Многоконтурные участки
Тема в разделе "Кадастровый учет земельных участков", создана пользователем mih, 3 авг 2009.
  1. Yar_26
    2 июл 2014
    Добрый день! Создаю межевой по образованию многоконтурного земельного участка, состоящего из 2-х конутров. Всё просто, но есть один нюанс, с которым я ранее не встречался, а именно у каждого из контуров, согласно договору аренды представлен разный вид разрешённого использования. Да арендодатель одно юр. лицо, а один контур — выделяется для гостиничного бизнеса, а второй маленький — для парковки. Могу ли сделать один межевой, показав там оба контура, а далее арендатор сам оформит на каждый из них вид разрешённого использования или же строго по закону все контура образуемого многоконтурного земельного участка должны иметь один(общий) вид разрешённого использования? Межевой готов и не хочется его переделывать(делать два межевых на каждый участок по-отдельности вместо одного) То есть может ли быть у разных контуров быть разный вид разрешённого использования?
    #341
  2. Inessa
    28 мар 2012
    Нет, ВРИ это характеристика земельного участка, а не контуров.
    #342
    Кос нравится это.
  3. ЕвгенийК
    14 авг 2014
    Новосибирская область
    Продолжая слова Inessa, Вам ведь выгодней сделать 2 МП, денег же больше будет)) Либо же сейчас 1 МП с одним ВРИ, затем раздел ЗУ, а потом и меняет пусть ВРИ.
    #343
  4. lokomotiw
    23 авг 2012
    Подскажите пожалуйста. Есть ранее учтенный ЗУ, поставлен на учет декларативно, границы в ГКН отсутствуют. При уточнении выявляется что участок состоит из двух контуров. Вопрос возможно ли при уточнении получить многоконтурный земельный участок?
    Или должна быть какая-то процедура. Контура не граничат между собой.
    #344
  5. ИП
    ИП Ирина
    28 сен 2010
    Московская область
    Картматериал подтверждающий многоконтурность должен быть, по идее. А так, все возможно, и как многоконтурный уточнить тоже. Контуры и не должны граничить между собой (иначе участок не будет многоконтурным), это главное условие многоконтурного участка.
    #345
  6. Acegeo
    16 янв 2013
    Москва, Московская область
    В стародавние времена, мы в таких случаях брали справку из Администрации что участок состоит из двух. и т.д. контуров.
    #346
  7. Кос
    Кос Константин.
    13 окт 2010
    Ростовская область,
    возможно, уточнял на ура
    #347
    lokomotiw нравится это.
  8. lokomotiw
    23 авг 2012
    #348
  9. Кос
    Кос Константин.
    13 окт 2010
    Ростовская область,
    на работе и адреса к сожалению уже не вспомню. давно было
    #349
  10. ЕвгенийК
    14 авг 2014
    Если работаете в Технокаде, то там в одном месте нужно поставить "н" в контурах, чтобы КП расценила контуры как новые, иначе пришлет приостановку с формулировкой (примерно) "В БД нет данных по данным контурам".
    #350
  11. Vladimir
    30 окт 2007
    Новосибирск
    Здравствуйте!
    Извеняюсь если повторяюсь. не нашел по моему вопросу тему.
    Есть садовый участок, 10 соток, стоящий на кадастровом учете без межевания.
    Заказчик хочет его уточнить. Но у него есть пожелание в процессе уточнения сделать его многоконтурным. 4.5 и 5.5 соток соответственно.
    Т.к. по средине участка проходит полоса 5 м. неудобицы которую фактически не используют.
    Возможно ли при уточнении границ земельного участка сделать его многоконтурным. Если возможно то я так понимаю нужно правильно написать будет заключение КИ.
    #351
  12. WizardUfa
    1 фев 2011
    Башкортостан
    Можно, здесь ничего сложного, если границы не изменяются, а устанавливаются впервые. В заключении так и пишете: участок фактически состоит из 2 замкнутых контуров.
    #352
  13. Кирилл90
    20 окт 2013
    г. Богданович, Свердловская область
    Доброго времени коллеги! такой вопрос, впервые сталкиваюсь, есть ЗУ стоящий на ГКН с уточненной площадью, находящийся в собственности администрации района. Нужно этот участок разделить на два, один из участков чтоб был многоконтурный, со старым ВРИ, а второй с новым ВРИ. межевой вроде подготовил, а вот как оформить акт согласования не могу сообразить.
    Дополню, на участок с новым ВРИ есть акт выбора, схема и постановление администрации, а постановление о разделе участка нету, думаю если оформить акт согласования с подписью уполномоченного лица постановление о разделе не нужно. Кто что подскажет, за ранее спасибо.
    #353
  14. anna_26_04
    14 сен 2012
    Для постановки на ГКУ Вам нужна схема на кпт и Постановление об утверждении схемы, далее делаете МП в связи с образованием 1 зу путем раздела исходного участка с сохранением в измененных границах(ЗК ст 11.4). Никакой акт согласования Вам не нужен
    #354
  15. Кирилл90
    20 окт 2013
    а можете поделиться примером, ни разу не делал такой МП
    #355
  16. anna_26_04
    14 сен 2012
    интересно, а что в качестве примера Вы хотите получить? XML-фаил?
    что ни разу не делали образование зу в садоводческом товариществе например, это все одно и тоже
    #356
  17. Кирилл90
    20 окт 2013
    может вас это и удивит, но ни разу не делал такой вид работ. Если есть возможность то хотелось бы увидеть XML-файл.
    #357
  18. Кос
    Кос Константин.
    13 окт 2010
    Ростовская область,
    есть возможность открыть приказ 412 и прочитать его
    #358
  19. KalinaKLD
    14 мар 2013
    Здравствуйте. Есть ранее учтенный ЗУ, поставлен на учет декларативно, границы в ГКН отсутствуют. При уточнении выявляется что участок состоит из двух контуров. Вопрос возможно ли при уточнении получить многоконтурный земельный участок?
    С кадастровой палаты пришла приостановка: Проверка на соответствие сведениям ГКН, не прошел формато-логический контроль.
    Обнаружен объект с ошибкой – Земельный участок, кадастровый номер 37:16:030910:19. Элемент STD_MP/Package/SpecifyParcel/ExistParcel/Contours/ExistContour[1]. Контур с учетным номером 1. Ошибка – Объект данного типа не найден в БД среди актуальных сведений.
    Обнаружен объект с ошибкой – Земельный участок, кадастровый номер 37:16:030910:19. Элемент STD_MP/Package/SpecifyParcel/ExistParcel/Contours/ExistContour[2]. Контур с учетным номером 2. Ошибка – Объект данного типа не найден в БД среди актуальных сведений.
    Какой способ образования ЗУ следует указать в Технокаде : Учет типа ЗУ ( части ЗУ) при уточнении ? Может в этом ошибка.
    #359
  20. anna_26_04
    14 сен 2012
    на вкладке границы в самом низу где написано многоконтурный земельный участок-ставите Да, а ниже где указаны номера контуров ставите букву "н"-это будет означать, что у вас появляются 2 новых контура
    #360
    hiro-21 и KalinaKLD нравится это.
