Межевание и GNSS
Тема в разделе "Кадастровый учет земельных участков", создана пользователем Disanto, 21 май 2018.
  1. Disanto
    15 мар 2016
    Народ, подскажите, пожалуйста, ставить участки на кадастр со спутниковым оборудованием? Наш кадастровый инженер сильно заморачивается с пунктами, тянув очень длинные ходы в программе. У нас (простых геодезов) есть gnss, и мы предлагаем ей ставить в документах не тахеометр, а ГНССку; и не заморачиваться с ходами. Но не у кого спросить, можно ли так делать, и если можно, то как? Есть у кого такой опыт? ПО: Freereason, технокад.
  2. amat
    24 май 2011
    Что такое глонасс?
  3. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
  4. amat
    24 май 2011
    Вопрос не понятен, глонасс чз джпску что ли? Или нормальное спутниковое оборудование? Если норм геодезическое оборудование и оно прошло поверку в чем проблема?
  5. Кос
    13 окт 2010
    а причем тут глонасс? разве кто то о нем говорил?
  6. AzarovAV
    8 июл 2011
    Кемерово
    No comments.
  7. X-Y-H
    Умеет делать предрасчет точности? Изучал ГКИНП 02-262-02?
  8. Wladimetr
    17 мар 2012
    степной край
    Как я понял: вы определяете точки спутниковой аппаратурой, но Ваш КИ в Схеме геопостроений упорно сочиняет хода, как будто вы определяли все тахеометром?
  9. Сер-гео
    7 авг 2010
    У нас также для того чтобы писать GNSS приемник в межевой, надо чтобы база была внесена в РОсреестр вот и весь гемор, если внесена, прикладывайте поверку, а если нет, рисуем хода, потому как внести базу в Росреестр это целый квест.
  10. Наталья Данилова
    14 янв 2018
    Московская область, г.Руза
    мне нужен этот квест! подскажите
  11. Сер-гео
    7 авг 2010
    В Росреестр обратитесь, а раз вы из Московской области то лучше в МОБТИ или как там правильно.
  12. Elegans
    7 апр 2011
    Вовсе не обязательно - в качестве исходных указываете всё-равно не менее 3 пунктов, а в оборудовании два приемника - кто сказал, что точка стояния базы должна быть обязательно зарегистрирована как геодезический пункт?
    vvar10ck нравится это.
  13. AzarovAV
    8 июл 2011
    Кемерово
    Указывать три пункта на которых не было измерений- это как то не по НПА.
    И они не могут указать два приемника (серийный номер и поверки), так как у них он один (для ГНСС измерений, базовый приёмник "чужой").
  14. Elegans
    7 апр 2011
    По НПА указывать не менее трех пунктов, и по НПА - калиброваться по не менее 4 пунктам, а вот как раз указывать один пункт и один приёмник, хоть и в паре с тахеометром - явно не по НПА, как и рисовать какие-то ходы, которых не было.
    БОльшая часть коллег работают от референцных сетей, и собственники базовых станций без проблем предоставляют договора на подключение и реквизиты свидетельств о поверке оборудования.
  15. AzarovAV
    8 июл 2011
    Кемерово
    Это не вопрос для спора, но работают пока за них не взялись, а так как у нас юристов больше чем геодезистов, то точно возмутся. Мало того что технология подразумевает делать калибровку, а кто и как её делает вопрос, плюс если большой район работ, то от каких базовых станций велась работа по каждому объекту, это ведь отслеживать надо, а если геодезист один, а КИ другой... Вообщем как всегда, все для галочки, а если капнуть..
  16. Elegans
    7 апр 2011
    За кого возьмутся? За тех, кто работает от арендуемых базовых станций, калибруется при этом и оформляет всё в соответствии с законом?? Разве не за тех, кто придумывает и рисует ходы, а потом в случае чего двух слов связать не может и не представляет, какие пункты нужно взять для контроля измерений, и что это такое вообще?
  17. AzarovAV
    8 июл 2011
    Кемерово
    То что придумали законотворцы подразумевает:
    1. Установить на 3 пункта "базовые" станции и одним "ровером" работать на объекте, или
    2. Установить на 1 пункт "базовую" станцию и одним "ровером" работать на объекте, затем перейти на 2 пункт, затем перейти на 3 пункт и повторить измерения с этих пунктов, и затем вывести среднее значение определяемых точек.
    Не знаю кто из КИ так работает. Для точной геодезии- да.
    Вот когда до Росреестра "дойдет"- то возьмутся.
  18. Elegans
    7 апр 2011
    С чего вы это взяли? Только лишь из корявых требований к схеме построений из требований к МП? До Росреестра давно дошло, что законотворцы в этом ни бум-бум, они прекрасно понимают, что это бред, и рекомендуют создание точек съемочного обоснования и честное/адекватное отображение ситуации в схемах, просто поинтересуйтесь в своем отделе геодезии Росреестра при случае об их мнении по этому поводу.
  19. AzarovAV
    8 июл 2011
    Кемерово
    Я вам и довожу позицию Росреестра по этому поводу, это они называют контроль измерений.
    (При измерении с одного пункта вектор на точку может развернуть, при съемке с двух пунктов вектора должны сойтись в одной точке (уже контроль), а если добавить третье измерение, то это уже будет более достоверное положение точки, появится треугольник невязок в пределах которого находится вероятное положение). Про это "и рекомендуют создание точек съемочного обоснования" даже нигде не упоминайте, снимать можете только с точек ОМС, полученных в Росреестре.
  20. Elegans
    7 апр 2011
    Какие же это глупости! Сто раз обсуждалось уже и здесь, и везде, и схемы построений свои показывали все, и с Росреестром согласовывали их - и нужно упоминать об этом вполне смело, чем врать и выдумывать что-то, как в детском садике. ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 для профессиональных геодезистов пойдёт, а кадастровым инженерам недостаточно качества обеспечит, думаете?
