Map 3D 2014-15 и Mr.Sid растры
Тема в разделе "Map 3D", создана пользователем iSpawn, 12 янв 2016.
  1. iSpawn
    22 янв 2013
    Луганск
    Доброго здоровячка.
    Столкнулся с такой неприятностью как отказ автодеска от поддержки форматов mr.sid. Рабочие планшеты карт по большей части (более 3000) сохранены в сием чудном формате (места в 1.5 раза меньше занимает чем жопег) и вот такая неприятность.
    Кто столкнулся и как решили? Уж очень хочется перейти на новые версии, но вот никак.
    Может кто-то знает пакетный конвертер файлов, чтоб всё одним заходом в другой формат перевести? И желательна чтоб с привязкой растры остались.
  2. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    AutoCAD Raster Design
  3. Slinger
    13 окт 2010
  4. iSpawn
    22 янв 2013
    Луганск
    Спасибо. Буду переводить всё в жопеги потихоньку. Жаль, что перестали поддерживать столь удобный формат.
  5. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    В Global Mapper можно не потихоньку, а все сразу Batch Convert'ом.
  6. iSpawn
    22 янв 2013
    Луганск
    Тему можно закрывать. Решение нашлось само глупое и не интересное.
    Ну ладно, может кому интересно будет.
    Разработчики накосячили где-то и теперь файлы Sid (и только они) не открываются если в пути есть кириллица. Вот такой вот пирог. =).
  7. Naf
    Naf
    16 дек 2014
    Доброго времени суток! =)
    Помогите пожалуйста, такой вопрос: есть много .dxf-файлов кадастровых планов территорий, в файле объекты изображены просто полилиниями, кадастровые номера в отдельном слое. Мне нужно подгрузить их все в MapInfo и привязать к ним семантику так, чтобы можно было как обычно смотреть информацию по земельным участкам. Есть ли возможность сделать такое в Map, может кто знает? На просторах инета не нашла ничего
  8. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    1. Сливаете нужные dxf-файлы в один с помощью GlobalMapper (или т.п.), и сохраняете как dwg.
    2. Создаете ADEDEFDATA описание таблицы Object Data для семантики, но сначала всего с одним (обязательно одним) полем - для кадастровых номеров.
    3. ADEGENLINK - присоединит указанную Object Data к замкнутым полилиниям вокруг надписей кадастровых номеров, и загрузит сами номера в единственное поле данных Object Data. Если нужно процесс повторить, то сначала отсоедините с помощью ADEATTACHDATA от полилиний Object Data - иначе при повторе ADEGENLINK появятся дублирующиеся записи Object Data.
    4. Проверяете, добавляете номера вручную - где не получилось. Присоединенные Object Data видны и доступны для редактирования в окне Свойства. Добавляете с помощью ADEDEFDATA все другие нужные поля в описания Object Data для семантики.
    5. Экспортируете в mif/mid или в tab с помощью MAPEXPORT, указав в закладке Data, в Select Attributas нужные Object Data.
  9. redcorner
    13 сен 2015
    РБ
    доброго времени суток, вопрос к знающим людям, экспортирую данные по земельному участку в ШЕЙП файл, импортирую его в автокад мэп 3д, вставляется корректно, но при просмотре свойств полилинии, образующей замкнутый контур земельного участка, ничего не показывает, хотя я знаю что должен быть виден кадастровый номер, владелец и т.д., спасибо заранее
  10. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Вы могли не указать на необходимость создания Object Data для характеристик.
    Может быть стоило тему другую - в этой же про растры :)
  11. redcorner
    13 сен 2015
    РБ
    Спасибо) буду создавать отдельную тему..
