Модернизация отражателей
Тема в разделе "Сделай Сам", создана пользователем ЮС, 18 июл 2011.
  1. sherkhan
    7 фев 2013
    Ставропольский край
    Alex Ch, С вашим типом отражателя, а вернее рамки-цели вокруг него, мне кажется зеленый был бы эффективней. В рыбацких магазинах такие видел, правда короткие, думается длинные также можно найти.
    #81
  2. Alex Ch
    21 дек 2010
    Тула
    Надо экспериментировать. Идея родилась, взял первое попавшиеся. IMHO многое зависит от производителя (концентрация химии) хотя синий по памяти светит намного ярче. Здесь самое главное - идея.
    #82
    sherkhan нравится это.
  3. sherkhan
    7 фев 2013
    Ставропольский край
    Alex Ch, от синего глаза устают, а цель вашего отражателя сама просит зеленый - она его отражать будет сильнее.
    #83
  4. Makkss
    13 авг 2014
    Почитал, подумал и решил: наверное стоит купить 3Д принтер и воплощать большинство идей но только в более изящном виде, для себя и друзей и остальных, кто захочет. Для печати деже светящиеся в темноте пластики есть. Надо все общетать.
    #84
  5. Makkss
    13 авг 2014
    Я уже давно слежу за развитием 3Д принтеров и даже сам хотел собрать, но постоянно меня посещала мысля: а что если, я не найду ему должного применения и относительно дорогостоящая вещь будет пылится в углу, принтер же должен себя хоть на малость но отбивать. Но с каждым днем в голове возникали идеи и усилились после после прочтения темы)))): модернизация отражателей. По поводу принтеров, я просмотрел все заброшенные мною сайты и обнаружил вот это чудо (http://3disonprinter.net/) (это не реклама), его точность при печати и большой выбор пластиков поднимает его над всеми собратьями в его классе и что не мало важно от остальных принтеров его отличает возможность печати инженерным пластиком, нейлоном и гибкими пластиками.
    #85
    Badim нравится это.
  6. GeoТопыч
    4 июл 2014
    За подобную цену нифига не малость!!!
    --- Сообщения объединены, 17 дек 2014, Оригинальное время сообщения: 17 дек 2014 ---
    Вещь, конечно, нужная, но больно кусается ценничек + расходники! Если и купил - должен пахать!
    #86
    Badim нравится это.
  7. Makkss
    13 авг 2014
    Расходники по сути дешевле чем там описывают, можно спокойно кило прутка найти и за 800 р. Говоришь принтер дорого, с такими же показателями (только ограниченное количество пластиков) русский принтер сотню стоит. Да и ребята в Зеленограде есть, который пиратством занимаются, контрафактный пластик гонят и самое интересное он даже лучше чем настоящий и дешевле.))
    #87
  8. GeoТопыч
    4 июл 2014
    Добрый день, коллеги! Нужны ваши идеи! Имеется поворотная отражательная система (см. фото, прошу прощения за внешний вид), в процессе эксплуатации поворотный механизм перестал держать марку в вертикальном положении. Вопрос: каким, более простым, образом можно это исправить. Сразу скажу, что поворотом марки с отражателем можно (и даже, наверное, нужно) пренебречь, в общем нужно жёстко закрепить! Имеются свои идеи, но пока не очень устраивают. Помогите! Заранее благодарен.
    #88
  9. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    Поворотная часть в плоскости Х/у или Z?
    #89
  10. GeoТопыч
    4 июл 2014
    Имеется в виду, поворот самой марки с отражателем вокруг горизонтальной оси.
    #90
  11. Константиныч
    23 июн 2008
    Балтийский берег, Невская земля
    Заклинить поворотный механизм надо и всё (холодная сварка тоже, как вариант).
    Это, если боковые винты уже не тянутся и не держат совсем.
    P.s. я бы такое уже выкинул и купил новое, imho.
    #91
  12. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    Можно токарю отдать втулки с силумина выточить, или самому листовым металлом тонким прокладки сделать. Или эпоксидкой, на стенде. Пока твердеет успеть выверить)
    #92
    Евгений Фомичев нравится это.
  13. jeka-tankist
    10 дек 2012
    На третьей фотке виден винт, который видимо должен фиксировать ось вращения, вытащить винт, рассверлить отверстие в глубину(сквозь горизонтальную ось вращения призмы). В отверстие штырь, а сверху прижать тем же винтом.
    #93
    Евгений Фомичев и max7 нравится это.
  14. GeoТопыч
    4 июл 2014
    Так и есть, это утиль! Но у новых такая же беда - в течение одного-, двух месяцев перестают держать (инженерные изыскания + "бережливые" замерщики = пипец инструментам в короткие сроки).
    Тоже об этом думал. Буду налаживать связь с токарями.
    ...и он с этим справляется, втулка внутри держит нормально, но вот болтовое соединение втулки и держателя призмы не надёжно. Стояли болтики под шестигранник - постоянно приходилось их затягивать. От этого шлиц пострадал, меняли болтики - всё не то. Нужно модернизировать конструкцию, или доработать... кому как нравится.
    #94
  15. jeka-tankist
    10 дек 2012
    А фиксатор резьбы не пробовали, что бы не выкручивалось?
    #95
    АлексейМанс и max7 нравится это.
  16. GeoТопыч
    4 июл 2014
    Не пробовал, если имеет такие свойства - вещь полезная! Проверю и я. Спасибо за подсказку!
    #96
  17. GeoТопыч
    4 июл 2014
    Прошёл почти год полевого тестирования - теперь без них (фото) как без рук! Держится на ОДНОМ комплекте батареек (летом работает практически весь день, зимой реже), и пока "сдыхать" не собираются! Применяю при: снегопаде, тумане, при съёмке "по лесу", в сумерках, в темноте... короче, везде где с видимостью - беда!!! Выглядят не очень эстетично, 3D принтер выручил бы (фото). SAM_3021.JPG Циклоп.jpg
    #97
  18. GeoТопыч
    4 июл 2014
    Уважаемые коллеги! Подскажите, какая резьба на отражательной призме? SAM_3090.JPG
    #98
  19. GeoТопыч
    4 июл 2014
    Может кому и пригодится: OPTIMA_3D.jpg
    • OPTIMA_3D.dwg
      8 МБ
    #99
    geo_rva, АлексейМанс и X-Y-H нравится это.
  20. geo_rva
    13 апр 2008
    Комсомольск-на-Амуре
    У меня тут мини-призма появилась (купили), у которой сама призма не покрыта отражающим слоем. Такая призма работать будет? Это вообще нормально?
