Модернизация антенны ASH661 без проводов возможно?
Тема в разделе "Ashtech", создана пользователем Сер-гео, 30 мар 2016.
  1. Сер-гео
    7 авг 2010
    Всем добрый вечер. Есть антена ASH661 и 2 контролера Арчер 2 с сом портом и EFT H1 или S10 по другому, хочется как нибудь это все соединить. Вижу 2 варианта:
    1. Самый простой узнать распиновку на сом порт и подцепить к Арчеру 2 через шнур.
    2. Заморочится и приделать переходники под антенну чтобы передавал по блютуз, НО минус в том что антенна не активная т.е. питание поступает только через провод от контролера соответственно надо мудрить с питанием
    И самое главное будет ли эта антенна работать в РТК без своей проги и опций. пробовал ставить на Промарк демо версию карслона не фиксует и пикает постоянно. Уж больно удобные, легкие и маленькие антенны, жалко лежат без дела, а так докупил других контролеров кроме родных и работай. Есть у кого какие мысли?
  2. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Сер-гео, Что то не о том вы думаете... ::blink.gif:: Как у вас контроллер с антенной без GNSS платы будет работать??? В Промарк 220/100, так же как и в Тримбле XR и Топкон GRS-1 стоят свои GPS/Glonass платы чем и обрабатывают данные с антенны. Вы же решили данные напрямую с антенны в контроллер запихнуть? Не получиться::smile24.gif::
    Sanych1982 нравится это.
  3. GNSS4geo
    20 сен 2008
    Правильно ли я понял задумку...
    Вы спрашиваете: "Как подсоединить приличные колеса к самокату и получить авто, минуя весьма важную для авто деталь как двигатель (в вашем варианте собственно ГНСС приемник)"?
    В теории еще можно найти уже немодные ныне кодовые приемники на Flash картах типа Нахлабучка на Archer 1
    В неменьшей теории три-пять дециметров с вашей приличной внешней антенной вытянуть можно.
  4. Сер-гео
    7 авг 2010
    Изначально догадывался что задача обречена на провал, как то про GNNS плату в контролере я забыл, спасибо напомнили. Спасибо за ответы, сдохнет 2 приемник буду говорить с начальством чтобы продать антенны, как говорится с паршивой овцы хоть шерсти клок урвать.
  5. Владимир Астрахань
    25 дек 2013
    Астраханская область, г. Астрахань
    Приемник сдохнет батареи тоже выкладывайте на продажу вместе с антеннами))
