Поменяла все что можно на импорт. Класс, машина зверь ЗМЗ 405. 16 кл., 140 кобыл, суппорта брембо и т.д.
это важный момент для газели, спорткар должен иметь такие тормоза!!! ведь 140 кабылок, порше тихо жуют сопли в кюветах! Силовой агрегат предназначен для установки на микроавтобусы и малые грузовики. Тип двигателя – внутреннего сгорания, бензиновый, рядный с впрыском топлива. Численность цилиндров – 4, с 16 клапанами. Объем – 2,46 литра. Показатель сжатия – 9,3. Диаметр цилиндров – 95,5 мм. Ход поршня – 86 мм. Заявленная мощность составляет 152 л. с. (111,8 кВт) при 5200 оборотах в минуту. Удельный расход топлива – 198 г/л. с. в час, рекомендованное октановое число топлива – 92. Охлаждение мотора – жидкостное. Укомплектованная масса – 192,2 кг. Соответствие экологическим стандартам «Евро-3» при установленном трехкомпонентном нейтрализаторе. без обид, так поржать куда 12 кобыл дели?
Этот движок, ещё Форд подарил советам на заре Советской власти. --- Сообщения объединены, 5 авг 2018, Оригинальное время сообщения: 5 авг 2018 --- Ameliya, простите за нескромность, а Вы дама?
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) , не правильно, нужно говорить: -"нервно курят в сторонке", поимейте уважение к даме, хорошь троллить.
Никогда! Наоборот полное уважение к девушке которая справляется с Газелью, и насколько известно там коробки автомат нет! Ameliya, +1000!!!! И в горящую избу войдет и Газель заведет!!!!
Скорее это не прототип, а концепт. Если доберётся до серийки, то вряд ли он будет таким каким он представлен на выставке.
Новый Соболь Next в металле из серийных деталей. Чем больше в прототипе серийно освоенных деталей, тем быстрее он встанет на конвейер. Моя оценка стоимости микроавтобуса от 1300 за бензин до 1500 за дизель в полном фарше.
Vladimirych, VDM, я лично давно жду, если доведут еще и коробку с раздаткой и мосты то думаю себе купить в личное пользование. А зять то на скорой как ждет подобный авто, только крышу высокую говорит надо.
Машина супер, голосую. Но если проектировщик сказал , что этот, шкворень, рулевой наконечник или чего там ещё, должен быть из стали 12Х18Н10Т, а производитель, в силу удешевления делает это из силумина. Трындец машинке. Весь российский автопром в этом...
Думаю что вы ошибаетесь. Это стоимость теперешнего NEXT-а (+/-). Скорее всего цена будет от 1.5 за "базу".
