Magnum TS - контроллер из Вашего android смартфона
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем Solist, 31 авг 2018.
  1. Сер-гео
    7 авг 2010
    DrSage, Такой вопрос а поддержка тахеометров серии Nikon, Spectra планируется?
    #41
  2. Philin
    Форумчанин Форумчанин
    1 фев 2008
    В софте не хватает переключения режимов: призма, марка, БО.
    Если смарт установлен поверх клавиатуры тахеометра, а клавиатура всего с одной стороны, то без снятия смарта не получится переключить режим работы дальномера тахеометра.
    В идеале надо чтобы можно было и константы дальномера менять. Не критично, но желательно.
    #42
  3. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Думаю не стоит переключать отражатель не смотря на экран Таха, ошибка связи или сбой программы может обойтись дорого.
    #43
  4. Philin
    1 фев 2008
    Уже больше года этим пользуюсь. До сих пор ни одного сбоя не было.
    Там несколько уровней проверки можно сделать программно. И на каждое действие своя, отдельная команда прибору. Т.е. ошибиться можно только во время написания функции в софте, неверно указав команду либо не отследив её выполнение.
    А вот каждое измерение снимать смарт с экрана прибора для того чтобы переключить дальномер это неудобно. Нет тогда смысла его вешать поверх экрана и клавиатуры, надо в руках держать.
    На днях одновременно производил вынос одной конструкции и контроль другой. При этом контроль можно было выполнить только в БО (марку не поставишь), а вынос по марке. Соответственно практически чуть ли не через измерение производилась смена режима дальномера. Крепления смарта на экран прибора тогда не было, смарт был в руке, но после того как сделал крепление, то понял, что в таком режиме работы придётся его снимать и всё время в руках держать (только ради того чтобы можно было режим дальномера с клавиатуры прибора менять).
    #44
  5. Benlad654
    6 мар 2012
    А если крепление сделать ниже экрана тахеометра?
    #45
  6. Philin
    1 фев 2008
    Ниже на корпус - будет мешать повороту прибора. Даже если получится сделать, то развесовка будет плохой, а также получим лопух(парус) пытающийся свернуть прибор на ветрУ.
    Ниже на трегер - будет мешать установке прибора (+ отсутствие поворота).
    Ниже на штатив - тогда в руках проще держать т.к. при повороте прибора смарт будет оказываться сбоку или вообще с другой стороны прибора.
    #46
  7. X-Y-H
    Команда форума Форумчанин Форумчанин
    Philin, поворотный столик с креплением надо делать - типа столика Карти
    #47
  8. Philin
    1 фев 2008
    Не понимаю зачем программную проблему решать железом...
    У приборов есть команды для изменения режима работы дальномера, есть команды для изменения констант отражателей, есть команды для изменения высоты отражателей/вешки... это решается программно.
    При работе со смартфоном на экране прибора НЕТ полезной информации, поэтому экран можно закрыть смартфоном. Многие функции прибора гораздо проще и быстрее вызывать со смартфона чем с клавиатуры прибора.
    #48
    dverovoz нравится это.
  9. разметкин
    31 май 2014
    между Нилом и Ефратом
    Есть команды закрыть сообщения об ошибках, не читая их...::blink.gif::
    #49
  10. Philin
    1 фев 2008
    Не понял о чём речь.
    #50
  11. разметкин
    31 май 2014
    Есть вещи, которые геодезист обязан делать:
    - контролировать уровень
    - периодически проверять ориентирование прибора
    - реагировать на служебные сообщения и сообщения об ошибках
    Если программа будет в состоянии это делать, я первым заклею экран тахеометра синей изолентой.
    А пока стоит подумать над предложением X-Y-H
    http://shop.bohnenstingl.de/epages/...-Spezialvermessungszubehoer/Products/1900.2P5
    #51
  12. Philin
    1 фев 2008
    1 - при кабельной или блютуз связи это происходит автоматически. Прибор выдаёт на команды соответствующие коды ошибок (при их наличии), причём гораздо более подробно чем он вам о них пишет на экране. Ваша проблема надуманная из-за незнания протокола передачи тахеометра.
    2 - кто вам мешает это делать при наличии смартфона/планшета? Например выносом опорной точки...
    3 - см. п.1. Вы даже не видите на экране тахеометра бОльшую часть тех ошибок, которые сообщаются через кабель/радиоканал.
