Можно ли точку COGO удалить одновременно с точкой поверхности?
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем Андрей85, 26 мар 2017.
  1. Андрей85
    20 сен 2013
    Собсна вопрос в названии темы. Как удалить точку COGO одновременно с точкой поверхности? Может есть у кого-нибудь такой макрос или в Civil есть такая возможность?
  2. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    ПКМ по названию поверхности, поставь галочку перестроить автоматически, удали точку cogo, автоматически удалится точка поверхности.
    Андрей85 нравится это.
  3. Андрей85
    20 сен 2013
    Так точки поверхности не удаляются. По крайней мере в той версии, что у меня на ПК установлена. Чтобы перестроилась поверхность, необходимо включить отображение точек поверхности и потом через редактирование удалять сами точки поверхности.
    --- Сообщения объединены, 26 мар 2017, Оригинальное время сообщения: 26 мар 2017 ---
    Соответственно приходится удалять точки поверхности и отдельно точки COGO
  4. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Галочка стоит перестроить автоматически?
    Желтый треугольник появляется напротив названия поверхности?
    --- Сообщения объединены, 26 мар 2017 ---
    После удаления точки cogo
  5. Андрей85
    20 сен 2013
    FOXXX591, спасибо разобрался. Дело в том, что я всегда по умолчанию ставлю галочку "Перестроить автоматически". И вот так то как раз у меня точки поверхности не удаляются, срабатывает только таким образом: убираем галочку "перестроить автоматически", удаляем точки COGO, жмем "Перестроить", точки поверхности удаляются
    не совсем по теме, но спрошу раз уж...как настроить отображение отметок точек поверхности LandXML? Искал в свойствах и стилях поверхности но ничего не нашел. Опять походу не вижу чего-то у себя под носом?
  6. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Как настроить хочешь? Отображение точек стандартно включается через редактирование поверхности. Меток точек только не будет.
  7. Андрей85
    20 сен 2013
    Да, именно отображение меток интересует - нужен текст с отметкой
  8. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Отображение меток поверхности можно добавить только через аннотации-добавить метки, но там придется по отдельности каждую точку добавлять.
    Я делаю по другому, подгружаю в чертеж LandXml файл, включаю отображение точек поверхности, далее извлечь объекты поверхности, ставим галочку напротив точек, далее преобразовать точки Autocad и настраиваю отображение точек COGO.
  9. Андрей85
    20 сен 2013
    FOXXX591, вот спасибо, извлечение объектов из поверхности полезная функция оказалась::cool24.gif:: но у меня несколько другие задачи. Есть огромное количество точек COGO, групп точек, поверхностей и т.д. и т.п. и в итоге файл имеет большой вес и подвисает при работе. Кроме того постоянно вылазят конфликты номеров точек, сообщения типа "чертеж содержит объекты, которые нельзя сохранить" и всякая прочая хрень. Вот и хотел все манипуляции проводить с LandXML файлом, как более легким и удобным)
  10. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Андрей85, отключите отображение всего лишнего. Оставьте только то, что нужно.
  11. Nemez
    3 фев 2011
    Россия, Хабаровский край
    Помогите разобраться, не могу удалить точки COGO с поверхности, получается удаляю точку, она удаляется и Civil начинает долго и упорно думать (в конечном итоге зависает) жму Esc, все точки возвращаются на место! По разному пробовал их удалять, но безуспешно! Заранее спасибо за помощь.
    Пользуюсь Civil 3D 2017.
  12. Sayanbi4
    16 ноя 2010
    РФ, Ленск Респ. Саха (Якутия) 678142
    Nemez, в цивиле все взаимосвязано.
    Перед удалением точек в сурфе, сначала удаляется приоритетный объект, то есть сурф, затем после обновления группы, можно удалять примитивы...
    Мало того, если вы внедряли точки в проект с большим приоритетом, то ловите эти точки в новом каждом чертеже.
    Просто поймите, эта подчиненность сделана для блага, при должной системе упорядоченности, она дает море плюсов.
    При использовании без должного контроля - вся эта система пойнтов может убить весь п...орядок
  13. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Чет вы там с границами напортачили. Советую экспортировать поверхность в LandXML и там уже удалять точки поверхности.
    Sayanbi4 нравится это.
