Mapbasic перестал работать
Тема в разделе "MapInfo", создана пользователем yeti, 22 фев 2017.
  1. yeti
    24 апр 2014
    Была у меня небольшая программка которая сортировала точки по координате Х
    Код:
    sel_region = CommandInfo(CMD_INFO_CUSTOM_OBJ)  ' запоминаем выбранный регион
    win_name = FrontWindow()                       ' верхнее окно
    layer_id = 1                                                ' 1й слой карты
    tab_start = LayerInfo(win_name, layer_id, LAYER_INFO_NAME)  ' его имя
    Set CoordSys Table tab_start        ' работаем с сист.коор из tab_start
    Select col1,centroidX(obj),centroidY(obj) From tab_start Where sel_region Contains obj into tab_temp Order By 2 ' выбрать из tab_start объекты попадающие в sel_region, сортировать по X, записать в tab_temp
    и вдруг она мне теперь пишет:
    Результатом выражения не является имя колонки или таблицы.
    Может кто знает чё это она, а?
  2. MaksNik
    3 июн 2013
    ну если еще актуально, то:
    1. При запросе данных из таблицы, определять лучше имя таблицы а не слоя (вместо LayerInfo() использовать TableInfo()).
    2. При сортировке записей в таблице (Order By) необходимо указывать имя, а не номер колонки.
  3. yeti
    24 апр 2014
    До сих пор актуально...
    Все никак не разберусь в чем причина
    пока поменял только определение выбранной таблицы
    Код:
    на такой
    Код:
    tab_start=SelectionInfo(SEL_INFO_TABLENAME)
    а что менять в запросе Select
    --- Сообщения объединены, 23 июн 2017, Оригинальное время сообщения: 23 июн 2017 ---
    если расписать запрос так
    Код:
        From tab_start
        into tab_temp
        Order By 2
    то ругается на Order By, как его правильно записать? col2 тоже не работает, а имя колонки я не знаю
  4. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    Код:
    Select col1,centroidX(obj) "oX",centroidY(obj)
        From tab_start
        into tab_temp
        Order By oX
  5. yeti
    24 апр 2014
    что то нет, не хочет, пойду mapinfo переустановлю
    и вернул способ выбора имени таблицы, ото там надо сначала точки выделять
    ничего не помогает, раньше работала как часы, а теперь только ошибки выдает
    mapinfo 12.5.
    mapbasic был 11.5 сейчас 12.5 вернул 11.5
    никаких изменений
    вот файл
    может кто посмотрит, что там не так
  6. Passenger
    29 июл 2013
    Мапбэйсик коварен)) в коде, в tab_temp нужно убрать подчеркивание и написать например tabtemp. Возможно в каких то версиях мапинфо работает с подчеркиванием не знаю. Я в коде все поменял у меня заработало. Интересная прога кстати!
  7. yeti
    24 апр 2014
    У меня упорно не хочет. Убрал подчеркивания в названиях таблиц, но он мне это...
    :Cray::Cray::Cray:
  8. Passenger
    29 июл 2013
    У вас теперь вот в чем проблема... В строке 9 Global tab_start,tab_dir,tab_temp as String, по всей видимости вы тоже убрали подчеркивание. Работать не будет, потому что имя таблицы не нужно объявлять как строковую переменную. должно быть просто Global tab_start,tab_dir as String. А мапинфо автоматически создает таблицу с заданным именем во время работы оператора selection ..... into. То есть таблица не является переменной. Почему ранее работало - неизвестно, может быть зависит от версии мапинфо или разрядности виндовс.
    yeti нравится это.
  9. yeti
    24 апр 2014
    Все!!! наконец заработало!!! Да, я бы до этого не додумался. Подчеркивания в итоге на работу не влияют, а название переменной я скорее всего внес позже, когда появилась какая то очередная ошибка.
