Magnet Field
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем Serega 86rus, 18 сен 2014.
  1. brendzbergg
    8 окт 2012
    Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой после обновления до последней версии magnet field при работе в rtk с записью сырых данных во время наблюдения происходит вечная запись точки то есть наблюдает непрерывно при отключении записи сырых данных на ровере все нормально работает тоесть сохраняет автоматически как и указанно в настройках. До обновления все работало настройки те же, условия наблюдений нормальные.
  2. заяц
    22 сен 2008
    Беларусь, Минск
    Добрый вечер, коллеги. У меня вопрос: в программе Magnet Field как настроить кнопку (мишень) центральная в верхнем ряду большая, для выполнения измерений. Сейчас измерения начинаются после нажатия Enter-а. Подскажите пожалуйста.
  3. СерегаАккуратный
    27 июн 2018
    Ребят столкнулся с проблемой,встаю на 2 стоянку ,вкл. Тахер(fx105) а он не открывает MF пишет" запуск программы" и все на
    Этом подвисает. Батарею снимал ни чего не помогает а работать как то нужно) модет кто сталкивался
  4. KUG
    KUG
    8 ноя 2017
    Перезагрузите. Нажмите стилусом на маленькую кнопочку в отсеке на usb разъемом.
  5. СерегаАккуратный
    27 июн 2018
    --- Сообщения объединены, 30 авг 2018, Оригинальное время сообщения: 30 авг 2018 ---
    подскажите а , как самому обновить MF и от куда взять обновление версию(имеется ввиду до года в котором мог обновится бесплатно 2017)
  6. KUG
    KUG
    8 ноя 2017
    Лучше обратитесь к ближайшему дилеру
  7. Konkir
    7 фев 2017
    Здравствуйте, работаем с HIPER V(FC-500 MAGNET FILD), в основном, в режиме RTK, со своей базы (устанавливали на пункте) и ровером, но вот решили попробовать базовую станцию EFT и после этого пошли проблемы. При подключении к базе, в свойствах базового пункта, он пишет не те координаты что предоставляет нам компания, а округляет на минуту до целых секунд, думал что эта проблема возникает только с нашей базой, но нет, при подключении к базе другого города выдаёт ту же ошибку, подумал "Ладно, может он просто выдает в свойствах так, но по факту всё норм", объездил пункты по которым работаем, сделал калибровку и ... 5 км погрешность (хотя обычно 3 см), глянул точки, а он перепутал широту и долготу местами, проверил предустановленные настройки, с предыдущими проектами, в которых работал ранее, всё тоже. Что я упустил подскажите?
    P.S. Извините что так много текста
