МенюГЕО версия от 11.10.2017
  1. Владимир Анатольевич
    1 фев 2008
    россия
    Всё загрузил!
    #1121
  2. Encelad
    29 апр 2010
    СПБ
    Все еще нет решения проблемы с иконками на 2019 автокаде?
    #1122
  3. barabashkasathalex
    12 мар 2013
    г. Санкт-Петербург
    У меня нет возможности протестировать на AutoCAD 2019. В чём проблема я не знаю.
    #1123
  4. Encelad
    29 апр 2010
    СПБ
    Очень жалко. Из за этого приходится привыкать к ленте. Так как в классическом рабочем пространстве работать не получается. Иконки на ленте отображаются нормально. В панелях только вопросы в облачке. Все нужные пути к вспомогательным файлам прописал. Инсталятор запихнул папку в C:\Program Files (x86)\menuGEO .
    #1124
    momot82 нравится это.
  5. Палыч
    16 июл 2007
    Беларусь
    Encelad, Через адаптацию зайди в папка меню и запусти фаил частичной адаптации
    #1125
  6. Puzenysh83
    8 апр 2013
    И так после каждого запуска Автокада. Помогает выгрузить и загрузить меню. Но только до выключения Автокада
  7. Encelad
    29 апр 2010
    СПБ
    И каждый раз вручную закрывать не нужные и открывать нужные панельки? :(
    #1127
  8. barabashkasathalex
    12 мар 2013
    г. Санкт-Петербург
    Чтобы этого избежать сохраните рабочее пространство.
    Урфин Джус и Schredinger нравится это.
  9. Encelad
    29 апр 2010
    СПБ
    Выгрузить, применить, закгрузить, применить. Все это в меню адаптации. Не помогает. :(
    #1129
  10. barabashkasathalex
    12 мар 2013
    г. Санкт-Петербург
    Не понятно, что за действия Вы описываете.
    #1130
  11. Encelad
    29 апр 2010
    СПБ
    сори. Я выгрузил меню гео через окно адаптации, применил изменения. Потом подгрузил снова и применил изменения. Во время этого панели пропали и появились вновь, но все же без иконок.
  12. barabashkasathalex
    12 мар 2013
    г. Санкт-Петербург
    Файл адаптации menu GEO 0_15.cuix загружаете каким способом?
    Через команду "МЕНЮЗАГР"?
    #1132
  13. Encelad
    29 апр 2010
    СПБ
    В общем я распихал панели на места, При выгрузке и загрузке меню гео иконки теперь появляются. Когда панели на полке. Но теперь порядок панелей постоянно нарушается, даже если закрепить панели на полке. Точнее вылетают автокадовские панели в сторону, за область экрана. Кто то сталкивался с этим?
    --- Сообщения объединены, 19 июн 2018, Оригинальное время сообщения: 19 июн 2018 ---
    Раньше загружал через окно адаптации. Сейчас попробовал через пеню гео. Там есть кнопочка загрузка меню.
    #1133
  14. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Расставьте панели в нужные места и заблокируйте их этим "замочком":
      15,7 КБ
    #1134
  15. Encelad
    29 апр 2010
    СПБ
    Спасибо. Все было из за того что после выгрузки меню пропадают панели меню-гео. И панели автокада смещаются на свободные места. А после загрузки меню-гео заполняют полку как получается. Из за этого сбивается их положение. Решил эту проблему разместив все автокадовские панели сверху одной кучей.
    Всем большое спасибо за помощь. :)
    #1135
  16. Татьяна_гидролог
    13 июн 2018
    Установила МенюГео и 3Дсервис. При первом запуске автокада выдает такие предупреждения. Что не так? Я нажимаю загрузить все работает, но все же. так должно быть. Автокад 2014.
      27,3 КБ
      25,6 КБ
      25,5 КБ
      26,3 КБ
    #1136
  17. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Татьяна_гидролог, ой, вам ещё учится и учится. Переменную secureload в ноль выставьте.
    Наберите в командной строке secureload потом наберите 0 и нажмите Ентер.
    --- Сообщения объединены, 20 июн 2018, Оригинальное время сообщения: 20 июн 2018 ---
    Вы бы читали, уж сколько раз это обсуждалось, даже в этой теме.
    http://geodesist.ru/search/34596443/?q=secureload&o=date&c[node]=27
    #1137
    Гаврилов Максим (Oiz) нравится это.
  18. Татьяна_гидролог
    13 июн 2018
    Да. Я новичок. Работаю в изысканиях. Спасибо за помощь.
    #1138
  19. Encelad
    29 апр 2010
    СПБ
    Простите за банальный вопрос, но нет времени разбираться. На версии автокада 2019 проблемы с отображением иконок меню. На прошлых версиях нет никаких проблем? У меня есть выбор поставить 2017 или 2018 версию. Какую посоветуете? Если в обоих версиях МенюГео проверена, есть ли существенные отличия в самом автокаде, которые позволяют сделать выбор той или иной версии. Или разницы практически нет и стоит ставить 2018 как более свежую?.
    Огромное спасибо за ответы.
    #1139
  20. Барбатос
    6 ноя 2012
    г. Воронеж
    Тут вопрос в том, что стоит у других людей (которым передадите чертеж), пересохранение в форматы ниже (между Civil 15 и 18) делают невозможным/трудным работу в чертеже (нужно копировать все в новый чертеж 15, иначе не сохраняет файл), ну, а если голый Cad, то можно остаться на 18. Форматный файл dwg у 18 корректно работает с 18 и 19.
    #1140
