МенюГЕО версия от 11.10.2017
  1. Мимокрокодил
    29 янв 2013
    Так и нужно писать - Я нашел ошибку. Не работает это и это... А не "подскажите как решить след вопрос". Заблокирую тебя для себя, чтоб не мешать помогать разработчикам. А то еще чего-нибудь ненужное подскажу...
    #1301
  2. agajohn
    3 апр 2013
    Сегодня пробовал, команда дает готовность, но не работает.
    #1302
  3. Fant
    28 июн 2016
    Доброго всем. Поставил сегодня программу на цивил 2019, всё норм кроме отображения иконок на быстрых панельках, причем при первом запуске с установочным dwg отображались, при последующих запусках.."облачка". прописал где только можно, дал все права папкам и ничего...
    #1303
  4. barabashkasathalex
    12 мар 2013
    г. Санкт-Петербург
    --- Сообщения объединены, 15 ноя 2018, Оригинальное время сообщения: 15 ноя 2018 ---
    #1304
  5. Fant
    28 июн 2016
    большое спасибо за ответ и помощь
    с update ом всё отображается
    #1305
  6. geodezer1988
    29 июн 2017
    Всем день добрый, пользуемся старой МенюГео v.18, новую версию не можем поставить без прав администратора(политика предприятия). Можно ли новую версию как то установить в ручном режиме?
    #1306
  7. muver
    25 апр 2018
    подскажите пожалуйста кто использует менюгео в автокаде, как изменить размер цифр и стрелок которые показывают отклонения в менюгео??? у меня они очень маленькие
    #1307
  8. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Какие из них, этих стрелок вы используете?
    #1308
  9. barabashkasathalex
    12 мар 2013
    г. Санкт-Петербург
    Можно. Скачайте по ссылке архив папок последней версии МенюГЕО. Разархивируйте и следуйте инструкции что там есть по установке.
    #1309
  10. muver
    25 апр 2018
    Использую Гео отклонения и Отрисовка векторов и значений отклонений (от линии)
    #1310
  11. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    #1311
  12. geodezer1988
    29 июн 2017
    Спасибо)
    #1312
  13. BAYKAL
    17 авг 2011
    Добрый день!
    Кто-нибудь ставил меню гео на BricsCAD?
    #1313
  14. Цырен
    28 ноя 2018
    У меня проблема не понятная мне!? Установил Меню Гео как полагается, но при выноске координаты, пишет мне такой ответ " VBA - программа не установлена" Большой восклицательный знак и далее пояснение " ПО Microsoft Visual Basic for Applications(VBA) теперь не входит в комплект установки Автокад. Дополнительные сведения см.на сайте http://www.avtodesk.com/vba-download. Пожалуйста помогите, чем сможете,
    #1314
  15. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    А чем, собственно, вам помочь? У становить вам за вас vba enabler на вашу машину? Или, прочитать за вас, что выше написано?
    http://geodesist.ru/threads/menjugeo.38718/page-45#post-756288
    Сами себе помогите. Прочитайте всю ветку МенюГео, прозреете. Заодно, и поиском научитесь пользоваться.
    #1315
  16. Roman_GRIMM
    26 сен 2018
    Макеевка, Донецк, Горловка
    Acad и Civil - должны быть одного года, иначе косяков с каждым днем все больше! А ставить Autodesk лучше с нуля, т.е. с начало все СНЕСТИ и почистить РЕЕСТР!!!
    #1316
  17. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Какая глупость!
    Автокада не должно быть вообще, должен быть только Civil, Автокад удалить с компьютера. Не нужен лишний хлам.
    Civil это и есть Автокад! Сколько можно разъяснять?
    #1317
  18. Roman_GRIMM
    26 сен 2018
    На слабеньких компах, если необходим Civil (жрёт много ресурсов и тормозит), есть смысл поставить Acad (урезанный)
    #1318
  19. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Выше ведь объяснили, что не нужно этого делать. Civil ведь вертикальное приложение на ядре AutoCAD. И если нужно запустить "чистый", то проще это сделать так:
    Это и будет абсолютно чистый AutoCAD.
      129,7 КБ
    #1319
  20. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Да нету смысла вообще. Вы бы хоть немного читали, что пишут на страницах этого форума, а не делали авторитетных высказываний.
    http://geodesist.ru/threads/vmesto-autocad-otkryvaetsja-civil3d.45290/#post-602435
    https://civil3dtoday.livejournal.com/682.html
    #1320
    Мимокрокодил нравится это.
