МенюГЕО версия от 11.10.2017
  1. geod64
    21 фев 2013
    GEOD64@MAIL.RU
    Добрый день, очень нравится ваше приложение, но есть такой вопрос, могут ли команды работать в пользовательской системой координат, особенно ч таблицах и можно ли сделать возможность импорта в autocad кадастровых планов и выписок в xml формате?
    #861
  2. Miklok
    24 июл 2012
    кнопка XY у всех не работает или только у меня?
    #862
  3. Вячеслав Ю
    30 дек 2014
    На 2007 не хотела,но установилась,пришлось потанцевать.
    #863
  4. ALMkoff
    3 июл 2009
    На 2018 встал нормально. Все работает.
    До этого стоял на 2013.
    #864
  5. mr.geodezist
    7 янв 2011
    Ярославское ш. в МО
    при выполнении команды geotable (по полилинии) дохожу до выбора полилинии и зависает автокад, в чем проблема?
    #865
  6. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Скорее всего в файле проблема. Попытайтесь его почистить. Если возможно, прикрепите фрагмент. Так быстрее найдется решение.
    #866
  7. mr.geodezist
    7 янв 2011
    Ярославское ш. в МО
    Само как то прошло
    #867
  8. Дмитрий Кудашов
    18 май 2012
    Moscow, Russia
    Здравствуйте, поставил меню гео на цивил 17 не могу найти Geocartogram от Диснея там. Как запустить этот модуль?
    #868
  9. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    #869
  10. bozura
    2 май 2016
    в "оформлении геодезических исполнительніх" глянь
    #870
  11. barabashkasathalex
    12 мар 2013
    г. Санкт-Петербург
    Пользователь barabashkasathalex обновил ресурс МенюГЕО новой записью:
    Меню v20.4.4.1
    #871
    chehoff, Мимокрокодил и geoscreen нравится это.
  12. Мимокрокодил
    29 янв 2013
    barabashkasathalex, если не сложно, пишите пожалуйста источники лиспов... Есть полезные, но нет смысла ставить всю сборку. Если не трудно.
    #872
  13. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    А вот установку по умолчанию на "С:" неплохо бы вернуть.
    И хорошо бы одновременно с исполняемым файлом установщика выкладывать папку с фаршем для последующей установки вручную через загрузку приложений, меню или частичной адаптации.
    Сейчас вот у меня прав не хватает для установки с исполняемого файла. А если распаковать пакет на диск С: и ручками все, что надо, прописать и запустить, то получится.
    На свою тачку-то все встало, а вот на рабочую нет. Админ, волк тряпочный, свалил куда-то с участка, и помочь теперь некому.
    А так, конечно, вкусности добавились отличные!
    Чемодан респектов!
    #873
  14. barabashkasathalex
    12 мар 2013
    г. Санкт-Петербург
    При создании данного проекта учитывались разные пользователи (геодезисты) AutoCAD. Не для каждого геодезиста весьма просто распаковать архив и подгрузить "МенюГЕО", а именно прописать пути и загрузить частичный файл адаптации. Так же я думал о тех ребятах, которые только начинают свой путь, ведь для не знающих куда проще запустить файл .exe и жать далее и далее, и все встало (вот к чему стремлюсь). Согласен, не удобно, когда нет прав администратора, но это решаемо, чем когда молодой специалист будет читать файл инструкция.PDF, возможно не понимать что там написано, либо плодить вопросы на форумах, как же мне установить "МенюГЕО". А вспомните те приложения с "Autodesk App Store", там принцип тот же.
    --- Сообщения объединены, 11 окт 2017, Оригинальное время сообщения: 11 окт 2017 ---
    Лично Вам ничто не мешает копировать этот "фарш" с Вашего личного компа и перенести на рабочий комп, а там далее через ЗАГПРИЛ.
    --- Сообщения объединены, 11 окт 2017 ---
    Почему?
    #874
  15. Tomat-91
    22 май 2013
    Подскажите пожалуйста как изменить количество знаков которые вставляются например при использовании команды "lex"
  16. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Tomat-91, Единицы, скорее всего.
    #876
  17. Tomat-91
    22 май 2013
    Где найти данный параметр?
    #877
  18. Raiven_sol
    23 сен 2013
    А в ручную сейчас поставить нельзя???
    #878
  19. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Набрать в ком строке Единицы
    #879
    Tomat-91 нравится это.
  20. joni999666
    6 дек 2009
    Новороссийск
    Подскажите что в настройках вкладок панелей сделать, чтоб весь список выводился, какой нибудь кролинг был, или те команды что ушли вниз переносились вбок. Половина команд не читается, (за границей экрана)
    #880
