Разъясните, пожалуйста!!! Первый раз столкнулась с многоконтурным зданием! Значит есть тех.паспорт на здание состоящее из двух зданий соединенных между собой надземной галереей, здание я понятно координирую, а как быть с галереей надо ли ее включать отдельным контуром или же ее просто отобразить на чертеже схематически? Приложила план с тех.паспорта. Заранее СПАСИБО))
В приказе МЭР 403 сказано "29. ... Проекция надземных конструктивных элементов здания (например, галерей) в контур не включается и отображается на Чертеже (Схеме) специальным условным знаком (Приложение к Требованиям)."
приказ Об утверждении формы технического плана (с изменениями на 1 ноября 2016 года) В случае если здание, сооружение, объект незавершенного строительства имеет наземные, надземные и (или) подземные конструктивные элементы контур такого здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке определяется как совокупность контуров, образованных проекцией внешних границ наземных, надземных и (или) подземных ограждающих конструкций (в том числе колонн, арок (проездов), галерей, консолей, балконов и т.п.) такого здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на горизонтальную плоскость, проходящую на уровне примыкания такого здания, сооружения, объекта незавершенного строительства к поверхности земли.
Так всё таки контур "на уровне поверхности земли" или "совокупность контуров, образованных проекцией"? То есть я понимаю (на примере из первого сообщения) галерея входит в набор координат (проекция надземного контура) и объект по сути теперь одноконтурный?
Если Вы привели цитату из приказа МЭР №953, то - он вступил в силу 01.01.2017. А мое сообщение: было написано ранее - 09.12.2016, тогда другой приказ действовал
