МенюГЕО версия от 11.10.2017
  1. Рифат Сабиров
    7 сен 2015
    Коллеги, подскажите!
    в 2010 автокаде было меню гео, строил ЦММ по ним строил горизонтали, все было четко
    Установил 2013ый, ЦММ строит, а горизонтали нет, выявляя данную команду после "постройки" Количество отменяемых операций или [Авто/Управление/Начало/Конец/Метка/Обратно] <1>: _End
    Команда: nil
    Воть
    Буду признателен
    ::apstenu::
    #661
  2. Утарбаев
    25 авг 2014
    попробовал до 0,0001 уменьшил, все равно не получается, но за совет спасибо)))
    --- Сообщения объединены, 21 янв 2017 ---
    А у меня не получилось посчитать объем, пишет так: Расчет объема между двумя ЦММ Первая поверхность: ЦММ-основание Вторая поверхность: ЦММ-пирамида Размер расчетной сетки: 10 ОБЪЕМ НАСЫПИ: 0.0000 ОБЪЕМ ВЫЕМКИ: 0.0000, кто может помочь?
    #662
  3. Dimch123
    21 июл 2013
    Odessa, Ukraine
    Проектное положение<Выход>
    Фактическое положение
    Ответьте Да или Нет.
    Проектное положение<Выход>*Прервано*
    ; ошибка: Функция прервана.
    Вертикальный? [Да/Нет] <Нет>:
    Новый стиль текста: "159".
    помоги пожалуйста autocad civil 3d 2017 при вызове команды геоткл все нормально ка обычно но цифры и стрелки не ставит в чем может быть проблема
    #663
  4. Палыч
    16 июл 2007
    Беларусь
    barabashkasathalex, Подскажите - есть ли в наборе програмка вырезающая фрагмент из чертежа. Смотрел, не нашел.
    #664
  5. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Палыч, нету там такого. Есть скопировать часть чертежа и рядом вставить. Это не то что надо.
    В Експресе есть еврейская команда extrim.
    Ну и в Цивиле/Мар очень хорошие команды есть. Обрезка по контуру.
    #665
  6. Палыч
    16 июл 2007
    Беларусь
    Не знаю. Сориентируй.
    Не сомневаюсь. Но Нет машины на 64 бит ОС а старые версии нет желания ставить::biggrin24.gif::
    #666
  7. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Я уже в аэропорту, завтра в Минске буду. Компа под рукой нету.
    Ищи по: вырезать часть чертежа по контуру. Точно не помню.
    #667
  8. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    • Fragm_Den.lsp
      17,9 КБ
    #668
  9. Палыч
    16 июл 2007
    Беларусь
    Да. Так он в сборке есть?
    Была еще одна его разновидность - удалялось все вокруг выбранного фрагмента
    #669
  10. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Этого не скажу. У меня отдельный лисп (из "загашника").
    #670
  11. aquarius
    6 ноя 2009
    Утилиты-Копирование чертежа по выбранному периметру.
    #671
  12. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Посмотрите, в этом пакете есть этот вариант выбора.
    #672
  13. Палыч
    16 июл 2007
    Беларусь
    #673
  14. Корёгин Евгений
    21 янв 2014
    Кострома
    Здравствуйте! При построении ЦММ командой CREATETIN получаю ошибку: неверный тип аргумента: stringp nil
    Как с этим бороться, что делаю не так?
    --- Сообщения объединены, 24 янв 2017, Оригинальное время сообщения: 24 янв 2017 ---
    Файл прилагаю
  15. Riudo
    24 мар 2015
    Доброго времени суток, форумчане.
    Очень нравиться функция Экспорт координат с нумерацией (ТХТ, CSV, SDR) (На 1 скрине 1 позиция)
    Очень мало действий требуется для создания SDRки и разбивочника для выхода в поле.
    Вопрос в следующем: (На 1 скрине 2 позиция) Когда начинаешь проставлять точки с некой нумерацией проставляются только имена точки без отображения самой точки (центр текста - нужная координата), можно ли как то сделать, чтобы проставлялась точка с нумерацией сразу (например как 2 скрине)?
    Безымянный.png Безымянный 1.png Заранее большое спасибо=))
    #675
  16. Dimch123
    21 июл 2013
    Odessa, Ukraine
    Помоги пожалуйста что это может за ошибка быть
    геоткл выдает такую ошибку
    Вертикальный? [Да/Нет] <Нет>: Д
    и нечего не происходит но слои создает
      600,7 КБ
    #676
  17. molotON
    18 июл 2010
    Россия, ближнее Замкадье
    При каждом открытии нового чертежа менюгео автоматом подгружает все панельки. Если их закрыть,сохранить рабочее пространство, а затем снова открыть тот-же чертеж, панели снова подгружаются. Предлагается выбрать версию автогада при установке менюгео и снова они подгружаться. Возможно это исправить? Менюгео удалял, переустанавливал, автогад также переустанавливал(версии 2014 civil вопрос 1.png вопрос.png вопрос 1.png вопрос.png и 2016 civil)
    #677
  18. barabashkasathalex
    12 мар 2013
    г. Санкт-Петербург
    У вас там случайно папка "install" из папки "menugeo" не приписана в путях доступа к вспомогательным файлам?
    #678
    Grandpa и molotON нравится это.
  19. molotON
    18 июл 2010
    Спасибо большое), удалил-это окно при запуске пропало.
    #679
  20. koks77
    20 ноя 2013
    Спасибо автору, знаю это очень тяжелый труд!
    Попробывал установить на Автокад_2017, появилось две дополнительные панели на Ленте, а так же в рабочем пространстве (на экране) какие-то кнопки. Я так понимаю эти кнопки дублируют кнопки на Ленте, а сделаны они для тех версий Автокада, где нет Ленты?
    Кнопок в Вашем Лиспе конечно многовато, далеко не все нужны, я думал через "Адаптацию пользовательского интерфейса" убрать ненужные кнопки, но Ваши две вкладки там даже не отображаются:
    Я сам недавно подобным образом сделал вкладку "Мои инструменты", поместив на неё только самые нужные команды:
    Вопрос: можно ли удалить лишние кнопки?)))
    #680
    ОГШуков нравится это.
