Всем доброго времяни суток!!! Кто работает на карьерах, подскажите пожалуйста что входит в понятие марк обеспечение. Есть варианты работы на карьерах не крупных все в пределах 100га.(в частных руках) но я не знаю что конкретно требуется от маркшейдера на карьерах, ну вынос в натуру и подсчет объёмов это само сабой. как это далается мне известно ( я работаю на тоннелях), то есть рабочие моменты меня не пугают. Вопрос в законо-бумажных моментах, какие иполнительные кто согласовывает, планы горных выработок, ежегодно, ежеквартально или как часто делается, ППР и т.д. какие взаимодействия с тенадзором, что с ним согласовывается? Т.е. понятно о чём я !? "объясните мне пожалуйста откуда ноги растут" Если есть возможность то образцы всей необходимой документации. А так же образец сметы на марк обеспечение (считается на каждый вид работ отдельно или может типовая есть) если в таблице excel, то вобще красота. Выручайте братцы!!! научите.
Доброго времени суток! Хоть я немного и отошел от горных работ, но еще все помню :). Основной регламентирующий документ маркшейдера это «Инструкция по производству маркшейдерских работ» РД 07-603-03, ну и сопутствующие... «Положение о геологическом и маркшейдерском обеспечении промышленной безопасности и охраны недр» РД 07-408-01 «Правила охраны недр» ПБ 07-601-03 «Инструкция по маркшейдерскому учёту объёмов горных работ при добыче полезных ископаемых открытым способом» РД 07-604-03 «Инструкция по согласованию годовых планов развития горных работ» РД 07-330-99 «Инструкция о порядке списания запасов полезных ископаемых с учёта предприятий по добыче полезных ископаемых» Будут вопросы о маркшейдерских и горных работах - обращайтесь!
По старой памяти-приходит к тебе дедушка-горняк орденоносец и спрашивает: сколько мы можем взять породы в следующем-текущем месяце.Обязательно должен ответить.И что самое интересное- он никогда не будет смотреть на чертежи.он тебя посадит в машину и ты будешь доказывать, что на этом горизонте есть столько и столько горной массы.Не будешь готов на этот вопрос-будешь в опале.Иной раз начальник ПЭО обманется с количеством руды на складе-придется пересчитывать остатки на складе.Вечная ругань по объему в породы в самосвале с оперучетчиками,хотя сейчас весы ставят. Бывает,что горняки не могут читать чертежи-я им всегда включал орбиту в автокаде и крутил, чтоб они представляли картинку.А так все просто-не отступай от проекта и чаще пиши в журнал маркуказаний, что не так.а если даже и так -все равно гни горняков-иначе они тебя нагнут.
У маркшейдеров основная ксива и руководство к действию Не ППР, а ПГР (план производства горных работ). Защита его происходит ежегодично в госгортехнадзоре.
Inko, подскажите, пожалуйста, есть ли в нормативной документации требование, что съемку для определения объема итогового штабеля, следует проводить не ранее чем через 10 дней после окончания намыва?
Тоже искал подобное. Даже в руководствах времен СССР. Пока не обнаружил. Может у кого где-то и есть... Но... Ну, а мое мнение, что при фильтрующей подошве штабеля это не критично для объема. Здесь вообще больше играет роль безопасность работ. И приведение к удобной форме для замера согласно инструкции по учету объемов. Поскольку сделают штабель непонятно, как. А потом удивляются объемам.
