МСК 88
Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем Evgen1980, 14 апр 2014.
  1. adon73
    26 июл 2011
    Угловое смещение - это разные центральные меридианы в наборе данных, представьте себе 2 системы координат с разными центральными меридианами (причем ни как у соседних зон той же СК-42, а с разницей в несколько минут как было в СК-63), начало на экваторе или со смещение в несколько минут к северу от экватора, одни и те же точки поверхности представленные в этих СК при их простом сравнении оказались бы повернутыми на небольшой угол одни относительно других, что у Вас и получается... В сети есть программа (утилита для МапИнфо), которая подбирает параметры если указать в ней пару координат в известной СК и в искомой СК, она последовательно проводит итерации по подбору долготы и смещений и сохраняет результат с наименьшими расхождениями, которые и нужно ввести в строку параметров. Иногда помогает ...
    #61
  2. Айсен
    25 мар 2014
    DGZ, Добрый день! Не подскажете что за программа на скриншоте 2? А то мне передали координаты в системе СК-42 (6 градусной зоны), и никак не могу его перевести. Спасибо.
    • 1.txt
      130 байт
    #62
  3. adon73
    26 июл 2011
    Меньше всего это похоже на СК-42, т.к. по X только сотни км, а по У - 6 зона?
    Больше это походит на МСК Росреестра ...
    #63
  4. Айсен
    25 мар 2014
    Нет, там порядок не так стоит: 1, Y, X
    #64
  5. adon73
    26 июл 2011
    тогда в Y добавьте номер зоны СК-42 ...
    #65
  6. Айсен
    25 мар 2014
    Спасибо, не надо, уже разобрался
    #66
  7. UnknownUser
    28 сен 2013
    Кто знает, была ли когда-нибудь в Эвенкии своя система МСК-88 (не якутская)?
    #67
  8. belmax26
    12 авг 2011
    Нижний Новгород
    Доброго времени суток коллеги. Проводили топосъемку в Белой Горе. Нашли гравиметрический пункт 0955 (в Аэропорту) и пп 7085. На пп7085 есть координаты в системе 1988г. Не смогли бы помочь - нужна 1942г. 25 зона и отметки. В ФГБУ "Министерство" геодезии и картографии полный завал - полгода не выдавали выписки с июля только стали выдавать (ждали утверждения расценок), сказали что 2 девушки должны обработать около 4000 заявок, думаю через полгодика чтото получишь, если подашь сейчас заявку :) . Так что коллеги, если что то у кого то есть помогите пожалуйста (можно через личку.
    #68
  9. михей
    6 ноя 2007
    Коллеги подскажите пожалуйста параметры к МСК-88 Томпонского района (пос. Хандыга). Может, кто работал там?
    #69
  10. михей
    6 ноя 2007
    Есть каталог заложенных пунктов, он выглядит примерно так
    1070503.102 53884.630
    Узнать бы, что за зона и параметры проекции....
    #70
  11. UnknownUser
    28 сен 2013
    Нужен каталог тех же пунктов в известной системе.
    #71
  12. михей
    6 ноя 2007
    Заказали выписку, ждем, думал, может, кто из местных встречался этой СК.
    #72
  13. михей
    6 ноя 2007
    Есть каталог в географической СК этих же пунктов, он довольно грубый, получится из него вытянуть параметры интересующей СК?
    Имя точкиМСК-88 (???)Географическая СК
    XYHBLBL
    ЗТ-541072456.59259855.054789.88562°31'06"B139°09'50"L62.518333139.163889
    ЗТ-881070729.74654050.703627.36062°30'14"B139°03'02"L62.503889139.050556
    ЗТ-901070923.57654016.580626.29262°30'20"B139°03'00"L62.505556139.050000
    #73
  14. UnknownUser
    28 сен 2013
    А "географическая СК" - это какая именно? Интересующий параметр там один - сдвиг по X.
    #74
  15. михей
    6 ноя 2007
    Географическая имеется в виду WGS84.
    #75
  16. UnknownUser
    28 сен 2013
    Решение на поверхности - рассчитайте координаты из указанных географических для соответствующей трёхградусной зоны СК-42 и получите нужное число, но грубо.
    #76
    михей нравится это.
  17. RINAT.sib
    19 ноя 2014
    Добрый день, может кто то работал в Мирнирском районе? как обстоит ситуация с получением исходных данных? так же как и везде в Якутии, насколько я понял, кадастр межселенной территории ведется в СК-42, населенных пунктов в МСК-88. Пытаюсь понять как работать. До этого по Якутии работали только в Ленске. Заказал выписку на произвольный участок в с. Тас-Юрях, что бы убедиться что кадастр не в СК-42. в выписке координаты вот такого порядка 52624.01 47823.08 перечитывая предыдущие сообщения и сравнивая с порядком координат МСК-88 в Ленске засомневался МСК-88 это или совсем какая то местная СК. Знаю что СК можно выяснить заказав КПТ, но основного вопроса это не снимет: выдает ли какое то ведомство выписки в МСК-88. Или может у кого то есть параметры пересчета из СК-42 или МСК-14 на населенные пункты Мирнинского района?
    #77
    nexp нравится это.
  18. UnknownUser
    28 сен 2013
    В данном случае это МСК-88, только без первых знаков. Также Вам могут попасться координаты в УСК14:16.
    #78
  19. RINAT.sib
    19 ноя 2014
    И еще вопрос. Как МСК-88 делится на зоны, с какого меридиана счет идет? ну и с первым повторюсь, может кто то знает какое то ведомство выдает пункты в этой системе? Или выдает ключи перехода... Или на худой конец за плату пересчитывает пункты из других СК?
    #79
  20. UnknownUser
    28 сен 2013
    Номера зоны нет, по крайней мере, не встречал. Якутский Росреестр не помог? Параметры перехода можно легко вывести самостоятельно при наличии материалов в разных СК.
    #80
