Можно ли сигнальный кабель - скрутить в спираль
Тема в разделе "Сделай Сам", создана пользователем Artem_t88, 16 мар 2019.
  1. Artem_t88
    10 янв 2016
    Здравствуйте!
    Речь пойдет о сигнальном кабеле от антенны к контроллеру, не удобно таскать с собой длинный кабель. Все располагается на штативе от антенны к контроллеру 10 см.
    Появилась мысль сделать его похожим на телефонный, то что нашел:
    1 вариант сделать с помощью фена - накрутить кабель на ручку и прогреть
    2 вариант - оптимальный- тоже самое но с помощью термоусадки что бы не издеваться над родной изоляцией
    Вопрос - не повлияет ли скручивание кабеля в спираль на качество сигнал итп? Особенно если речь идет о одночистотном приборе.
    ранее приходилось работать с кабелем тримбл закрученным в спираль (как на фото) вроде ничего страшного не происходило
  2. PNG-Service
    15 дек 2014
    Я бы не стал. Да сверните лишнюю длину бубликом и перехватите изолентой.
    sherkhan, MucK и Badim нравится это.
  3. chnav
    Форумчанин Форумчанин
    5 янв 2011
    Artem_t88
    Очень простое правило - как только геометрические размеры высокочастотных элементов (в т.ч. изгибов коаксиального кабеля) становятся одного порядка c длиной волны и менее - жди непредсказуемых результатов. Длина волны L1 ~19 см, поэтому свернуть полуметровым бубликом допустимо, а свернуть в спиральку - на свой страх и риск.
    sherkhan и PNG-Service нравится это.
  4. Николай2270
    10 сен 2011
    Ульяновск
    Если в кабеле есть экран-оплетка, то не страшно ничто, и можно любые завитки делать.
    MucK и Yuri V. нравится это.
  5. Artem_t88
    10 янв 2016
    Мнения различные... экспериментировать в пользу качества обработки не охота. Но пришлось выйти из ситуации как раз свернул в бублик менее полуметра)
    --- Сообщения объединены, 17 мар 2019, Оригинальное время сообщения: 17 мар 2019 ---
    Обмотка в таком случае не играет роль?
      350,2 КБ
      559,9 КБ
  6. PNG-Service
    15 дек 2014
    ::blink.gif::
    sherkhan нравится это.
  7. toshiba
    13 июн 2007
    РФ, Коми
    Вся антенная система GPS - спрятана внутри тарелки.
    Кабель, который из нее торчит - это кабель передачи данных в контроллер-накопитель.
    По этому кабелю идет уже декодированный платой приемника сигнал. Он имеет "байтно-текстовую" структуру (например Rinex) и сворачивание кабеля хоть сприралькой, хоть звездочкой - никак не повлияет на его качество.
    Все декодирование принятого сигнала уже произошло внутри "антенны gps".
    Так что можете смело крутить его на палец и греть феном :)
    Вы путаете кабель передающей антенны (кабель тела антенны) и передающий кабель, подключенный к антенне. Иначе получится, что в любой рации каждый раз, когда тангету дергаешь и растягиваешь - частота будет меняться :)
    MucK и gdnii нравится это.
  8. chnav
    5 янв 2011
    Если человек пишет "антенна" я подразумеваю "GPS-антенна" (частота 1.5-1.6 ГГц), а если "приёмник (тарелка)" то это приёмник и антенна в одном флаконе. Пошла путаница в терминах.
    Естественно кабель данных последовательного интерфейса можно крутить как угодно. Коаксиальный кабель ломать нельзя. Все правы )))
  9. Artem_t88
    10 янв 2016
    toshiba,
    chnav,
    Наверное нужно было уточнить раньше -
    Речь о (Trimble R3) : антенна (пассивная если можно так сказать, как я понимаю питания в ней нет, ни какого) - далее этот кабель - и контроллер (в котором как мне теперь кажется и происходит "декодированный платой приемника сигнал")
    Похоже ответ здесь - Естественно кабель данных последовательного интерфейса можно крутить как угодно. Коаксиальный кабель ломать нельзя. Все правы )))
  10. toshiba
    13 июн 2007
    РФ, Коми
    Блин ... чертовски приятно, когда все правы :)
    В наше время это редкость.
    Artem_t88, ... ответ там и есть ...
  11. PNG-Service
    15 дек 2014
  12. Yuri V.
    31 мар 2009
    Ивантеевка, РФ
    Диаметром около 20-30 см коаксиальный кабель антенна-приемник постоянно скручен, в районе приемника, в рюкзаке, и ничего плохого не замечено. Как выше сказали кабель экранирован, те ЭМ колебания, что возникли в антенном контуре защищённо передаются в процессор. Что тут вызвало рассуждения, не понятно. Насчёт безнапряженной антенны PNG-Service прикольно подметил ))
  13. PNG-Service
    15 дек 2014
    Дык, старо ж как мир:
    gdnii и Yuri V. нравится это.
