Маленькие бесплатные Lisp'ы
Тема в разделе "BearDyugin app's", создана пользователем BearDyugin, 28 ноя 2017.
  1. TanyaMJ
    9 авг 2011
    А чтоб редактировался размер,можете сделать?
  2. borik
    29 июн 2011
    Витебск
    Если несложно, добавь, пожалуйста, возможность последовательного выбора точек указанием их на чертеже.
    Т.е. указываем 2 точки на первой грани, затем на второй.
    :ScratchOneSHead:
    На исполнительных съёмках с большой плотностью точек выбор сразу четырёх - практически нереален...
    Иоан4 нравится это.
  3. BearDyugin
    BearDyugin Модератор
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Покажи пример таких загруженных схем.
  4. i77artur
    9 окт 2010
    Я делаю что-то не правильно? Задача - повернуть текст блока вдоль полилинии (трассы)
  5. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Всё правильно. вращает вокруг центра объекта. Надо будет добавить опцию, вращать вокруг точки вставки.
    Qvinto нравится это.
  6. TulGeo
    11 окт 2018
    Тула
    Большое спасибо! Очень ценно!
  7. i77artur
    9 окт 2010
    А блоки с атрибутами нельзя добавить к лиспу?
  8. Dimbass13081987
    15 апр 2016
    Здравствуйте, а можно убрать построения от ближайшего края полилинии, то есть построения только от одного края полилинии с возможностью пересечения ее.
  9. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Думаю что можно, но опция как мне кажется малополезная для общественности, поэтому когда я её реализую не могу сказать.
  10. Гребенева Елена
    14 авг 2017
    К сожалению, вместе в атрибутами перемещаются и сами блоки и тем самым изменяются координаты. Можно ли что-то придумать, чтобы разворачивались только атрибуты блоков.
  11. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Команда torient из пакета Express Tools.
  12. Гребенева Елена
    14 авг 2017
    Я имела ввиду применительно к команде Geo_align_object_to_curve. Тексты и атрибуты поворачиваются вдоль указанной полилинии. Это очень удобно. Но смещаются блоки. А команда torient поворачивает атрибуты на конкретный угол. Это уже совсем не то.
  13. gorelikoff13
    16 янв 2017
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста почему не работает отступ в лиспе Geo_align_object_to_curve. Он работает ток если ставить 10, 15 и т.д. а пытаюсь сделать 0.1 нивкакую. Заранее СПАСИБО.
  14. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Загрузка растров в AutoCAD по файлам привязки
    Приложение может как загружать растры по файлам привязки, так и выполнять обратное действие, создавать файлы привязки для вставленных в AutoCAD изображений.
    Имена команд:
    Geo_load_image (загрузка растров по привязкам tab, jgw, tfw)
    Make_tab_file (создает файлы привязки tab)
    Make_world_file (создает файлы привязки world)
    Приложение было опубликовано тут https://geodesist.ru/threads/podgruzka-rastra-v-avtokad.4633/ но потом тема окончательна перекочевала в RASTER DESIGN и lisp в той ветке стал не актуальным.
    Реечник_95, AGF, Иоан4 и 4 другим нравится это.
  15. Sergey B.
    16 мар 2017
    Тула
    BearDyugin, здравствуйте. При использовании Geo_Point_Corner.VLX результат не совпадает с ожидаемым. Не подскажете, может я что то делаю не так?
    Конвертирую 8 точек в 4 угловые точки. Всё получилось. Однако, размеры от осей отличаются.
    Geo point пример1-Модель.jpg оригинальные размеры
    Geo point пример2-Модель.jpg размеры после обработки Geo_Point_Corner.VLX
    Geo point пример3-Модель.jpg Пример разницы по координатам X и Y в МСК, в активной ПСК.
    Я думал, что это связано с тем, что МСК не ортогональна текущей ПСК. Выгрузил точки и загрузил в новый чертёж заново как точки CoGO. Поменял стиль точек на стандартный автокадовский и расчленил точки CoGO несколько раз. В итоге, получил обычные точки автокад, развёрнутые относительно ПСК. Однако, это не помогло и результат не изменился. Пробовал в именных, а не свободных системах координат, вид сверху и не менял.
    Выкладываю SDR и DWG.
    Al-uss нравится это.
  16. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    бывает...
    AGF, flareon, FOXXX591 и ещё 1-му нравится это.
  17. Sergey B.
    16 мар 2017
    Тула
    BearDyugin, я думал, что берётся координата X у одной точки и координата Y у второй точки, таким образом создаётся третья угловая точка. Методом тыка выяснил, что ваша программа создаёт угловую точку по пересечению двух линий, созданных интерполяцией по двум точкам на каждой из сторон.
  18. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Поиск объектов содержащих текст в указанном диапазоне.
    Приложение ищет объекты (текст, Мтекст и блоки с атрибутами) содержащие текст в указанном диапазоне
    Имя команды:
    Geo_Find_text_from_to
    Реечник_95, AGF, Grandpa и 3 другим нравится это.
  19. vitta77
    26 апр 2020
    Низкий поклон, убил один выходной на поиски подобного, НО сэкономил кучу времени делая быстрое образмеривание одним движением.
    Когда в полилинии больше 300 сегментов, кто делал тот поймет (что такое заход солнца в ручную)).
    для чего такое нужно:
    к примеру у Вас съемка линии ВЛ (один сегмент полилинии - между блоками соседних опор), и нужно определить какие опоры находятся на не нормативном расстоянии, опор 300-400, расстояние 25-30 км...
    Иоан4 нравится это.
  20. paniva2010
    4 окт 2015
    Здравствуйте. Можно ли сделать так, чтобы текст (мтекст) менял свой цвет после поворота, чтобы было видно, что развернулось
