MAPSUITE+ (Topocad)
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем Geodesist, 26 янв 2009.
  1. Ohr
    Ohr
    13 фев 2009
    Пермь (Где то в РФ)
    Это совсем совсем старое. Как впрочем и ваше 3е. Сейчас вроде 6е новым считается.
    26 янв 2009
    Valang
    Вы просто не можете себе позволить, опуститься до такого состояния ::biggrin24.gif::
    Установленная Mapsuite+ весит 100Мб
  3. globus1
    globus1 Только чтение
    А TSagent весит 850кбт :). Мне когда маркшейдера принесли эту прогу, оказалось, что они ей скачивают с техеометров, кроме этой у них еще оказалось версий 10 ProLink-a. Я тогда им так и сказал: "Зачем же так изгаляться над собой?"
  4. vladff
    19 янв 2010
    Спб
    Здравствуйте.
    Начал использовать Topocad для загрузки/выгрузки данных для Sokkia. И вроде бы все ничего, и форматы крутит-вертит и свои форматы можно создавать. Но вот столкнулся с такой проблемой. При загрузке .dwg файла в Topocad для перекачки точек в прибор, программа меняет реальное положение точек и соответственно выдает несколько другие координаты, при том, что при загрузке файла спрашивает его мастшаб (точки у меня в метрах, соответственно ставлю мастшаб=1). Работает через раз, то все в порядке, то нет. Известна ли проблема. как с ней бороться?
  5. sah
    sah
    23 апр 2010
    минск
    автокад это ваще архитектурная прога.там математическая система координат.
    поэтому и переворачивает.
    а у меня ваще при выгрузке из приьора не спрашивает масштаб.
    просто ставим галочку.и потом через меню-вычислить.и все отрисовывается в мапсьюте.а потом в автокад.
  6. vladff
    19 янв 2010
    Спб
    Так нет, проблема в том. что она не переворачивает систему координат, а изменяет положение точек на десятки сантиметров к примеру. А про масштаб я говорил наоборот при загрузке.
    Что скажите на это, господа? Да, кстати, Topocad версии 12.
  7. vladff
    19 янв 2010
    Спб
    Прошу прощения, кажется, я разобрался в проблеме. Она была в моей невнимательности.
  8. ser-zh85
    14 авг 2010
    Иркутск- Новосиб
    Народ, у кого есть инструкция к топокаду 12???
  9. aliksis
    20 авг 2010
    А есть ли адаптированный под Vista?
    26 янв 2009
    aliksis
    Да, и на Vista и Windows 7 работает отлично!
  11. ser-zh85
    14 авг 2010
    Иркутск- Новосиб
    как в топокаде считать обхемы и как делать баланс землянных масс???
  12. ВасЯ
    27 фев 2008
    Рязанская область
    Нужно построить ЦМР (или две ЦМР - подоснову и проект) и запустить расчет объемов между двумя ЦМР или между ЦМР и плоскостью. В настройках можно включить опцию на отображение заливки насыпи/выемки.
  13. ser-zh85
    14 авг 2010
    Иркутск- Новосиб
    ну впринципе я научился считать объем, правда как- то коряво он чертит или я пока не все знаю еще. Просто в кредо ter или генплан можно на много лучше все сделать, а вот только кредо- это деревянная прога.....
    (Добавление)
    кстати, а он по квадратам считает???
  14. ВасЯ
    27 фев 2008
    Рязанская область
    Расчет объемов выполняется либо по призмам либо по вертикальным сечениям.
    Собственно в основании призмы квадрат, в настройках расчета задается размер этого квадрата, если Вы это имеете в виду. Область расчета можно ограничить контуром.
  15. Zhenyok
    30 май 2011
    Ohr, подскажите пожалуйста как в MapSuite можно считать объемы? Заранее спасибо!
  16. Евген21313
    14 сен 2018
    Пожалуйста поделитесь ссылкой как скачать mapsuite+3 ! заранее СПАСИБО!
  17. 46 rus
    19 сен 2015
    скиньте пож мапсюит или скажите где скачать)
  18. Sergeyy
    4 апр 2018
    Есть у кого актуальная ссылка , скачать
    Mapsuite ?
  19. 46 rus
    19 сен 2015
    нужен мапсюит?
  20. SanyaAd
    25 фев 2014
    Очень нужен MAPSUITE+ , как жесткий диск полетел, кинулся скачать так не где нет ::-ohmy.gif::
