МапИнфо пересчет координат, привязка растров-объясните как
Тема в разделе "Программы для пересчета координат и поиска ключей", создана пользователем Корсан, 3 июл 2016.
  1. Корсан
    23 май 2012
    Алтайский край
    так-с тоже интересно
    adon73 а по подробнее. Вот в QGIS получилось через пару часов. А вот с МИ-вопрос, так же можно проделать? Двумя нажатиями типа -поменять проекцию - применить- и все встанет? Или еще кучу телодвижений надо сделать?
    --- Сообщения объединены, 4 июл 2016, Оригинальное время сообщения: 4 июл 2016 ---
    По кадастру в основном - МИ. Поэтому и вопросы про МИ и задал...
    adon73, Подскажите алгоритм действий по переходам по разным СК, и насколько удобно...?
  2. SVP
    SVP
    8 сен 2009
    В QGIS есть модуль для этих целей. Сам не работал с ним, но по числу его скачиваний и оценкам, думаю с ним все в порядке.
  3. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    В MapInfo очень геморно избавится от план-схемы, но это ССЗБ
  4. Корсан
    23 май 2012
    Алтайский край
    Тоже вариант понравился
  5. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    через жопу, в SAS.Planet это делается без лишних танцев с бубном
    SVP нравится это.
  6. 100
    100
    3 июн 2015
    Вот такакая забубенина решат проблемы с яйцами при акультном танце в бумен в паре с план-схемой
    http://asgs.narod.ru/gplprog.html
    http://mapbasic.ru/msksolutions
    Внизу ссылочки для танцоров....
    --- Сообщения объединены, 4 июл 2016 ---
    Уупс
    Вот оня http://geodesist.ru/forum/threads/mapinfo.11945/page-5#post-374289
  7. SVP
    SVP
    8 сен 2009
    Универсальная ссылка от всех заморочек.)))
    Николаич нравится это.
  8. X-Y-H
    Подробнее
  9. SVP
    SVP
    8 сен 2009
    Affine Transformations
    Apply affine transformations to selected geometries.
    44 оценок, 40499 установок
  10. Корсан
    23 май 2012
    Алтайский край
    Делись... заодно и SAS.Planet освою, сравню
  11. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    чем?
    Корсан нравится это.
  12. adon73
    26 июл 2011
    Что-то все сумбурно ..., в чем конкретно проблемы?
    - исходные таблицы имею план-схему, чтобы MapInfo автоматом пересчитывала в другую СК и совмещала на лету данные из разных СК, нужно добавить в файл prj описания нужных МСК, ссылка на описание МСК размещена выше (http://mapbasic.ru/msksolutions).
    - после этого пересчет из план-схема в нужную МСК, вариантов несколько, на этом форуме вопрос обсуждался неоднократно, для меня самый простой вариант использую модуль ReCalc, позволяет выполнять пересчет из план-схемы в проекцию и обратно ... из минусов меняет СК не самой таблицы, а создает копию с нужной СК, для себя храню 2 набора данных в план-схеме и в СК ...
    - добавление растровых подложек - использовать встроенный доступ Bing, использовать DCV и подключение через WMS, либо если есть адреса сразу подключение через WMS (так подключаю ПКК Росреестра).
    - использование любой сторонней программы типа SasPlanet, в которой сохранить нужный фрагмент с координатной привязкой и загрузить его в MapInfo.
    - открыть все требуемые материалы в одном рабочем наборе и работать ...
  13. Корсан
    23 май 2012
    Алтайский край
    Ну теперь попробую реализовать вышеописанную схему работы... может что конкретно и спрошу)))
  14. adon73
    26 июл 2011
    - это инструмент трансформации элементов по исходным / результирующим точкам, а в MapInfo используются параметры СК содержащие аффинные преобразования, это несколько другое... Есть ряд СК, которые невозможно описать стандартными параметрами, свойственными проекции Гаусса-Крюгера или UTM, и которые не понимает gdal, как-то повороты осей, и т.п. QGIS не может с ними работать, или нужно извращаться путем подбора параметров по схожим СК..., а в MapInfo это работает ... К сожалению на российском клоне MapInfo - Аксиома.ГИС это не работает, т.к. за основу взят опять же gdal... :(
  15. SVP
    SVP
    8 сен 2009
    Сдаюсь. Пока не готов, надо разобраться и попробовать. Интуитивно не верю, что QGIS отстает от МИ.
  16. X-Y-H
    Действительно в qgis такие не задать.
  17. Корсан
    23 май 2012
    Алтайский край
    Или вот так- на публичке 4.jpg можно увидеть в крупном масштабе поле, а в SAS.Planet гугле и яндексе -нет? Старым макаром скриншотить?::biggrin24.gif::
      419,3 КБ
  18. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    вы просто не умеете их готовить
  19. Корсан
    23 май 2012
    Алтайский край
    Убил зараза::rofl::::rofl::::rofl::::rofl::
    А как?
  20. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    Там же куча разных подложек, нужно просто выбрать подходящую и нужный слой
