МенюГЕО версия от 11.10.2017
  1. Владимир Анатольевич
    1 фев 2008
    россия
    У меня лисп geo narez не работает
    Сбой на последнем шаге. Команда позволяет выбрать участок(замкнутая полилиния) , при заданом количестве участков или площади и нажатии Enter заисает и в командной строке выдаёт :"Неизвестная команда geo narez"
    Принудительно загружал geo narez.vlx -всё тоже самое. В общем результат не получен. Может у кого было подобное?
    #1141
  2. Мимокрокодил
    29 янв 2013
    Скачайте CadTools
    --- Сообщения объединены, 28 июн 2018, Оригинальное время сообщения: 28 июн 2018 ---
    Воспользуйтесь командой Подчистить
    #1142
  3. KuZnetsofF.peTya
    13 ноя 2012
    А где эта команда в командной строке не работает
    #1143
  4. Мимокрокодил
    29 янв 2013
    Если не работает Подчистить, значит версия не русская. _OverKill Вам кстати об этом уже писали. Команда вызывает окно с названием - Удаление повторяющихся объектов.
    #1144
  5. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Команда ПОДЧИСТИТЬ в AutoCAD свежих версий перекочевала из пакета ExpressTools (overkill) В старых версиях AutoCAD ее нет.. А посему, чтобы работала команда overkill обязательно должен быть установлен указанный выше пакет.
    #1145
    Мимокрокодил нравится это.
  6. KuZnetsofF.peTya
    13 ноя 2012
    спасибо попробую
    --- Сообщения объединены, 29 июн 2018, Оригинальное время сообщения: 29 июн 2018 ---
    можно поподробней алгоритм моих действий: жму иконку экспорт координат сохранить, выбрать- указываю полилинию, пользовательский, номер точки 1, ОК затем ввожу команду OverKill enter тишина окошко (удаление повторяющихся объектов) не появляется
    #1146
  7. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Для начала, не мешало бы для ясности, озвучить версию AutoCAD. Может у Вас версия LT, то все вышесказанное и нежесказанное будет бесполезным. Во-вторых, если у Вас установлен пакет ExspressTools, то должна быть вкладка, указанная в скрине. Если ее нет, то приложение нужно доустановить.
    Можно, также, воспользоваться альтернативным вариантом.
      3,4 КБ
    #1147
  8. ДенисКовалевАлександрович
    10 окт 2017
    Добрый!
    Установил менюгео от 11.10.2017 на студенческую версию Автокада 2018 и не чего не произошло. Вкладка не появилась.
    Делал все как раньше, т.е. закрыл все программы запустил установку.
    В чем может быть дело?
    #1148
  9. barabashkasathalex
    Форумчанин Форумчанин
    12 мар 2013
    г. Санкт-Петербург
    Загрузите файл "menuGEO\install\acaddoc.VLX" в Ваш AutoCAD.
    #1149
  10. ДенисКовалевАлександрович
    10 окт 2017
    Спасибо!
    файл acaddoc.VLX я нашел, а как его загрузить в AutoCAD?
    В смысле куда?
    #1150
  11. Мимокрокодил
    29 янв 2013
  12. ДенисКовалевАлександрович
    10 окт 2017
  13. KuZnetsofF.peTya
    13 ноя 2012
    сейчас civil 18, окно появляется
    но не разобрался еще мне надо для техплана таблицу координат, каждый контур линия или полилиния, с кномерами точек поворота на чертеже, а в таблице номера и соответствующие им координаты, причем чтобы не было точек с одинаковыми координатами пример
  14. Барбатос
    6 ноя 2012
    г. Воронеж
    Есть Civil? Создание точек CoGo по вершинам полилинии автоматически, все точки уникальны и можно сформировать таблицу координат.
    #1154
  15. Кубик
    25 ноя 2010
    Russia
    Это проблема самого автокада, он не туда лезет за иконками (нашел информацию на другом ресурсе). Нужно разместить иконки в папку "C:\Users\*******\AppData\Roaming\Autodesk\C3D 2019\rus\Support\Icons", предварительно сконвертировав их из BMP в PNG. По крайней мере мне такой "костыль" помог.
    #1155
  16. Qvinto
    Qvinto Цивильный модератор
    Украина, г.Калуш
    Я пользуюсь исключительно Лентой. Но, поменяв однажды рабочее пространство, я заметил что иконки на панели у меня со знаками вопросов. Несколько раз поменяв раб. пространство иконки стали отображаться нормально. И в дальнейшем отображение иконок на панели Меню Гео отображается нормально.
    #1156
  17. Каламбур
    3 мар 2015
    Добрый день.
    Не создается поверхность TIN. Пишет:
    Изменение данных...
    100%
    Расчет данных ЦММ-ТИН.......
    Внесение данных в черчеж...nil
    (Создается слой ЦММ-ТИН).
    #1157
  18. Барбатос
    6 ноя 2012
    г. Воронеж
    Каламбур, файл в студию и раскручиваем барабан.
    #1158
  19. barabashkasathalex
    12 мар 2013
    г. Санкт-Петербург
    Для информации...
    #1159
  20. Puzenysh83
    8 апр 2013
    А мне не помогает.Попробовал как Вы сказали. И сохранял рабочее пространство.Но после выхода из Autocad иконки опять с ?
    #1160
    Ищущий Истину нравится это.
