Майки от BearDyugin shop ;)
  1. Доброго времени суток всем. Отключена личная переписка для только что зарегистрированных, в связи с массовой регистрацией СПАМ-ботов и рассылками. Форумчане, настоятельно просим, не переходите по ссылкам в личных переписках от женщин с «низкой социальной ответственностью», в т.ч. «перечисляющих» Вам деньги.
Многоконтурные участки
Тема в разделе "Кадастровый учет земельных участков", создана пользователем mih, 3 авг 2009.
  1. KalinaKLD
    14 мар 2013
    То есть получается ошибка только в этом и заключалась? Я проверил межевой план в Технокаде. Не стояла галочка, что участок многоконтурый.
    #361
  2. anna_26_04
    14 сен 2012
    да только в этом и "н" не забудьте поставить на против контуров
    #362
  3. KalinaKLD
    14 мар 2013
    Спасибо Вам огромное. Сейчас буду допами отправлять.
    #363
  4. Step1984
    26 ноя 2012
    Если не трудно подскажи в каком месте, как раз такая проблема возникла ?
    --- Сообщения объединены, 14 дек 2015, Оригинальное время сообщения: 14 дек 2015 ---
    Разобрался
    #364
  5. NastyaOksy
    27 май 2015
    При заполнении таблицы «Контуры» на вкладке «Границы» в колонке «НОВЫЙ» необходимо проставить маленькую русскоязычную букву «н» для каждого нового контура.
    #365
  6. ГеоКС
    26 ноя 2015
    Подскажите, если кто сталкивался!
    На память приходит, что было разъяснение, что многоконтурные участки можно формировать не под все виды (например, под опоры лэп, газопроводов и иную инфраструктуру),
    ОМСУ хочет сформировать группу участков в одной терр.зоне и предоставить под коммерцию (однотипные торг.объекты).
    Чтобы сэкономить на бумаге и исключить ненужный контингент участников торгов, собираются поставить все участки одним многоконтурным.
    Ну это же бред. Абсолютно не связанные участки! Чем обосновать неправомерность образования такого многоконтурного?
    #366
  7. ck63
    10 сен 2010
    Ставропольский край
    Нет таких ограничений.
    --- Сообщения объединены, 2 фев 2016, Оригинальное время сообщения: 2 фев 2016 ---
    Как раз таки, контура МКЗУ не могут иметь смежных границ. (т.е. у них все нормально с требованиями к МКЗУ)
    ....Так что капайте в другую сторону.....
    #367
  8. ГеоКС
    26 ноя 2015
    Естественно я не говорил про смежность границ
    Многоконтурными, по-логике, могут быть только связанные между собой участки, которые составляют единое целое и не могут существовать отдельно. Например, 3-я, 19-я и 107-я опора лэп по-отдельности ничтожны. Я ларьки-марьки как с друг другом связаны? Волосатыми руками?)
    Это похоже на объединение всех парковок или скверов города в мку!
    #368
  9. ck63
    10 сен 2010
    Ставропольский край
    Я Вас прекрасно понял, но ни НПА ни хоть какого либо письма Минэка по поводу запрета формирования таких МКЗУ - нет.
    Я бы пошел на вашем месте по такому пути.... Прокуратура.... Обратится по поводу формирования мкзу с целью завышения стоимости выкупа или аренды зу...... И отсеиванив таким образом более мелких ип, которые не смогут участвовать в торгах /аукционах/
    #369
    ГеоКС нравится это.
  10. f12d
    6 дек 2013
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, возможно ли разделить ЗУ таким образом, чтобы получился один многоконтурный участок (состоящий из двух контуров) и один простой, находящийся между этими двумя контурами. Спасибо.
    #370
  11. Кос
    Кос Константин.
    13 окт 2010
    Ростовская область,
    да хоть на 10 контуров
    #371
  12. lokomotiw
    23 авг 2012
    Добрый день. Вижу давно эту тему не открывади. У меня такой вопрос, при уточнении ЗУ ( ранее учтенный в ЕГРН отсутствуют координаты) образуется многоконтурный ЗУ(из 2 участков). Никак не могу понять способ образования.Есть три варианта: 1. Уточнение ЗУ с образованием МКЗУ, 2. Образование МКЗУ , 3. Или просто уточнение. Подскажите пожалуйста.
