На выставке INTERGEO 2017 департамент Trimble Positioning Services объявил о предоставлении демо-подписки CenterPoint RTX на 30 дней бесплатно всем владельцам GNSS приемников Trimble с поддержкой данной технологии. Список GNSS приемников Trimble с технологией CenterPoint RTX: Trimble Geospatial – R10, R2, R9s, NetR9 Geo, Geo 7x Trimble Construction – SPS855, SPS985, SPS985L, SPS585 Trimble Spectra Precision - ProMark 700, SP60, SP80 Предложение действует до конца октября 2017. Оформить подписку можно на сайте http://30daytrial.trimble.com, указав код активации 26092017
Спасибо, за информацию. Подписку оформили. Вопрос как настроить CenterPoint RTX у себя на приемнике? Приемник только купили еще не совсем разобрались.
Ввести полученный пароль на подписку проще всего через web-интерфейс. А затем в программе Trimble Access в Стиле Съемки найдете настройки для RTX(IP) или RTX(Спутн)
На компьютере нет WiFi, а на телефоне web-интерфейс немного укороченный и нет некоторых пунктов. Как еще можно подключится к web-интерфейсу?
С любого другого устройства с WiFi. Кроме того, на вашем телефоне можно переключиться с усеченного интерфейса на полный.
Сейчас пытался настроить измерения с помощью RTX , идет инициализация, точность (стоят вопросы), минут 20 прождал и ничего. Может не правильно выбрал систему координат и ИГД?
Система координат на запуск RTX не влияет. Скорее всего вы выбрали RTX (Спутн), а сам спутник на юге не виден (закрыт). Рекомендую проверять с настройкой RTX (IP), в этом случае прямая видимость на спутник не требуется. (но требуется подключение к мобильному интернету)
RTX(интернет)? У меня в контроллере так написано. Подключение к интернету настроено. Подключится и все. И дальше он сам лезет куда надо?
Далее все должно быть автоматически. Проверьте еще раз настройки в Стиле съемки. Если не выйдет, попросите инженеров в Артософт помочь.
Спасибо, все получилось. Точность с калибровкой и моделью геоида EGM2008 -- 3-4 см. Жаль что только через интернет, хотелось бы уйти от GPRS связи. Просто бываю на объектах, где нет сотовой связи.
Почему только через интернет? Эта подписка также поддерживает поправки от геостационарного спутника RTXEA. Он в Беларуси висит примерно на высоте градусов 30 по азимуту 185.
Тестируем) Однако не для плотной застройки. Спутник один и если перекрыт горизонт по азимуту, то через 150 секунд получаем автономный режим...
Чудес не бывает. Если RTX поправки не поступают, то RTX решение рано или поздно пропадет. Еще удивительно, что время жизни решения такое долгое. Если у вас плотная застройка, то скорее всего есть мобильный интернет. Попробуйте перейти на другой источник - RTX (интернет). Он не требует видимости спутника.
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Я про чудеса знаю с 1997 года. Когда на 18-20 секунде возраста поправки RTCM позиция стабильно отлетала на 100-150 метров. SA так называемый отмененный в 2000 году...
Еще один подарочный месяц RTX. https://www.facebook.com/TrimbleRussia/ http://trimble.club/miesiats-podpiski-trimble-rtx-biesplatno/
В начале сентября удалось активировать месячную демо-подписку RTX на S-Max Geo. Сегодня наконец получилось попробовать запустить. Поток поправок вроде видит, как со спутника, так и по ip (пробовал rtxauto,rtxip,rtxeu), но вот позицию никак не хочет вычислять, в координатах позиции только нули. Что-то недоконфигурил? Или демодоступ работает только в определённые периоды?
