Межевание газопровода
Тема в разделе "Образование земельных участков", создана пользователем Murenok, 10 янв 2012.
  1. Fizik
    6 апр 2012
    Мы включали и отводы тоже
    #61
  2. warior
    3 сен 2012
    Делаю проект планировки и межевания наземного газопровода сред.давл (опоры 2,2м пересечения над дорогой 4,5 м). а в голове каша. правильно ли я сделал.
    1. сделал охранную зону. ширина охранной зоны 2 метра в каждую сторону (итого 4м) на учет ставится и будет отображаться в кпт в разделе "сведения о зонах с особыми условиями использования территории", т.е. участка не имеет и в графе "общие сведения о зем участках" не отображается . основание постановление 878
    2. сделал земельный участок шириной 1 метр в каждую сторону по всей длине газопровода (итого 2 м) который поставится на учет и попадет в раздел "общие сведения о зем участках".
    На какой документ сослаться чтобы обосновать ширину земельного участка?
    #62
  3. ev ro
    1 авг 2013
    Волгоградская область, г.Жирновск
    Образовывается,ставится на учет,заключается договор аренды ЗУ,строится,а затем по заявлению собственника благополучно снимается с КУ.2 года ждать не надо!!!
    #63
  4. Кос
    13 окт 2010
    сейчас 2 а с 01,10,2013 года 5 лет
    #64
    zemlymag нравится это.
  5. Рыбалко Алина
    20 авг 2013
    Добрый день! Оформляю охранную зону на существующий газопровод. Сформировала Зем.дело, сдала, в итоге Палата прислала отказ с комментарием: "охранная зона газопровода пересекает объект незавершенного строительства - фундамент". Правомерен ли такой отказ?? И есть ли нормативные акты, которые помогут разрешить эту ситуацию?
    В 878 Постановлении ничего не написано по поводу пересечений с объектами незавершенного строительства!
    #65
  6. Кос
    13 окт 2010
    а каким образом у вас существующий газопровод проходит через ОНС?
    #66
  7. Рыбалко Алина
    20 авг 2013
    Мне самой это интересно! Газопровод подземный, свидетельство на него от 19.10.2007 г., пытаемся в Архитектуре узнать есть ли вообще разрешение на строительство ОНС, кто его выдал и когда!
    --- Сообщения объединены, 26 авг 2013, Оригинальное время сообщения: 26 авг 2013 ---
    Если разрешения на строительство нет, то просто прописываю в заключении в Земделе эту информацию и дело пропустят, а вот если разрешение есть, то уже тогда не знаю, что делать!
    #67
  8. warior
    3 сен 2012
    тогда выяснять как выдали разрешение на строительство и аннулировать его. должна быть топосъемка, где должен быть показан ваш газ. он либо не показан, либо в проекте предусмотрен его перенос.
    #68
  9. увельский
    1 сен 2011
    Господа доброго времени. Межую существующий газопровод под опорами т.е. 1м*1м. некоторые стойки находятся на частных ЗУ стоящих декоративно на КУ нужно ли согласовывать с собственниками этих ЗУ? если не согласуют газ ведь не кто не перенесет.
    #69
  10. Кос
    13 окт 2010
    а вы уточняете или образовываете?
    #70
  11. увельский
    1 сен 2011
    Образование. когда-то давно встречался то ли приказ не помню, что при межевании существующих газопроводов согласование не нужно
    #71
  12. Кос
    13 окт 2010
    по хорошему этот газопровод поставить как ранее учтенный и произвести уточнение
    #72
  13. увельский
    1 сен 2011
    Но ведь все равно нужно согласовывать и при уточнении
    #73
  14. Кос
    13 окт 2010
    при уточнении согласуете почтовым извещением. просто уточнение более правильнее будет чем образование. тем более вы не сможете образовать если газ проходит по уточненным участкам, а при уточнении сможет. по таким объектам где то письмо есть точнее по ЛЭП, но и под газопровод его можно подтянуть
    #74
  15. увельский
    1 сен 2011
    Спасибо за ответ, буду мудрить
    #75
  16. LM
    LM
    8 мар 2011
    Добрый вечер. делаем межевание газопровода высокого давления, кики, шрп, краны. Кадастровая пишет приостановки, что в заключении КИ согласно п.53 Приказа 412, отсутствуют сведения о предельных размерах земельного участка. В заключении прописывали, что предельные размеры для данного вида разрешенного использования (для размещения газопровода высокого давления) не установлены, кадастровую это не устраивает. Никаких законов и установленных норм в нашем районе мы не можем найти. Подскажите пожалуйста на какие документы можно ссылаться, где прописаны эти нормы?
    #76
  17. Инна_
    28 мар 2012
    Ростов-на-Дону
    Мы ссылались на п.4 ст.36 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ:
    4. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:
    1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;
    2) в границах территорий общего пользования;
    3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;
    4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
    #77
  18. LM
    LM
    8 мар 2011
    т.е. норм, где конкретно прописано, какая должна быть площадь, например под контрольно-измерительной колонкой нет, никто не находил их?
    #78
  19. Инна_
    28 мар 2012
    Ростов-на-Дону
    Ну их в принципе нет! Это линейный объект! Может, конечно,меня сейчас тапками закидают, но я занимаюсь газопроводами уже три года и везде опираюсь на градостроительный регламент, проблем не было. Может сказаться,конечно, специфика региона, но считаю можете смело писать и проблем не будет, в градостроительном кодексе черным по белому написано!
    #79
    Slayve и Aman050505 нравится это.
  20. LM
    LM
    8 мар 2011
    Инна_, спасибо большое за подсказку, в заключении решили прописать уже всё, что было, для достоверности: местный закон плюс Земельный кодекс, закончили Градостроительным кодексом и вот, сегодня наконец-то приостановки сняли. ура. Спасибо!
    #80
