Mapinfo
Тема в разделе "MapInfo", создана пользователем Начинающий, 24 фев 2011.
  1. Начинающий
    15 янв 2011
    Народ столкнулся с такой проблемой у меня есть участок с точками более 1000 точек нужно отчет координат как это сделать в мапинфо расскажите по шагам.
    Уж больно не охота руками все вбивать может можно как то экспортировать в эксель или еще куда нить.Я еще начинающий пользователь много не знаю.
    • 1.tar.gz
      27 КБ
  2. surveyor
    surveyor Модератор
    27 сен 2008
    Санкт-Петербург, Россия
    Стандартная утилита MapInfo "Извлечь координаты". В исходной таблице добавлены колонки с координатами.
    (Добавление)
    1. Подгружаем утилиту Программы->Каталог программ->"Извлечь координаты".
    2. В результате работы программы исходной таблице добавлены колонки с координатами.
    3. Запрос->Выбрать. В окне "Выбрать" убираем галочку с "Результат в список".
    4. Копируем выборку и вставляем в Excel.
    • 1.tar.gz
      35,1 КБ
  3. mih
    mih
    9 фев 2009
    Тарасовский р-н. Ростовская обл
    А как в мапинфо сделать, что бы при вычисление площади полигона учитывалось только два знака после запятой, заранее благодарю
  4. Элен
    10 дек 2010
    Перестройте структуру таблицы. Объект откройте в виде таблицы, Таблица - Изменить- перестроить-выбирайте свою таблицу- выбираете поле в котором у вас указывается площадь - ниже будет "имя", "тип"- в типе выбирайте "десятичное" - выйдет ниже "знаков" поставьте мин 10 и "после запятой" - ставите "2"
  5. surveyor
    surveyor Модератор
    27 сен 2008
    Несколько подробнее ::rolleyes24.gif:: :
    1. Открываем Таблицу, содержащую необходимые объекты.
    2. Выбираем пункт меню Таблица->Изменить->Перестроить... и в появившемся списке выбираем нашу Таблицу.
    4. В окне "Перестройка структуры таблицы" добавляем поле, в которое будут помещены значения площадей объектов, задаем тип - десятичное, знаков после запятой - 2. Жмем ОК.
    5. Вновь открываем нашу Таблицу с отображением "Списком".
    6. Выбираем пункт меню Таблица->Обновить колонку.
    7. В появившемся окне выбираем нашу Таблицу, поле, в которое будут помещены значения площадей объектов, задаем Значение - Area(obj, "sq m" ), где m - единицы измерения (hectare - гектар, sq km - км2). Жмем ОК.
    Serge81 нравится это.
  6. mih
    mih
    9 фев 2009
    спасибо, еще вопрос, зачастую приходится полигоны делить на земельные участки одинаковой площади, есть ли в мапинфо такая функция??
  7. surveyor
    surveyor Модератор
    27 сен 2008
    "Штатной" функции нет...
  8. mih
    mih
    9 фев 2009
    все равно спасибо за ответы, а что такое полигоны Вороного???
  9. X-Y-H
    mih, "полигоны Вороного": на плоскость случайно набрасываются точки, затем вокруг каждой строится полигон таким образом, что каждая сторона проходит перпендикулоярно и ровно посредине отрезка, соединяющего точку с ближайшей в данном направлении (если её не "экранируют" другие соседи). Как ни странно, статистически в таком наборе полигонов будут преобладать шестиугольники.
  10. MaG
    MaG
    23 май 2010
    Добрый вечер! Пользуюсь Mapinfo недавно, подскажите как узнать точную площадь полигона до кв.м. , если при двойном нажатии на него вылазит окно, где площадь к примеру 54904095438+е3478, это происходит только у полигонов очень большой площади, у небольших все отображается корректно.
  11. surveyor
    surveyor Модератор
    27 сен 2008
    Единицы измерения Карты можно определить в окне "Режимы окна Карты", вызываемого через пункт меню Карта->Режимы...
    Уточните в каких единицах измерения эта площадь.
  12. MaG
    MaG
    23 май 2010
    кв.м
    в режимах стоят квадратные метры, вот на данный момент участок где то около 40000 Га, мапинфо мне отказывается показывать площадь в кв.м, если в режимах поменять на Га то показывает, но как я понимаю прога округляет площадь, а мне нужна точная до 1 кв.м
  13. surveyor
    surveyor Модератор
    27 сен 2008
    ИМХО, Вы путаете окно "Системные режимы" и "Режимы окна Карты". В окне "Системные режимы" могут быть выбраны отличные ед. измерения (например, кв.м), но при работе с Картой измерения будут осуществлятся в тех единицах, которые выбраны в окне "Режимы окна Карты" (например, га). Убедитесь, что в окне "Режимы окна Карты" выбраны кв.м.
  14. ZemZem
    11 июн 2009
    MaG
    У меня тоже самое. Площадь, которая менее 100000000 кв. м нормально отображается, которая свыше - так, как у Вас. Видимо особенности округления, заложенного программно.
  15. MaG
    MaG
    23 май 2010
    "Режимы окна Карты" - кв.м ,
    а я то думал у меня одного такая проблема ::confused1::
  16. surveyor
    surveyor Модератор
    27 сен 2008
    Всем страждущим "метровой точности" при "планетарных масштабах": ::biggrin24.gif::
    1. Добавляем к нашей таблице (или создаем новую таблицу) колонку куда будем помещать величину площади (Тип - Вещественный);
    2. Таблица->Обновить колонку;
    3. В появившемся окне выбираем нашу таблицу (таблицу куда будем помещать величину площади), задаем колонку, выбираем таблицу с полигонами и в поле "Значение" вводим:
    Код:
    Area(obj, "sq m" )
    где "sq m" - единицы измерения (например, в кв. милях "sq mi" ).
  17. MaG
    MaG
    23 май 2010
    Попробую ::smile24.gif::
  18. denkor52
    10 май 2009
    А как в Мапинфо вычислить плошадь математически по координатам?
  19. surveyor
    surveyor Модератор
    27 сен 2008
  20. denkor52
    10 май 2009
    У меня в мап инфо площадь 77093,03 а в кадастровой другая 77094,49 . Разводят рукам говорят у нас ГКН вычисляет математическим "методом" мне говорят. Как мне сделать чтоб мапинфо считало площадь как в кадастровой, у них же ГКН на моторе Мапинфо работает.
