности
    #90
  11. UnknownUser
    28 сен 2013
    Это значит, что используется другая зона...
    В чём проблема пересчитать из одной инкарнации СК-42 в другую? А экспертизе сказать - такие дела, официально параметры перехода не дают.
    #91
  12. Jonny
    20 мар 2013
    Это все хорошо, смещение как узнать?и зону?
    #92
  13. UnknownUser
    28 сен 2013
    Зоны нет, центральный меридиан в нашем случае известен, смещение по Y стандартное, по X, когда есть точка в известной системе, рассчитывается одним пальцем. Да-а, выросло поколение ))
    Точки в МСК-14 есть?
    #93
    Centron нравится это.
  14. Jonny
    20 мар 2013
    там вообще все похоже в разных зонах:там 3 населенных пункта на расстоянии 7 км с севера на юг. А если открыть их вместе в мск88, то они все разлетаются по 100 и 400 км
    #94
  15. Centron
    20 фев 2008
    город N
    Элементарно. Даже на форуме есть все инструменты.
    Можете также сюда точки выложить.
    #95
  16. Jonny
    20 мар 2013
    1.1008020,23 2399620,93 2.1004690,49 2395921,29 3.1002723,52 2402120,27 4. 1094373,14 2361176,34 5. 1098040,42 2367358,85 6. 1106760,93 2354987,38 7. 1107513,39 2368582,47
    1,2,3 Арылах; 4,5,6,7 Сюльдюкар;
    #96
  17. UnknownUser
    28 сен 2013
    1,1019895.1522,522895.6254
    2,1016539.7296,519219.2264
    3,1014615.9238,525431.7791
    4,1105977.0642,483849.0472
    5,1109687.5393,490005.6167
    6,1118320.9447,477573.4852
    7,1119168.7488,491162.7595
    #97
  18. Jonny
    20 мар 2013
    Спасибо за помощь. Первые 3 должны быть в районе 10000 90000 +- 10км; 4,5,6 должны быть 128000 487000 +- 15 км.
    #98
  19. UnknownUser
    28 сен 2013
    Если системы координат и исходные координаты указаны верно, то результат будет именно таким. Абсциссы могут быть обрезаны до 6 знаков.
    #99
  20. Jonny
    20 мар 2013
    Я указал как мне пришло из Росреестра. Я поэтому и писал, что у меня ничего не получилось ничего пересчитать использую смещения и 114 меридиан. Пункты в мск14(точки выше) и мск88 14:16, в которой необходимо сдавать. Спасибо за помощь
    #100
