Сегодня возникла маленькая проблема : без помощника надо было засечься, но одна точка - марка, а другая - забитый почти вровень с землей штырь. На скорую руку вырезал из жести приспособление в виде буквы "П", с заостренными ножками.На верхнюю перекладину ее наклеил марку. Приспособление втыкается в землю и центрируется над штырем.
Лучше один раз увидеть! Цвета желтый и красный - выбираются для лучшего контраста на местности. Сделаны из трансформаторного железа, жесткого и толстого ( НЧ-трансформаторы). Рекомендую! В кейсе тахеометра почти не занимают места.
Возьми на вооружение еще одно простое приспособление - двустороннюю марку. Делается очень просто : берется большая шайба, диаметром сантиметров 5 и больше, к нему приваривается штырь длиной 30 см. На одну из сторон шайбы приклеивается тонкий материал ( жесть от пивной банки или простая бумага) , и с обеих сторон этого материала рисуется перекрестие ( центры должны, конечно, совпадать у них! ) Такая марка удобна для переноса репера или она может быть закоординирована, и использоваться как вспомогательная временная геоточка. В какой-то степени данное изделие может быть альтернативой призмы 360" для "бедных".
