magnet tools
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем KalinAlN, 24 апр 2017.
  1. KalinAlN
    17 июл 2015
    Всем добрый день!Нужна помощь опытных геодезистов. Были проделаны работы по инженерным изысканиям на объекте автомобильной дороги (съемка проводилась тахеометром Sokkia fx-105). В инженерно-геодезических изысканий после уравнивания необходимо получить след. ведомости: ведомость характеристик теодолитного хода и тригонометрического нивелирования. С теодолитным ходом разобрался (см. вложение №1), необходимо то же самое провести с тригонометрией (см. вложение №2). Вопрос: как посчитать невязки по высотным ходам по полученным данным в magnet, и получить вид как в кредо ДАТ(см. вложение 3). По алгоритму (см. вложение 4), не получается. Как я понимаю для достижения моих целей можно использовать excel. Может чего то я не догоняю,помогите, пожалуйста, разобраться, заранее спасибо))
  2. Т30М
    24 май 2014
    я-бы не мучил собачку, а взяв сырые измерения обработал их в кредо дат и все таблицы получил
    Land Surveyor 16 нравится это.
  3. Наталья_УРНО
    5 ноя 2018
    Нижний Новгород
    Никак не налажу "отношения" с магнет... Делали измерения 4мя тарелками, 3 базы, 1 ровер. Понятно, что 4 исходных нужно плановых и 5 высотных, но невязка уж очень большая выходит всё равно... При том, что при загрузке сырых данных и постобработке GPS+ точность показывает 2-3 мм. Делаю импорт исходных и калибровку, всё "едет", СКО под 50см. И исходные по координатам не встают в одну точку с исходной базой. Может, у меня последовательность действий в программе нарушена? Ни у кого нет какой-нибудь методички по работе в программе?
  4. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Скорее всего кривые исходники.
  5. Is.Nic
    27 янв 2013
    ХМАО
    Лежала старая инструкция от ГСИ
  6. Наталья_УРНО
    5 ноя 2018
    Нижний Новгород
    Спасибо большое! Так или иначе пригодится. "Бывалые" геодезисты из аэрогеодезического предприятия сказали, что 20 см невязки для линии триангуляции 3 класса в 30 км это хороший показатель. Приняли данные, как есть.
