МенюГЕО версия от 11.10.2017
  1. maratenok
    29 ноя 2009
    Это платные программы, стоят не дорого, можешь скачать старые версии менюгео , там бесплатные есть
    #1481
  2. Андрей7
    14 сен 2014
    При построение ЦММ автокад зависает в командной строке пишет 91% и висит, раньше все было нормально
    #1482
  3. Антон Архипов
    3 июл 2019
    Коллеги, подскажите!
    В AutoCad 2013, ЦММ строит, но перестал строить горизонтали, показывает данную команду после "постройки"
    _UNDO Текущие настройки: Авто = Вкл, Управление = Все, Объединить = Есть, Слой = Есть
    Количество отменяемых операций или [Авто/Управление/Начало/Конец/Метка/Обратно] <1>: _End
    Команда: nil
    В чем может быть причина? Как решить проблему?
    #1483
  4. barabashkasathalex
    12 мар 2013
    г. Санкт-Петербург
    Эта команда работает некорректно. Скоро она будет заменена.
    #1484
    П.Л.В. нравится это.
  5. liri138
    9 май 2019
    Добрый вечер, помогите, пожалуйста. При перезапуске автокада сбиваются настройки и не распознаются команды из командной строки.
    Например, нужно округлить координаты до сантиметра, я иду (команда rounded_to не распознается) в МенюГео дополнительно -> Утилиты -> Дополнительно -> Округлить координаты. Координаты округляются с точностью до метра (выбора точности нет). После выполнения округления начинает работать и команда rounded_to, и выбор точности, и сам выбор запоминается. Но стоит перезапустить автокад, как начинается все сначала.
    Помогите, пожалуйста, решить проблему.
    Автокад 2020 студенческий, в пути к вспомогательным файлам есть icons и support, в доверенных местоположениях есть только support.
    #1485
  6. barabashkasathalex
    12 мар 2013
    г. Санкт-Петербург
    Посмотрите в ком. строку. там есть запрос на точность округления (по умолчанию округляет до метра).
    После перезапуска AutoCAD (или создания нового чертежа) команды МенюГЕО не запускаются из ком. строки. Они запускаются с кнопок (ленты либо панелей). Так как каждая программа сначала загружается в активный чертеж, а затем выполняется.
    #1486
  7. liri138
    9 май 2019
    При запуске округления кнопкой нет варианта выбора точности, сразу выбор объектов. При вызове из командной строки округление есть, но команда распознается только после нажатия кнопки. Получается, нужно запустить кнопкой, округлить неправильно, отменить, и уже потом округлять так как нужно
    #1487
  8. barabashkasathalex
    12 мар 2013
    г. Санкт-Петербург
    Запрос на количество знаков после запятой идет после выбора объектов.
    #1488
  9. liri138
    9 май 2019
    Скорее всего, я что-то не так делаю, но у меня по нажатию кнопки нет выбора точности, он будто пропускается и сразу переходит к выбору объектов:
    Кнопка (раскрыть)
    После того, как уже была вызвана команда ROUNDED_TO, ее можно запустить из командной строки и там выбор точности работает
    Командная строка (раскрыть)
  10. barabashkasathalex
    12 мар 2013
    г. Санкт-Петербург
    О, я думал Вы про другую команду говорите. Щас проверить не могу, нет AutoCADа рядом.
    #1490
  11. liri138
    9 май 2019
    Прошу прощения, в сообщении выше другая картинка для командной строки
  12. barabashkasathalex
    12 мар 2013
    г. Санкт-Петербург
    Завтра подправлю программу и вышлю.
    --- Сообщения объединены, 17 авг 2019, Оригинальное время сообщения: 17 авг 2019 ---
    Файл из вложения закиньте в папку menuGEO\support с заменой.
    Теперь все должно работать нормально.
    • rounded_to.LSP
      2,1 КБ
    #1492
  13. liri138
    9 май 2019
    Теперь так. Все равно не дает выбрать точность
    Кнопка (раскрыть)
  14. barabashkasathalex
    12 мар 2013
    г. Санкт-Петербург
    По скринам видно что вы не ввели значение. Пустой ввод, от того и ошибка. Запрос то идет. Вот и введите число для округления. Или шаг ввода значения округления пропускается вообще?
    #1494
  15. liri138
    9 май 2019
    Пропускается, сразу хочет выбор объектов. Если при этом нажать, например, 1, выберется последний объект, а дальше все как на картинке.
    При этом через командную строку rounded_to все работает (и работало). Но чтоб запустить в командной строке нужно сначала через кнопку округлить)
    #1495
  16. liri138
    9 май 2019
    Все решилось заменой в файле значения округления и добавлением в автозагрузку. Кнопка от этого работать не стала, но округлять удобнее)
    Может, у меня что-то не проставлено в настройках?
    #1496
  17. barabashkasathalex
    12 мар 2013
    г. Санкт-Петербург
    --- Сообщения объединены, 18 авг 2019, Оригинальное время сообщения: 18 авг 2019 ---
    Попробуйте еще такой вариант (параметр округления задается через диалог).
    • rounded_to.LSP
      3,5 КБ
    #1497
  18. liri138
    9 май 2019
    спасибо!
    #1498
  19. mr_vasyu
    19 авг 2019
    Добрый день. Подскажите, есть ли видео по командам "МенюГЕО".
    Интересует Картограмма, Объем.
    Заранее благодарен.
    #1499
  20. murat 28/05
    2 июн 2016
    во вложении я привел скрин с экрана. При вызове команды рисовать откос, появляется такое окно.
    #1500
