МенюГЕО версия от 11.10.2017
  1. barabashkasathalex
    12 мар 2013
    г. Санкт-Петербург
    Да, здесь некоторые программы на VBA. В том числе несколько программ от "Philin". За что ему спасибо, что он их написал! У меня они не вызывали таких проблем как у Вас. Я не программист. Я лишь собрал , на мой взгляд, интересные программы и объединил их в меню.
    sundal,
    --- Сообщения объединены, 28 фев 2015, Оригинальное время сообщения: 28 фев 2015 ---
    У Вас AutoCad какого года?Возможно нет поддержки VBA.
    --- Сообщения объединены, 28 фев 2015 ---
    Вы решили свою проблему?
  2. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    2015 цивил) вроде вба устанавливал поверх.. непомню :)
  3. kheylan66
    28 мар 2012
    kheylan@mail.ru
    Да, решил, вручную пришлось исправить, каждый макрос. Просто первый раз столкнулся, чтобы преобразование cui в cuix дало столько ошибок.
    Еще бы посоветовал для каждой команды прописывать ^C^C^P(if (not c:coorN)(load "coorN.lsp"));^PcoorN; , тогда не надо помещать lsp файлы в автозагрузку, а только в папку, которая находится в путях поиска autocad
    Спасибо, за нужный набор команд.
    barabashkasathalex нравится это.
  4. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    у вас, возможно, в системе переменная , и . поменяны с православной позиции на иноверную :) можно, наверно, было бы в локализации поменять... у меня из за этой шляпы цивилгеотулз не работал :)
  5. barabashkasathalex
    12 мар 2013
    г. Санкт-Петербург
  6. Philin
    1 фев 2008
    Программа написана ТОЛЬКО под x32, а вы явно пытаетесь запустить её в x64 системе.
    В вашем скрине надо заменить Declare Function на Declare PtrSafe Function. Это даст гарантию 50х50, что программа запустится в x64. Полной гарантии не даю т.к. не знаю что там за программа и какие ещё функции она использует (возможно там ещё и часть кода программы надо изменять под x64)... но после указанного мной изменения ошибки в этой строке не будет, а также сама функция будет работать в x64 режиме (не гарантирую работу в Win8 x64).
    АлексейМанс и barabashkasathalex нравится это.
  7. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    Пасиб, видимо не только это ему нужно. Удалил из автозагрузки эту программку и все стало норм :)
  8. Philin
    1 фев 2008
    Прописывание программ VBA и .Net в автозагрузку автокад недопустимо на версиях автокад от 2010 до 2015+. Это приводит к замедлению загрузки самого автокад раз в 10, а также значительно замедляет его дальнейшую работу.
    Любую VBA или .Net программу следует запускать только с предварительно созданной кнопки, либо вручную из командной строки автокад. Запуск должен производиться уже после того как автокад загружен и открыт чертёж.
    Это не относится к VBA на автокад версий 2000-2009. Там можете загружать когда и как угодно.
    barabashkasathalex и Qvinto нравится это.
  9. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    У меня вообще после моих манипуляций с установкой, настройкой и т.п. акад решил поднять восстание и отказать мне в показывании "Быстрых свойств", стали появлятся мелкие белые крестики от полей выделения пока "реген" не ткнешь. И лагадром развёл, фатал эррор при выходе и т.п. Сидел думал... чутка психанул уставшим под вечер и снес папку автокада в реестре. После запуска он проводил 20 минут всякие настройки и т.п. (как при установке), после чего запустился... и о боже! Никаких лагов, никаких крестиков, все работает, б.свойства показываются :) настроил адаптацию под себя и счастливый пошел спать :)
  10. Philin
    1 фев 2008
    Это глюк автокад. Библиотеки быстрых свойств находятся в программе Autodesk 360 (какого %%%% эти дебилы запихали главные библиотеки автокада в дополнительную программу???). Если её не установить сразу вместе с автокад, либо после установки автокад и Autodesk 360 вы удалите Autodesk 360, то всё пропадёт.
    АлексейМанс нравится это.
  11. barabashkasathalex
    12 мар 2013
    г. Санкт-Петербург
    Пользователь barabashkasathalex обновил ресурс Меню новой записью:
    Меню v.2
    Romanzo нравится это.
  12. kondrrr
    17 фев 2014
    Всё работает!!! Сначала был глюк с правой кнопкой мыши, но вылечилось повторным прописанием пути к вспомогательным файлам. И глюк исчез.
    Не работает только панелька со служебными командами, но это не критично... Много полезных утилиток: некоторыми и раньше пользовался, некоторые вижу впервые. Но то, что собраны вместе и ставятся гораздо проще - это "+"!!!
    Как пожелание - добавить высотную исполнительную от наклонной плоскости.
    --- Сообщения объединены, 3 мар 2015, Оригинальное время сообщения: 3 мар 2015 ---
    И у меня Windows 7 x64.
    --- Сообщения объединены, 3 мар 2015 ---
    Так что разрядность системы не влияет на установку, по крайней мере у меня...
  13. Nik120927
    24 апр 2013
    Хотел поставить на 15 цивел а вместо кнопок только вопросительные знаки
    как исправить
  14. barabashkasathalex
    12 мар 2013
    г. Санкт-Петербург
    Скорее всего не правильно выполнили первый этап установки: "1.Разархивировать строго на диск "С". Чтобы путь выглядил так "С\menu GEO\....и папки программы". От того AutoCAD не видит иконки.
  15. Nik120927
    24 апр 2013
    все заработало спасибо
  16. barabashkasathalex
    12 мар 2013
    г. Санкт-Петербург
  17. Qvinto
    Украина, г.Калуш
  18. barabashkasathalex
    12 мар 2013
    г. Санкт-Петербург
  19. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    И, кое-что бы ещё и добавить. Если не против.
    Sel_lay лиспик, который выбирает весь слой, выбрав один примитив.
    KLK - лиспик, наподобие ztxt. Кликаешь по тексту (отметка) и по точке. Точка садится на отметку текста. Не всегда ztxt распознает и находит близлежащий текст, и присваивает совсем иную отметку.
    Ещё кое-что имеется в закромах. Потом предложу.
    • SEL_LAY.LSP
      1,2 КБ
    • klk.lsp
      726 байт
  20. Палыч
    16 июл 2007
    Беларусь
    Qvinto, "Лентой" не владееш?
