Монтаж жб колодцев НВК
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем Artem, 11 июн 2018.
  1. Artem
    9 ноя 2008
    С-Петербург
    Коллеги, сталкнулся с вопросом точности, в плановой части, монтажа жб колодцев. Заказчик требует 50 мм в плане. Где можно посмотреть допуски? Ткните носом пожалуйста))
  2. Николай2270
    10 сен 2011
    Ульяновск
    Подрабатывал когда-то в Водоканале : там считалось хорошо, если колодец в пределах полуметра в плане был смонтирован. Но это, конечно, не требования СНиП. Вопрос : почему для тебя добиться точности 50 мм проблема? Залили снизу плиту, дал там оси ...
    Geoshaman нравится это.
  3. Artem
    9 ноя 2008
    С-Петербург
    Для меня не проблема) Проблема для монтажников и торчать на траншеи целый день контролирую процесс монтажа не есть хорошо, это работа прораба.
  4. Николай2270
    10 сен 2011
    Ульяновск
    Я выносил оси и уходил. Этого достаточно, чтобы в допуске смонтировать колодец. Рабочие любят "включать тупого", а среди прорабов редко встретишь грамотного специалиста. Однако, по должностным обязанностям геодезист должен только дать оси и репер.
  5. Artem
    9 ноя 2008
    С-Петербург
    Вот именно, ось вынесена, репер дан. Даль ше работа прораба, перепривязать ось и затем перенести на дно траншеи. Здесь вопрос больше в аргумента при споре с коллегой от заказчика? В общем нужен снип или сп где прописаны допуски.
  6. Николай2270
    10 сен 2011
    Ульяновск
    Такая тема уже поднималась здесь. Пишут, что конкретных допусков по колодцам нет, но есть на отклонение трубы от оси - +-100 мм.
  7. Artem
    9 ноя 2008
    С-Петербург
    Velesgeo нравится это.
  8. landmaling
    18 май 2015
    То тама, то тута
    Точнее
    СНиП 3.05.04-85* "НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ" СП 129.13330.2011
    3.6. Максимальные отклонения от проектного положения осей напорных трубопроводов не должны превышать ± 100 мм в плане, отметок лотков безнапорных трубопроводов - ± 5 мм, а отметок верха напорных трубопроводов - ± 30 мм, если другие нормы не обоснованы проектом.
    --- Сообщения объединены, 15 июн 2018, Оригинальное время сообщения: 15 июн 2018 ---
    Представляю картину, как выставляю колодец с допуском 12 мм в плане. И как меня вместе с этим же колодцем там закапывают. ::biggrin24.gif::
    geo.konovalova нравится это.
  9. Artem
    9 ноя 2008
    С-Петербург
    Смех смехом, а какой-то идиот прописал это в ППР основываясь на этот "снип" и теперь технадзор требует соблюдения этого параметра.
  10. Sayanbi4
    16 ноя 2010
    РФ, Ленск Респ. Саха (Якутия) 678142
    Уточняйте, пожалуйста, речь о сборных?
    Будете заливать монолитные колодцы - вспомните темку )
    Да, да, да, помимо сборных имеются еще и монолитные, с соответствующими требованиями к монтажу...
  11. Artem
    9 ноя 2008
    С-Петербург
    Имеются ввиду обычные сборные жб колодцы ДК КС ПК. По требованиям этого снип можно выбрать весь купленный железобетон.
  12. Kirya
    19 апр 2010
    г. Климовск
    Artem, а как заказчик проконтролирует?
  13. Artem
    9 ноя 2008
    С-Петербург
    Легко) геодезист со стороны заказчика, стройконтроля. Вот только веху он не поставит в тоже место 100% и вот эти 12мм уже есть.