    Грубо говоря - работая с клавиатуры вы можете увидеть на экране прибора порядка пяти сообщений об ошибках. Но работая через порт вы сможете увидеть их пятьдесят, очень подробно... не просто отказ, а сообщение конкретно какой именно датчик не позволил произвести измерение и т.п.
    Пользователю на экране прибора примитивно выдаются сообщения об ошибках, только чтобы он понял что что-то пошло не так. Через порт же выдаётся подробная информация для того чтобы программист внешнего софта мог точно понимать в чём проблема.
    #52
    artur83 нравится это.
  13. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Частично согласен, но пользователь точно не знает какая защита от сбоев есть в программе, по крайней мере я стараюсь максимально контролировать и сверять результаты, тем более, что тестовая версия.Можно наверное и с низу под экран повесить, развесовка и парусность может оказаться в норме, особенно это актуально для Sokkia, мне например удобнее выносить прибором, выбрав точку с экрана.Вариант с вращающимся столиком для меня актуален, думал об этом, он особенно хорош в неудобном месте, где кое как приходится наводится на цель.Я побаиваюсь крепить смарт на клавиатуру, сразу лезет в голову случай, когда Батя с непривычки переключал носом отражатель, нужно делать надёжное крепление.
    #53
  14. Philin
    1 фев 2008
    Если в программе нет обработчика ошибок, то в худшем случае получите отсутствие результата(измерения).
    Для SOKKIA SET сделал модели креплений под смарты BV4000 и BV5000 (под 3D принтер). C учётом зазора между смартом и клавиатурой прибора в 1мм. Нажать случайно кнопки тахеометра смартом не получится (стоят упоры), для этого требуется снять смарт.
    На фото в посте ранее BV4000 на тахеометре в таком креплении.
    Параллельно в самом креплении сделан небольшой выступ над экраном. Работаем не в тепличных условиях, даже противоударный смартфон лучше дополнительно защитить в случае падения.
    В видео на первой или второй странице темы виден BV5000 или BV7000 с расколотым в углу экраном, а ведь эти смарты защищены от ударов.
    #54
  15. Solist
    24 авг 2009
    Не забывайте софт пишется не на одну модель прибора. Внедряя одну команду, необходимо её прописывать для всех и в последующем тестировать. Конечно это удобно и мне бы этого хотелось, но думаю сейчас это не приоритетное направление.
    #55
  16. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    #56
    Solist нравится это.
  17. DrSage
    7 ноя 2016
    Контроль уровня и переключение режимов обязательно будут. Правильность переключения через смарт, всякие сообщения и данные можно нормально контролировать. Времени на все не хватает)). Сейчас занят оптимизацией программы для будущих функций, увеличения быстродействия, подготовкой интерфейса. Плюс ловля и устранение проблем. Так, встроенные блютуз в тахеометрах Sokkia CX оказывается не дружат с некоторыми смартами, пришлось лечить. Nikon, Spectra и другие подключу, но надо их искать в городе, тестировать и т.п. Значительные изменения будут скорее всего в новогодние праздники)
    #57
    artur83, BearDyugin, igor kruchkovskiy и 2 другим нравится это.
  18. alex_031281
    2 фев 2014
    Я считаю, что прога мега крутая. В особенности если касается функционала офис<->интернет<-> поле. Разбивка супер. Остается съемка.
    У меня sokkia fx. Пока пользуюсь magnet'ом. Но скоро буду на leica так что буду переходить на эту прогу.
    Считаю magnet хорош и понятен. Хотелосьбы чтобы было взято лучшее из магнета и лейки.
    И проше подготавлевать файлы для работы.
    Да и вообще. Кому не нужна программа, не обсерайте. Человек старается делает. Чтож за натура.
    Много на стройке приборов старых, а эта программа позволяет этим бедолагам быстрее работать.
    Да и кто-нибудь узнавал сколько стоить сокиевская прога???
    #58
  19. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    На Fx она тоже должна работать.
    #59
  20. Neznayka
    8 дек 2007
    Brest
    Сделайте вешечнику автоматическую говорилку (2 вправо, 3 от меня). Пусть по блютузу /вайфаю/ сразу после измерения на телефон вешечника поступает инфа, а приложение тупо озвучивает. Так экономим время и исключаем речевые ошибки. И пусть логи ведет.
    #60
