МенюГЕО версия от 11.10.2017
  1. Misha_E
    16 мар 2017
    Витебск
    как так нету? а это что
    #821
  2. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Misha_E, вы это чего, спросили меня? или показали что?
    Я вас совсем не понял. Что вы имели ввиду?
    #822
  3. Виктор_БББ
    15 июн 2014
    Добрый день! Кто может скинуть отдельно Lisp "загрузка растра" из менюгео???
    #823
  4. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Виктор_БББ нравится это.
  5. andrei_head
    8 июн 2017
    Такая проблема, ЦММ создаются без проблем, "Объем из ЦММ - Уровень" тоже считает и дает результат.
    Но вот объем ЦММ-ЦММ, видимо, считает, но результат не показывает... (Ниже то что выдает ком. строка) Знает кто-то решение?
    И еще, есть ли лисп, который выдает картограмму объемов (как в Геониксе)?
    РЕЗУЛЬТАТ ПОДСЧЕТА ОБЪЕМОВ
    Расчет объема между двумя ЦММ
    Первая поверхность: ЦММ-Кладбище (Факт)
    Вторая поверхность: ЦММ-Кладбище(Проект)
    Размер расчетной сетки: 10
    Невозможно вызвать (command) из *error* без предварительного вызова (*push-error-using-command*).
    Рекомендуется преобразовать (command) в (command-s).
    #825
  6. barabashkasathalex
    12 мар 2013
    г. Санкт-Петербург
    Вот
    Я знаю только картограмму от Disney.
    #826
  7. andrei_head
    8 июн 2017
    Где и как это преобразовывать?
    #827
  8. barabashkasathalex
    12 мар 2013
    г. Санкт-Петербург
    Прочитайте ниже того сообщения....
    #828
  9. Everton
    28 мар 2012
    Доброго времени суток. При установке на диск С в ProgramsFiles сообщает что невозвожно создать файл, отказано в доступе. Правильно понимаю, что это что то в настройках моего компа не позволяет установить столь желанную программу?
    Прошу прощения за чайниковский вопрос. Внутренний мир компьютера не моя стихия
    #829
  10. barabashkasathalex
    12 мар 2013
    г. Санкт-Петербург
    Хмм, установочник запускается от имени администратора, получается Вы его запустили и дошли до шага "Выбора пути установки", если бы Вы были ограничены в правах на своем компьютере, то не удалось бы запустить установочник и увидеть "Окно приветствия", так же смотрю пытаетесь установить в "‪C:\Program Files", и Вам система отказывает, может нет прав вносить изменения именно в папку "Program Files". Попробуйте установить на диск "‪C:\", этот путь стоит по умолчанию. Посмотрим что получится.
    #830
    Everton нравится это.
  11. Everton
    28 мар 2012
    Добро. Сейчас с поля доберусь до жилья -- попробую. А то вчера полез в эти дебри комповые(администратор, пользователь, права доступа и тд.) Часа два в инете провел, а получилась каша в голове и расстройство от отсутствия программы))
    #831
  12. molotON
    18 июл 2010
    Россия, ближнее Замкадье
    Добрый день. При работе с приложением при отрисовке вектора от линии при выборе фактических точек постоянно слетает объектная привязка. Нужно постоянно при выборе фактического положения(точки съемки) включать объектную привязку. Возможно это исправить или пробовать другие приложения? 1.png
    #832
  13. Philin
    1 фев 2008
    Точки съёмки не являются объектом ТОЧКА (point, node)?
    #833
  14. Everton
    28 мар 2012
    К сожалению не получилось. Скрины прилагаю. Вроде всё делал как в видеоинструкции показано. Похоже проблемы с в настройках компа. Подскажи что надо настроить и я вызову компьютерщика. Попробую сам вечером поразбираться. Посмотрю в интернете. Но шансов на успех не много))
      257,7 КБ
      188,1 КБ
      223,3 КБ
      191,4 КБ
    #834
  15. molotON
    18 июл 2010
    объекты-точки съемки, т.е в виде примитива-"точки"
    #835
  16. Philin
    1 фев 2008
    Часть чертежа можно увидеть с парой точек съёмки?
    #836
  17. molotON
    18 июл 2010
    Разобрался-все получается с привязкой,виноваты мои кривые....). Еще вопросможно-по разному может выставить отклонения? Пример действий с лиспом приложил в архивах
  18. Philin
    1 фев 2008
    Программа под монолит рассчитана. Там не бывает таких полилиний.
    В вашем случае можно работать только после того как взорвёте полилинию, получите отрезки и с отрезками уже работать. В противном случае будете получать то, что у вас получается - привязка к одному из сегментов полилинии для которого минимальное отклонение, а в данном случае это не верно.
    Вот для отрезка (полилиния взорвана, получаем 60), правильное значение:
  19. barabashkasathalex
    12 мар 2013
    г. Санкт-Петербург
    Ну понятно, давайте тогда для Вашего случая пойдем другим путем.
    Качаем menuGEO.zip.
    После того как скачали делаем следующее:
    1. Необходимо разархивировать архив, но сделать это надо на рабочий стол, не стоит указывать путь для извлечения диск "С" или "Programm files", опять система откажется это делать из-за прав.
    2. Получаем папку на рабочем столе "menuGEO", в которой есть папки "icons", "install", "menu" и "support". Так вот эту папку мы КОПИРУЕМ на диск "С". Чтобы путь выглядел следующим образом:
    "C:\menuGEO\и здесь лежат папки icons, install, menu и support".
    3. Далее запускаем AutoCAD. И для установки "МенюГЕО" есть несколько вариантов (выбираем любой):
    - Открыть чертеж setup_MG.dwg из папки "C:\menuGEO\install".
    - Загрузить файл acaddoc.vlx из папки "C:\menuGEO\install" в AutoCAD .
    (можно просто закинуть этот файл методом перетаскивания в модель AutoCAD или вот так)
    - Или почитать файл инструкция.pdf из папки "C:\menuGEO" и сделать все согласно ей.
    Для файла .exe есть пожалуй единственный минус, это как раз невозможность установки для пользователей с ограниченными правами на компьютере. Но теперь будет только так. В следующих обновлениях при установке (обновлении) "МенюГЕО" не будет вообще выводиться окно с указанием пути установки, программа будет ставиться в корень диска "С" (так же к примеру устанавливаются приложения c Autodesk App Store).
    #839
    Grandpa нравится это.
  20. molotON
    18 июл 2010
    Спасибо, буду все полилинии взрывать
    #840
