Добрый день, нужна помощь. На форуме недавно, не обессудьте если терминами не владею. Ситуация: имею спутниковый rtk роутер Leica gs08plus и электронный тахеометр Никон NPR. Межевать землю одним спутником сложно, много препятствий-то деревья, провода и т.д, падает точность, сильно, а впереди лето-так вообще. Можно ли мерять спутником в паре с тахеометром? И как? Чтоб на участке, на открытом месте и чистом небе спутником точку отстоять, на неё тах, и вешкой с отрадажателе по всем труднодоступным углам пройти? Поделитесь опытом
В вашем вопросе, вам и ответ. (на открытом месте и чистом небе спутником точку отстоять, на неё тах, и вешкой с отрадажателе по всем труднодоступным углам пройти), только не точку, а две точки.На что ориентироваться будете.Координаты точки стояния-точки ориентирования.Можно три и засечка, вариантов много. Все зависит от обстановки. В чем конкретно вопрос?
Ни разу так не делала, поэтому и вопросы: две точки отстоять-на одну обнуляться? И потом тахеометром я на вешку беру угол и расстояние-как потом эти данные преобразовать в координаты? Раньше использовала один тахометр, протянула ход от пунктов к участку, потом все это занесла в гдс-калькулятор и копирую ход в КомпАс и всё. А если такой комбинирований метод мерять-как всё воедино собрать... --- Сообщения объединены, 4 апр 2019, Оригинальное время сообщения: 4 апр 2019 --- Тут одного раза бы хватило, если б было с кем съездить на участок и на месте попробовать.. так не с кем
Пономарева, смотрите. Для тахеометра нужно две точки в пространстве для ориентации. Забиваем два кола в землю на одну устанавливаем тахеометр, на вторую ставим веху с отражателем "обнуляемся" - записываем углы на "заднюю" и расстояние. Теперь отражатель убираем и ставим на нее ГНСС приемник (я правильно понял Базовые станции вокруг есть?) она стоит в режиме статика. Вы же тем временем можете начать ход или выполнить съемку, как освободится точка из под тахеометра, ставить и на эту точку ГНСС приемник. ГНСС вам обеспечит привязку к ... пунктам или БС. А тахеметром выполняете съемку или гоните ход, если замкнутый вернетесь на те же точки если не замкнутый делаете операции с ГНСС наоборот.
--- Сообщения объединены, 4 апр 2019, Оригинальное время сообщения: 4 апр 2019 --- БС есть. Я в теории поняла, надо пробовать на местности. Спасибо, очень доходчиво!
Пономарева, я всегда в таком случае на бумаге разрисовываю схему, откуда будут исходные координаты, как и в какой последовательности будут выполняться работы. Попробуйте и все станет понятно, а главное получите схему работы. Если есть вопросы графику обсуждать легче
Я тоже всегда схемку рисую, где станции исходные, предыдущие, на участке каждую точку. Да, это потом очень помогает
Тогда, не понимаю в чем проблема? (БС есть. Я в теории поняла, надо пробовать на местности. Спасибо, очень доходчиво!). Пробуйте, тренируйтесь и будет вам счастье.
Только эти опорные точки должны быть разнесены на расстояние большее, чем расстояния от тахеометра до отражателя. И Вы бы попробовали всё это возле пункта ГГС, чтобы он стал контрольным. Если его координаты сойдутся с Вашими в пределах допустимой погрешности, значит будет шанс, что Вы не только теорию поняли.
