МенюГЕО версия от 11.10.2017
  1. Roman_GRIMM
    26 сен 2018
    Макеевка, Донецк, Горловка
    Согласен полностью! Civil - это КЛАСС!!! Но когда работаешь на предприятии, которое ни чего не понимает в ПК (минимальные требования к железу), а заказчик требует ЦММ и всё, а всё остальное абы как, лишь бы побыстрей (зарплата приличная), приходится выкручиваться как уж на сковородке!
    #1321
  2. Skobar'
    20 авг 2012
    не работают лиспы под 2017 автокадом(( Пишет: Рекомендуется преобразовать (command) в (command-s). Как то можно исправить проблему? или ставить 2015 автокад? или цивил?
    #1322
  3. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    А какие именно лиспы не работают? Может, это не лиспы? Лиспы не могут не работать, они работают всегда. Может у вас Автокад LT?
    #1323
  4. ExpressFX
    17 дек 2018
    МЕНЮ постоянно хочет проинсталлироваться. Как это отключить? (оно уже установлено)
    #1324
  5. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Перечитать всю ветку. Там это уже обсуждалось. Заодно и многое полезное узнаете.
    #1325
  6. barabashkasathalex
    12 мар 2013
    г. Санкт-Петербург
    Удалите файл acaddoc.vlx из папки "МенюГЕО/install".
    --- Сообщения объединены, 18 дек 2018, Оригинальное время сообщения: 18 дек 2018 ---
    Если проблема при работе с ЦММ, то это не исправить.
    #1326
  7. Ищущий Истину
    7 янв 2014
    г. Новополоцк
    У меня та же проблемма. Не всегда строит поверхности
    #1327
  8. barabashkasathalex
    12 мар 2013
    г. Санкт-Петербург
    Эта проблема известная. Команда будет заменена в следующем обновлении МенюГЕО...
    #1328
  9. Maximus1983
    28 июл 2011
    Россия, Новосибирск
    Можно сделать в Оформление исп съемок - Отклонение свай в плане и высоте, возможность задавать масштаб стрелок и текста отклонений? Приходится потом в ручную лопатить.
    #1329
  10. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    На длинных 3D-полилиниях подобие работает криво - на полученных подобием линиях ступеньки появляются, т.е. высотка улетает.
    #1330
  11. spman
    6 апр 2018
    Гы. Камеральщики отыскали МенюГЕО под ZWCAD )))) сегодня поставлю им на тесты
    #1331
  12. Deleted member 51242
    Deleted member 51242 Только чтение
    Проблема у меня так решается - надо закрыть автокад, а потом открыть первым именно тот чертеж на котором будешь строить поверхность.
    Хотелось бы, чтобы считал объемы по выбранному контуру (замкнутая полилиния), а не только прямоугольная область.
    #1332
  13. barabashkasathalex
    12 мар 2013
    г. Санкт-Петербург
    Будет возможность считать объем по контуру.
    #1333
    Deleted member 51242 нравится это.
  14. Ищущий Истину
    7 янв 2014
    г. Новополоцк
    я тоже так делал но когда у тебя около 60 котлованов . то это проблематичнои долго
    #1334
  15. chehoff
    14 май 2012
    Первый в мире, второй по Сибири
    какая тема большущая! есть вопросик: вот я отклонения хочу поставить версией 8.2 (от Steinar) а в MG стоит версия 7.0. и как ее обойти . чтобы запустить версию 8.2?
    #1335
  16. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    chehoff, а ты подгрузи новую версию, через netload, и запускай через МенюГео, команда то одна и та же.
    #1336
  17. chehoff
    14 май 2012
    Qvinto, пробовал. выскакивает версия 7.0
    #1337
  18. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    А правый клик мышаком по файлику XYZDifferences.dll галочку Разблокировать ставил?
    Ну, накрайняк замени файлик XYZDifferences.dll из версии 8.2 в папке МенюГео, делов-то?
    Или, ты, случайно, не отсюда берешь?
    http://geodesist.ru/resources/somesmalltools.230/
    #1338
    chehoff нравится это.
  19. chehoff
    14 май 2012
    это для цивил, я знаю. вот про галочку я не вспомнил-попробую
    --- Сообщения объединены, 30 дек 2018, Оригинальное время сообщения: 30 дек 2018 ---
    и это попробую. дякую .
    #1339
  20. barabashkasathalex
    12 мар 2013
    г. Санкт-Петербург
    Над этим подумаем.
    --- Сообщения объединены, 5 янв 2019, Оригинальное время сообщения: 5 янв 2019 ---
    А улетает ли? Киньте чертеж с с 3д полилинией где "улетает".
    #1340