    #372
  13. WizardUfa
    1 фев 2011
    Башкортостан
    Если участок ранее учтённый, и при уточнении выясняется, что он состоит из нескольких контуров, то он превращается не в многоконтурный, а в единое землепользование (МКЗУ - это появившиеся после 1 марта 2008). И в межевом плане он будет у вас уточняться как ЕЗ, с образованием в нём двух обособленных участков. В заключении нужно будет пояснить, что "в связи с тем-то и тем-то прошу преобразовать уточняемый участок в единое землепользование и включить в его состав образующиеся обособленные участки :ЗУ1 и :ЗУ2".
    #373
  14. Кос
    Кос Константин.
    13 окт 2010
    Ростовская область,
    это будет обычное уточнение ни какого ЕЗП.
    Делается уточнение и а ПО образовываете контура. после уточнения участок стане многоконтурным.
    WizardUfa, - первый раз уточняешь многоконтурные?
    #374
    Elegans нравится это.
  15. Elegans
    7 апр 2011
    Это тоже требование местной кп? Вы же в ТЭ работаете, посмотрите там о таком уточнении с простановкой Н для контуров, а то что-то усложняете, в первый раз слышу о подобном.
    #375
  16. lokomotiw
    23 авг 2012
    Вот что я получил при уточнении через ПО Полигон (см. файл)
    и поддержка Полигона "Здравствуйте!
    Благодарим за использование наших программ и за обращение в нашу службу технической поддержки.
    Согласно данным публичной кадастровой карты и выписке из Единого государственного реестра недвижимости от 16.02.2017 с веб-сервиса «Архив КПТ» земельный участок с кадастровым номером 91:01:001006:361 поставлен на кадастровый учет без координат границ.
    Если участок стоит на учете без координат и при уточнении становится многоконтурным, тогда межевой план заполняется как на уточнение многоконтурного участка, только для выгрузки контуров уточняемого участка как новых, необходимо в разделе «Уточняемые» в таблице с координатами не заполнять графы «Xсущ.», «Yсущ.», так как у новых контуров не должно быть существующих точек.
    Также Вам необходимо очистить таблицу «* Сведения о ранее существовавших контурах уточняемого земельного участка» в разделе «Уточняемые».
    После внесения изменений в таблицу с координатами Вам необходимо пересчитать таблицу «2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка» с помощью кнопки «Рассчитать/заполнить» на панели инструментов или клавиши «F9».
    После внесения изменений в проект межевого плана Вам необходимо заново выгрузить XML-документ, подписать XML-документ и приложенные к нему файлы электронной подписью, сформировать ZIP-архив для отправки в Ваш орган кадастрового учета."
    Делал не прошло.
    --- Сообщения объединены, 19 сен 2017, Оригинальное время сообщения: 19 сен 2017 ---
    файл приостановки
  17. WizardUfa
    1 фев 2011
    Башкортостан
    Кос,
    Elegans,
    Несколько раз сталкивался с таким, когда участки из обычных преобразовывались в многоконтурные. У нашей палаты было конкретное требование: если РУ - то преобразовывать в ЕЗ с образованием обособленных; новые контура - только для учтённых и временных.
    Из приостановки следует, что вам нужно просто обозначить в межевом плане контура как новые, и внести изменения в обозначения на Чертеже.
    #377
  18. Кос
    Кос Константин.
    13 окт 2010
    Ростовская область,
    странные требования. и что у вас образовывают не многоконтурный, а ЕЗП?
    #378
  19. WizardUfa
    1 фев 2011
    Башкортостан
    Не образовывают, а уточняют ранее учтённый участок.
    #379
  20. Кос
    Кос Константин.
    13 окт 2010
    Ростовская область,
    так. вы наверно путаете понятия многоконтурный ЗУ и ЕЗП. при уточнении ЗУ который становится многоконтурным, он не будет ЕЗП. У ЕЗП совсем другая структура нежели чем у многоконтурного
    #380
